Herd Siemens HE 7415 --- Automatic-Kochfeld defekt Suche nach Herd Siemens |
Fehler gefunden
BID = 662268
Gloeckner Stammposter
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Automatic-Kochfeld defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kochmeisrer HE 7415
Typenschild Zeile 1 : Nr 5701
Ich habe einen Siemens Elektrobackofen Siemens Kochmeister HE 4715 mit einem in die Arbeitsplatte eingelassenen Edelstahlkochfeld ( vorne eine große Automatic-Kochplatte (19 cm ) und eine kleine Automatic-Kochlpatte (15 cm)rechts . Hinten sind gleich große Normalkochplatten umgekehrt angeordnet.Alle Kochplatten sind mit unverwechselbaren (gleiche Farbe bei Steckern und Buchsen)Steckern an eine Steckerleiste auf der Backofenoberseite aufgesteckt. Die Gerate wurden 1974/1975 eingebaut. Die linke vordere Kochplatte ist jetzt defekt . Ich suche jetzt den genauen Typ dieser Aitomatic-Kochplatte.Auch eine Information über einen Ersatzteilliferanten wäre hilfreich .Gibt es eventuell
eine andere Lösung diese Kochplatte auszutauschen. Für Hilfe wäre ich dankbar. Gruss Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 2 Feb 2010 23:25 ]
BID = 662292
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Dann brauchen wir die Angaben vom Kochfeld und nicht vom Backofen.Der Backofen ist bei Siemens noch gelistet.
Tommi
BID = 662302
Das war mir schon klar .Aber wo finde ich diese Angabe ? Die Unterlagen über das Kochfeld sind nicht mehr vorhanden.
BID = 662373
sam2 Urgestein
Unten auf dem Kochfeld?
Und mach mal ein Foto der Platte!
Sind das Kapillarrohrregler?
BID = 662547
Auf der Unterseite des Edelstahlkochfeldes befindet sich ein Typenschild mit der eingeschlagenen Typangabe : Typ HM 5426 ( bei
der letzten Zahl bin ich nicht gamz sicher;es koennte auch eine " 5 " sein); zusätzlich die Angabe : Nr. 5701 . Bei der defekten Platte ist die Abdeckung des Kapillarrohr-Fühlers abgerostet.Im Anhang findenSie die gewünschten Bilder. Bitte entschuldigen Sie ie Bildbezeichnung .Gruss Bernd
BID = 662555
sam2 Urgestein
Dem Bild nach sind das ganz gewöhnliche Standard-Teile von EGO.
Es ist anscheinend auch nicht der Fühler des Reglers defekt, sondern nur dessen Aufnahme in der Platte.
Also (wenn kein weiterer Defekt vorliegt) neue Platte rein und gut isses.
Das Nennmaß sollte jedoch 180mm sein (nicht 190mm), mit 8mm Randhöhe.
Allerdings finde ich diese Automatik-Platten in der aktuellen Übersicht von EGO grad nicht mehr.
Könnte es sein, daß die Produktion kürzlich eingestellt wurde (da sie leider sehr wenig Verwendung fanden)?
Aber vielleicht findet man noch eine aus Lagerbestand! Notfalls könnte man eine aus nem Schrottherd ausschlachten.
Auch mal bei www.Verwendungszentrum.de fragen.
BID = 662559
sam2 Urgestein
Zu 220V-Zeiten war die E.G.O.-Teilenummer der großen 2kW-Platte evtl. 42.018.356.23
Nachtrag:
Für 230V lautet die Nr. jetzt wohl 12.18356.174
EGO-Automatik-Kochplatte, 8 mm, 180 mm, 2000W
Hier im Shop des Forums gibt es sie (noch?):
http://shop.euras.com/detailsseite......page=
Noch was:
Es gab auch noch ne sehr ähnliche spezielle Ausführung für BSH. Die wurde anfangs verbaut und hat nur zweipoligen elektrischen Anschluß an der Platte statt dreipoligen.
Da hätte ich ggf. auch noch ne Bezugsquelle.
Bitte vor Bestellung nachsehen, am besten die Typenbezeichnung der vorhandenen Platte nennen! Sie müßte ein eigenes geprägtes Typenschild aus Metall besitzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Jan 2010 14:50 ]
BID = 662599
Hallo Sam2 ! Herzlichen dank für Ihre schnelle Antwort. Ich werde die Kochplatte herausschrauben um die genaue Teilenummer auf der Kochplatte nachzusehen. Liegt die Metallabdeckung für den Kap.-Fühler im Zentrum der Platte der neuen Platte bei?Ich wüsste sonst nicht wie ich das Loch in der Mitte der Platte abdecken soll. Warum messe ich einen Durchmesser von 19 cm statt 18 cm bei der Kochplatte ? Gruss Bernd
BID = 662616
Sorry ! Die Platte hat tatsächlich einen Durchmesser von 18 cm.
BID = 662681
sam2 Urgestein
Das ist ja eben der wesentliche Unterschied:
Bei der allgemeinen Ausführung der Automatikplatten hat die Platte eine freie Öffnung und der von unten eingesetzte Fühler deckt jene nach oben hin ab.
Bei der BSH-Spezialausführung besitzt die Platte an dieser Stelle bereits das Edelstahlfederblech, der Fühler wird nur von unten dagegengeklemmt.
Auf dem Foto und aufgrund des Schadens kann ich das nicht gut erkennen.
Aber wenn Du an der rechten kleinen Platte den Fühler löst, sieht man den Unterschied ja deutlich.
Falls das Deckblech dort in der Platte sitzt, bräuchtst Du die Ersatzplatte in (deutlich teurerer!) Spezialausführung.
BID = 662697
Hallo Sam2 ! Ich habe die richtge Platte mit der Abdeckung gefunden.
Wird vertrieben unter : EGO 12.18257.152, 1218257152
Eine Unsicherheit besteht jetzt für mich noch darin ,dass ich an der Blitzkochlatte nur 2 Klemmpunkte für Elektroanschlüsse sehe.Müssten das nicht 4 sein ???? Ich konnte den Anschlusspunkt bei meiner Kochplatte noch nicht einsehen. Allerdings kostet diese Platte um die 100 Euro.Gibt es eine Möglichkeit das komplette Kochfeld gegen ein kompatibles Glaskeramikkochfeld (???) auszutauschen? Bedeutet BSH Bosch-Siemens-Hausgeräte ? Gruss Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 13 Jan 2010 21:14 ]
BID = 662728
sam2 Urgestein
Ja, das ist sie (wenn Dein Herd eben Platten mit integrierter Abdeckung hat).
Der 2-polig Klemmstein geht in Ordnung. Deine alte dürfte dann auch nur einen solchen haben.
Automatikplatten haben immer nur 2 oder 3.
4 sinds bei Siebentaktplatten (also die beiden hinteren auf diesem Kochfeld).
Daß diese Spezialausführung teurer ist, sagte ich ja schon.
Aber der Preis dort ist arg heftig...
Ich schick Dir daher nen Link mit preiswerterer Bezugsquelle per pm!
Richtig: BSH BoSieHausG GmbH
Nein, für Herde mit thermostatgeregelten Platten gibt es aus technischen Gründen keine kompatiblen Glaskeramikfelder.
BID = 662916
Hallo Sam2 ! Ich kann den Link zu dem preiswerten Kochplatten-Verkaeufer in Ihrer PM nicht finden. Gruss Bernd
BID = 662965
sam2 Urgestein
Habs grad nochmal in mehreren Versionen verschickt.
BID = 663795
steve1977 Gerade angekommen
Hi Gloeckner,
Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Diese entspricht nicht ganz Deinem Wunsch der Reparatur, aber vielleicht eine Alternative wenn Du bei Kochplatten bleiben möchtest.
Es gibt bei IKEA, hab ich dort letztens gesehen, eine komplette autarke Kochplatte mit vier Feldern für nicht ganz 50 Euro. Ist vielleicht die Frage ob sich das nicht finanziell eher lohnt. Aber man möchte ja auch gerne seine Sache reparieren einfach der Sache wegen, smile.
Viele Grüße
