Video Türsstelle an Telefonanlage
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 661963
HanseE
Hallo Leute!
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe ja schon öfters hier mitgelesen, aber auf meine derzeitige Frage keine Antwort gefunden.
Ich habe eine Video Türsprechstation (nur die Aussenstation), die über ein 4adriges Kabel verfügt.
Video
Audio
+12V
Gnd
Video ist kein Problem, geht problemlos abzugreifen (Standard 75Ohm)
Ich habe nur keine Idee wie ich das Gegensprechen realisieren kann.
Die Audiopegel sind:
Ruhe 3V
Klingeln 0V
Sprechen 6V
Klingelt da bei euch was, was das für ein Standard ist?
Ich hätte das Gegensprechen gerne auf der Telefonanlage (a/b Port), oder auf einem a/b to sip adapter.
Edith: Achja, es gibt vom Hersteller kein TK Gateway oder ähnliches. Der Hersteller will nur seine Hausstation dazu verkaufen, die ich aber nicht brauchen kann.
Liebe Grüße
Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HanseE am 11 Jan 2010 13:08 ]
BID = 661973
Tja, da kannst Du dann nur hoffen, daß der Hersteller ein Zweidrahtsystem verwendet, welches zu anderen, gängigen Fabrikaten kompatibel ist (zu dem es dann einen Schnittstellenumsetzer gibt)!
BID = 661984
HanseE
Ja darauf hoffe ich auch!
Nachdem das Videosignal so unproblematisch war, hoffe ich, daß auch das Audio irgendein Standard ist.
Daher wollte ich wissen ob euch bei den Pegeln gleich was ins Auge springt, also zb Standard 2 Draht TFE Pegel oder so, oder Ritto hat die selben Pegel usw...
Da die Türstelle ein Chinateil ist, bekomme ich leider auch nicht mehr vom Hersteller/Verkäufer geliefert und auf gut Glück einen 200€ TFE Adapter besorgen will ich auch nicht unbedingt
Aber noch weniger will ich eine 400€ Innenstation
BID = 662012
[cxt]Phil
Verrätst du uns noch den Hersteller / Typ?
BID = 662201
HanseE
Achso, es ist eine Samsung SHT-CN510.
Mach dir aber nicht viel Hoffnungen darüber was im Netz zu finden
Und auch sonst schweigt sich der Hersteller aus, zumindest habe ich die Pegel in Erfahrung bringen können...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445134   Heute : 482    Gestern : 20435    Online : 744        22.11.2026    0:56
