USB Traffo oder wie man aus einem USB Port 10 Volt rausbekommt Suche nach: volt (15145) |
BID = 662347
sandiego2906 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: gersthofen
Ich habe einen RC Flugsimulator für den PC. Allerdings ist da das Problem das ich meine normale RC Fernbedienung anschliesen muss. Dort ist die Batterie aber immer nach 1 Stunde schon wieder lehr.
Jetzt meine Frage kann man über einen USB Port die Stromversorgung machen. Ich habe mal gehört das da 5 Volt Spannung anliegen und der bis zu 45 mAh liefern kann. Die Fernsteuerung benötigt aber ungefähr 10 Volt und zieht 140 mAh ( gerade mit den originalakkku gemessen).
Weis jemand ob es einen "USB-Traffo" gibt oder ob man sowas selber bauen kann.
Gruß Sandiego
PS: Die Fernsteuerung is übrigens eine Robbe Futaba F14 mit 7 Kanälen 40 MHz
BID = 662351
Bartholomew Inventar
Nein, der USB-Port (der keine mAh liefert) ist dafür nicht geeignet. Nimm stattdessen ein externes Gleichspannungsnetzteil mit etwa 10-12V.
Gibt hier: http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....fault
oder auch woanders.
Gruß, Bartho
BID = 662353
was liefert der sonst. Die USB- Sticks müssen ja auch irgendwie mit Strom versorgt werden
BID = 662364
Jan13110 Neu hier
Also ein externes netzteil wie Bartholomew schon sagte ist einfach am besten.
Achso nimm doch einfach n Kabel vom PC netzteil (hat eig. immer 12V)
Bauste n bischen um dann geht das!
MfGJan
___________________________________________________________
!Für Rechtschreibung und falsche Angaben keine Haftung!
Mit welchem Programm kann man HipHop in Musik umwandeln?
BID = 662365
Du schmeißt den Strom der durch deine Steuerung fließt (140mA) und die Kapazität von Akkus (gemessen in mAh) durcheinander. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Einen "USB Traffo" gibt es nicht, es gibt nicht einmal "Traffos" sondern nur Transformatoren. Die kannst du aber nicht gebrauchen da der USB-Port eine Gleichspannung liefert, die kann man aber nicht transformieren.
Nimm ein Netzteil und fertig. Man muß nicht alles am USB-Port betreiben, auch wenn es USB Pantoffeln gibt.
BID = 662413
Kleinspannung Urgestein
Mr.Ed hat am 12 Jan 2010 20:58 geschrieben :
Nicht nur das.Es soll auch schon Frauenbeglücker mit USB geben.
Aber ich staune ,das auf den ganzen USB-HYpe die Mainboardhersteller noch nicht reagiert haben und den USB-Port noch nicht wenigstens auf 1kW ausgelegt haben.
IS aber sicher nur mehr eine Frage der Zeit...
BID = 662422
| Keine Sorge, Kleinspannung. Die Industrie hat bereits reagiert und bereits den neuen Stecker für USB 4.0 entworfen (kommt aus dem Hause Mennekes):
Enthält einen Datenbus und kann 3*63A bei 230V. Damit kann man dann auch mal schnell sein Auto am Rechner aufladen.
Quelle: http://www.mennekes.de/web/screen?I.....2F\]] |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 12 Jan 2010 22:48 ]
BID = 662426
| Wurde aber so langsam mal Zeit,das die Industrie da reagiert |
BID = 662427
Bartholomew hat am 12 Jan 2010 22:47 geschrieben :
ICh habs geahnt...
Wie sieht eigentlich die Version für die Kiddies mit Schlepptopp aus?
BID = 662435
| Dafür gibt's dann natürlich Adapter auf Micro-USB.
Hier noch mal der eigenwillige Link in der Codebox:
| Code : |
http://www.mennekes.de/web/screen?ID=mennekes%2Flive-browse-fresh%2F[lrncontent%2C[content%2Fpres.cnt.page-seqentry%2FmenP5ee6b022%3A124cf88e0b0%3A-3eb%2F0%2F%2Ccontent%2Fexp.def-live%2Fde%2F\]] |
BID = 662662
mswe84 Gerade angekommen
ist vielleicht das HF-Modul während dem Simulatorbetrieb aktiv?
Du könntest ja mal entweder einen Empfänger mit angeschlossenem Akku und nem Servo in die Nähe legen und schauen, ob es reagiert, während du am Sim fliegst. Alternativ kannst du auch das Senderquarz mal rausziehen, dann sendet das HF-Teil auch nichts.
