Siemens WaMa Extraklasse F1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hausstrom schaltet ab
Serverzeit: 25 11 2026  14:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse F1000 --- Hausstrom schaltet ab
Suche nach Siemens Extraklasse F1000 Siemens Extraklasse F1000
BID = 661633
Imparator
Defekt : Hausstrom schaltet ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse F1000
S - Nummer : WH51080/01
FD - Nummer : 7506 02416
Typenschild Zeile 1 : Typ M511 *H5108 S0OO
Typenschild Zeile 2 : DVGW M626
ich habe mit meiner WaMa ein seltsames Problem.
Leider habe ich im Forum nichts ähnliches gefunden.
Die Tage wurde nur ein Wasserzulaufhahn ausgetauscht - aber sonst wurde nichts verändert.
Jetzt ist so ein neuartiges Grohe-Eckventil dran.
Ein Tag danach wollten wir die WaMa laufen lassen.
Betriebsleuchte ist an
Maschine startet kurz ein paar sekunden
Kurz danach springt der Haussicherungsschalter auf AUS
Und im ganzen Haus ist kein Strom mehr da
Sicherungen am Stromkasten sind alle ok
Nochmal probiert - gleiches Ergebnis
Schlauch entleert & Pumpendeckel geöffnet gesäubert
Laut Anleitung: Fach 1 ca. 2l Wasser & Programm Abpumpen ca.10 sekunden durchgelaufen
Normales Waschprogramm ausprobiert
Haussicherungsschalter springt wieder auf AUS
Geräterückseite aufgemacht - nichts offensichtliches gefunden
Hat jemand einen Tip für mich was hier kaputt gegangen sein könnte?
Könnte ich als Laie etwas machen oder muss ich einen Fachmann rufen?
Lohnt sich hier eine Repartur?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus!
MFG
Imparator
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Imparator am 10 Jan 2010 13:06 ]
BID = 661691
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Zuerst sollte man klären, ob die Sicherung! oder der FI Schalter! auslöst!
Bernd
BID = 662038
Imparator
An meinem Hausstromkasten ist so ein asbachuralter schwarzer Drehschalter
mit dem wird der ganze Saft abgedreht im Haus
Da steht "Fehlerstrom- Schutzschalter" drauf - der hat sich von Position 1 auf 0 zurückgedreht - dann war alles aus
Alle Sicherungen am Hausstromkasten sind aber noch heile
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Imparator am 11 Jan 2010 19:05 ]
BID = 662054
DMfaF
Dann würde ich jetzt mal einen Elektriker beauftragen, daß er Deine Waschmaschine durchmisst. Du hast ja keine Kenntnisse und keine Meßgeräte!
Bernd
PS: WA nicht mehr in Betrieb nehmen!
BID = 662090
Imparator
Ich hab mir maln Multimeter vor einiger Zeit zugelegt.
Damit messe ich wieviel Saft meine Batterien noch so haben
Was meint ihr was das so kosten kann das durchmessen?
MFG
Imparator
BID = 662159
DMfaF
Fehlerstromsuche kann zeitaufwendig sein, besonders wenn der Kunde nicht den Fehlerzeitpunkt nicht benennt. Das heißt: beim Wasser nehmen oder beim Start Motor oder Heizbeginn. Über Kosten kann man nichts sagen, da sie von Firma zu Firma unterschiedlich sind. Einfach mal versuchen einen Festpreis auzumachen für Überprüfung incl. Kostenvoranschlag. Der bei einer eventuellen Reparatur eingerechnet wird.
Bernd
BID = 662587
Deine Maschine hat einen Isolationsfehler.
Es kann sein (muß aber nicht), daß man den mit einem Multimeter (im Widerstandsmeßbereich - größter einstellbarer Ohm-Wert) findet.
Kannst ja mal versuchen, die Heizung abzuklemmen (beidseitig) und dann von jedem deren beiden Anschlüsse aufs Gehäuse zu messen.
Natürlich bei gezogenem Netzstecker!
Und:
An einem Foto des FI-Schutzschalters wäre ich sehr interessiert!
Danke sehr.
BID = 662720
Imparator
Also beide Heizungsstecker abziehen
Multimeter auf 2000k (Ohm) einstellen
Rotes Prüfkabel an einer der Heizstecker dran und schwarzes ans Gehäuse?
Und das gleiche mit dem anderen Heizstecker?
Was muss dann (ob positiv oder negativ) angezeigt werden?
Ich hab mir gedacht, probierste mal wenigstens nochmal das Programm Abpumpen aus. Das lief ja - meine Vermutung war, dass das Prg die Heizung evtl. nicht braucht. Aber... beim betätigen der Taste EIN war schon alles wieder aus im Haus...
Das mit dem Foto werd ich mal die Tage versuchen
BID = 662760
Genau.
Oder umgekehrt. Polung ist bei Widerstandsmessungen egal.
Hinweis: Natürlich nicht an den (beweglichen) Steckhülsen messen, sondern an den (feststehenden) Steckerstiften des Heizkörpers!
Ja.
Angezeigt wird jeweils ein positiver Zahlenwert zwischen 0 und 1999 oder sowas wie "OL" (Meßbereichsüberschreitung).
Die nennst Du und dann.
Ja, bitte. Wäre sehr freundlich!
BID = 662903
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
So isser, unser guter sam2.
Stets hilfsbereit und freundlich, dabei aber immer auch auf der Jagd.
Nämlich nach museumsreifer Technik, die älter ist als er selbst - und die meisten hier im Forum - wenn schon nicht in die eigene (museumsähnliche) Sammlung, dann wenigstens ins Fotoalbum...
Zitat Imparator: "An meinem Hausstromkasten ist so ein asbachuralter schwarzer Drehschalter mit dem wird der ganze Saft abgedreht im Haus
Da steht "Fehlerstrom- Schutzschalter" drauf - der hat sich von Position 1 auf 0 zurückgedreht"
Auf das Ergebnis und die Fotos (!) sind mit Sicherheit noch so einige andere Mitleser hier im Forum höchst gespannt!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 14 Jan 2010 19:05 ]
BID = 664260
Imparator
So liebe leut,
tut mir leid, dass es gedauert hat, aber ich war krank.
Ich hab ne Vermutung welches die Stecker zur Heizung sind,
bin mir aber nicht 100% sicher. Ich hoffe Ihr bestätigt mir,
dass die Stecker sich unter dem weissen Plastikteil verbergen.
Muss ich das Plastikteil aufbrechen oder abziehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Imparator am 19 Jan 2010 20:24 ]
BID = 664281
DMfaF
Jo! Das ist die Heizung!
BID = 664820
Imparator
So liebe Leut,
ich habe nun ein paar Messungen durchgeführt und ich hoffe Ihr könnt hieraus etwas deuten
Prüfkabel rot an rechten Heizungsstift
Prüfkabel schwarz an lackierter Stelle am Gehäuse = Wert 1 stabil
Prüfkabel schwarz an Metallquerstrebe am Gehäuse = Wert -088 fallend
Prüfkabel schwarz an Metallschraube am Gehäuse = Wert -082 fallend
Prüfkabel rot an linken Heizungsstift
Prüfkabel schwarz an Metallquerstrebe am Gehäuse = Wert -082 fallend
Prüfkabel schwarz an Metallschraube am Gehäuse = Wert -079 fallend
Prüfkabel schwarz an rechten Heizungsstift
Prüfkabel rot an lackierter Stelle am Gehäuse = Wert 1 stabil
Prüfkabel rot an Metallquerstrebe am Gehäuse = Wert 103 steigend
Prüfkabel rot an Metallschraube am Gehäuse = Wert 105 steigend
Prüfkabel schwarz an linken Heizungsstift
Prüfkabel rot an Metallquerstrebe am Gehäuse = Wert 099 steigend
BID = 664823
Welchen Meßbereich hattest denn nun auf deinem gerät eingestellt,und warum versuchst du an lackierten (also elektrisch nicht unbedingt leitenden Stellen) was zu messen?
Sollte das vielleicht nicht doch lieber einer machen der weiß was er da tut und die Werte auch interpretieren kann?
BID = 664981
Imparator
Tag zusammen,
wenn man das Thema von Anfang an durchliest ist es logisch, dass ich
eher auf die Antwort/Reaktion von sam2 zu den Werten und Bildern interessiert bin, weil ich von ihm einen Tipp bekommen habe was ich selber noch ohne große Elektrotechnische Kenntnisse auch hinkriegen könnte
Imparator
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524181   Heute : 18172    Gestern : 22653    Online : 420        25.11.2026    14:31
