Tiefentladeschutz funktioniert nicht
Serverzeit: 22 11 2026  21:12:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 661061
erkunder
ich habe mir einen Tiefentladeschutz bei Conrad Tiefentladeschutz 12/24v
Dieser Tiefentladeschutz sollte eigentlich meine Batterie 12v Bleiakku vor dem Tiefentladen schützen. Ich habe den Schutz bei 10,5v eingestellt und die Verbraucher werden auch abgeschaltet. Nur zieht selbst der Tiefenladeschutz den Akku runter. Wie kann ich das schaffen, dass der Akku geschützt wird?
Danke
BID = 661074
Eine andere Schaltung verwenden!
Du bist eigentlich schon lange genug angemeldet um zu wissen:
Links auf Seiten vom C funktionieren bei Fremden nie, und ich bessere die auch nicht aus.
Es gibt bei der Ware aber ein Feld, mit dessen Hilfe du einen brauchbaren Link herstellen kannst.
BID = 661083
Murray
Wieviel Strom zieht denn der Tiefenladeschutz im abgeschalteten Zustand?
BID = 661970
erkunder
der Tiefentladeschutz zieht 3-6 mA.
@perl
wie müsste die Schaltung aussehen???
PS: Hier nochmal den Link zum Tiefentladeschutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erkunder am 11 Jan 2010 14:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erkunder am 11 Jan 2010 14:10 ]
BID = 661981
Gibt es einen Schaltplan dazu?
Als erstes würde ich die dusselige LED "Akku leer" herauskneifen oder diese nur über einen Taster aktivieren (wenn man es wissen will). Die wird den größten Teil des Reststromes verbrauchen. Mit Schaltplan könnte man das vielleicht so umstricken, dass man statt dessen eine Anzeige "OK" oder so hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 11 Jan 2010 14:39 ]
BID = 662478
Peda
Sind denn in deinem Fall 3-6mA so schlimm ?
Außerdem sind 10,5V schon sehr grenzwertig vor allem bei kleinen Lasten.
BID = 662479
erkunder
das Problem liegt darin, dass der Akku total Tiefentladen war.
Ich baue da eine Messanlage die mind. 1 Woche Strom braucht. Jetzt habe ich einfach die Kapazität (2x13 Ah) erhöt und sie funktioniert jetzt schon seit 10 Tage und es geht noch weiter. Das reicht mir. Somit hat sich das mit der Tiefentladung erledigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461259   Heute : 16630    Gestern : 20435    Online : 355        22.11.2026    21:12
