Analoges Kabel FritzBox 7050
Serverzeit: 22 11 2026  01:07:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618) fritzbox (621)
BID = 660680
DohrSteven
das schwarze Kabel von der FritzBox 7050 habe ich nicht mehr. Habe sie gebraucht gekauft. Weiß jemand die Belegung den Steckers für den Analog Betrieb? Ich meine das Kabel wo von der TAE Dose richtung FritzBox geht?
Danke Gruß
Steven
BID = 660682
clembra
Verwendet wird Pin 1 und 8, also die äußeren beiden. Das schwarze Kabel ist übrigens ein normales Patchkabel, die Umsetzung erfolgt in dem (ich glaube) blauen TAE-Adapter.
BID = 660687
Rhodosmaris
Du meinst das Kabel von der TAE-F Buchse des Splitters zur FritzBox?
Da ist grundsätzlich jedes Cat5 (oder besser) Patchkabel geeignet. Ausreichend wäre auch ein "Sparkabel", bei dem zumindst Die Pins 4 und 5 durchverbunden sind. Der F-Stecker ist trennbar mit einem Adapter realisiert. Siehe auch mein Link auf Seite 43.
http://www.avm.de/de/Service/Handbu....._7050
ciao Maris
EDIT: Seh den Beitrag über mir erst jetzt, Sicher daß es 1 und 8 sind? Das entspricht dann aber nicht der normalen standardbelegung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  6 Jan 2010 21:41 ]
BID = 660691
clembra
Wenn ich mich bei der 7050 nicht sehr stark irre hat die eine Kombo-Buchse für ISDN- und Analog-Amt. ISDN liegt auf den üblichen Pins 4/5 und 3/6, analog auf 1/8. 2 und 7 sind frei. Bei den neueren Boxen (7170, 7270) liegt auf 4/5 das DSL-Signal, ISDN und Analog sind dann drumrum, aber die Nummern habe ich nicht im Kopf, da gibt es so ein Y-Kabel.
Scheinbar nutzt AVM die Pins als Standard, die am wahrscheinlichsten genutzt werden. Bei der 7050 ist es wohl das ISDN-Amt, bei der 7170 und später DSL.
BID = 660693
Rhodosmaris
Kann sein, daß ich mich täusche. Bin grad dabei, an ungefähr 200 analogen Anschlüssen Splitter samt DSL-Modem zu instalieren. Die Splitter haben nur Westernanschlüsse und sämtliche Signale ( Line, DSL und Phone) liegen auf 4 und 5.
Aber mit dem originalen TAE/RJ45 Adapter und einem stinknormalen Patchkabel soll das bei Dohrsteven wurscht sein.
ciao Maris
BID = 661372
Rhodosmaris
Hab noch nen Aufruck von ner Schachtel von UAE 8x8 Dosen von Rutenbeck gefunden.
Die Qualität ist leider schlecht, da einmal der Karton aus so einem grauen Ökozeugs ist und ich nur mit dem Handy geknipst hab.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  9 Jan 2010 14:03 ]
BID = 661375
clembra
@Rhodosmaris
Die Belegung einer UAE ist mir durchaus bekannt, ich habe auch schon mehr als eine Hand voll angeklemmt, wenn auch nicht 200 in der letzten Woche.
Aber es ging sich ja hier nicht um die Belegung einer nach geltenden Standards verklemmten Analog-Dose, sondern um den Telefonamt-Eingang in die Fritzbox 7050, und da AVM nur eine 8er Buchse für ISDN und den Analog-Eingang verbaut hat kann eben nicht beides auf den inneren zwei/vier Pinnen liegen. Daher hat AVM den analogen Eingang auf den Kontakten 1 und 8 der Buchse gelegt.
Link zum Link zum IP-Phone-Forum mit den Pinbelegungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445239   Heute : 588    Gestern : 20435    Online : 329        22.11.2026    1:07
