Wie diese Anforderungen ambesten realisieren?
Serverzeit: 23 11 2026  07:16:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 662417
Bahu2
Hallo Leute,
ich hab mal eine Frage an euch und hoffe das ihr mir etwas weiter helfen
könnt.
Wie würdet ihr folgende Situation am ehesten realiseren? Mit welchen
Bauteilen und auf welche Art?
Es soll eine Kamera auf Knopfdruck ein Foto machen und die Daten per
Funk an einen Empfänger schicken der das ganze dann per Monitor anzeigen
kann.
Vielleicht habt ihr eine Idee wie das am sinnvollsten realisierbar wäre.
Es geht hier nicht um ein fertiges Konzept sondern wie ihr diese
Problematik angehen würdet. Ein Brainstorming wenn man so will.
Besten Dank
Liebe Grüße Bahula
Edit: Ich möchte mir rein privat was basteln.
BID = 662421
Bahu2 hat am 12 Jan 2010 22:44 geschrieben :
Was solls den werden wenn es fertig ist?
BID = 662425
Bahu2
Ist eine lange Geschichte. Der Knopf zum Foto machen soll natürlich bei der Kamera sein. Also nichts in Richtung Spionage wenn das hier der Erstgedanke war.
BID = 662429
Entweder ein PC auf dem entsprechende Software läuft, die müßtest du evtl. selber schreiben. Einige Webcams habe auch einen entsprechenden Taster. Du müßtest dann per Software abfragen ob eine neue Datei im entsprechenden Ordner liegt.
Professionell wäre eine IP-Kamera die einen Eingang für Alarmkontakte hat oder ein Videoserver aus der Überwachungstechnik. Die können bei Bewegung oder Alarm ein Bild aufzeichnen, per Mail verschicken, auf einen Server laden usw.
BID = 662431
Bahu2
Mir gehts hier eher um zwei Module. Sprich ein Kameraelement und die Hardware zum Senden der Daten und empfangen. Das ganze sollen dann 2 gehäuse werden für eine Fixinstallation.
Also eher ncihts mit Webcams oder ähnlichem.
Edit:
Ansatz wäre in diese Richtung der Bauteile:
http://shop.conrad.at/ce/de/product.....17364
http://shop.conrad.at/ce/de/product.....37351
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bahu2 am 12 Jan 2010 23:07 ]
BID = 662434
Laß dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
Was für eine Kamera,welche Auflösung,welche Entfernung,wie oft,wie schnell,warum etc.etc.
BID = 662439
Bahu2
Tschuldige.
Was Qualität usw. betrifft ist das noch kein Thema.
Bin jetzt mal dabei die Grundstruckur der Hauptkomponenten zusammen zu stellen aber da bin ich leider noch etwas auf externe Hilfe vonSpezialisten wie euch angewiesen.
Bin zwar dabei KnowHow aufzubauen aber ist am Anfang schwer in welche Richtung.
BID = 662440
Dann eben die Überwachungskamera und der Videoserver.
Empfänger ist dann ein PC.
Ansonsten mal bei Herstellern von Fotoanlagen für Achterbahnen o.ä. anfragen.
Ähm, mit den verlinkten Sendermodulen dauert es ettliche Minuten bis das Bild versendet ist. Ein PC ist dann unumgänglich, es sei denn, du entwickelst die komplette Hard- und Software selbst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Jan 2010 23:14 ]
BID = 662441
Bahu2
Stellt sich die Frage mit welchem Controller dann die Pics speichern und welchen Ram zum Zwischenspeichern? Hat wer event. noch eine gute Seite außer Conrad für Funk- oder Kameramodule?
EDIT:
Die Performance der Übertragungsgeschwindigkeit ist sekundär. Wobei ich da wieder mehr die Energieversorgung als Problemsehe wenn es event. mit Batteriebetrieb funktionieren soll. Pc ist da eher keine Option aufgrund der Baugröße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bahu2 am 12 Jan 2010 23:20 ]
BID = 662444
Mit den Modulen nicht machbar, außer mit sehr viel Zeit. Die sind für kurze kleine Datenpakete gedacht, nicht für Fotos.
Den Controller mußt du bauen, welchen Speicher du benutzt darfst du dann daher selber entscheiden. Fertige Komponenten für sowas existieren, abgesehen von Kameramodulen, nicht.
BID = 662450
Bahu2
Mr.Ed hat am 12 Jan 2010 23:19 geschrieben :
Alternative hierzu event: http://shop.conrad.at/ce/de/product.....17364
??? Sollte das Zeitproblem doch lösen?
Gibts sowas event. auch ohne Ton und etwas abgespeckt? Bei Conrad find ich mal nichts.
BID = 662454
Funkstrecken gibt's auch für 30 Euro bei Aldi. Die Teile machen aber eben keine Fotos sondern übertragen bewegte Bilder.
BID = 662456
Bahu2
Mr.Ed hat am 12 Jan 2010 23:38 geschrieben :
Da seh ich dann die Speicherfunktion wieder beim Empfänger. Würde die Situation doch etwas erleichtern.
BID = 662473
jokrautwurst
Mit Batch-Datei wäre das am PC sehr einfach möglich.
Am PC hast du eine Digitalkamera über eine USB-Verlängerung hängen.
Am COM-Port lässt sich die Verbindung zum Auslöseknopf der Kamera über diverse Handshake-Leitungen machen. Schnittstelle öffnen und wieder zumachen reicht. Evtl könnte man auch die TX-Leitung abgreifen.
Damit macht die Kamera Fotos, die auf ihrem der USB-Laufwerk landen.
Die schiebt dir die Batch-Datei dann wohin du willst. Zeitstempel wird auch mit der Batch-Datei erledigt.
LG, Jo
Edit: Zusammenfassung: Schnittstelle bedienen fürs Foto und Archivieren mit Zeitstempel geht also alles mit der Batch. Diese "Software" hat jedes Unix- oder Win-NT-System, alle anderen sicher auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 13 Jan 2010  2:53 ]
BID = 662489
Murray
Um was für eine Entfernung zwischen Sender und Empfänger geht es eigentlich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471693   Heute : 5083    Gestern : 22017    Online : 376        23.11.2026    7:16
