HAK zum Zählerschrank!!! Hilfe
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zählerschrank (1248)
BID = 661509
metin
Hallo an alle !!
ich hab ein problem,wohne in Lüdenscheid (NRW) Mark-E ist der versorger.
wo bekomme ich die daten her: welches netz ich habe.zb TN u.s.w
welches kabel muß ich nehmen 4*16 -0 oder J
sprich sw-br-grau-blau oder grüngelb ???
wenn ich -0- nehmen sollte,wo muß ich den anklemmen an Blau oder grüngelb klemme (pen)von Zählerschrank untere anschlußraum.
habe vor einger zeit meine lehre als elektroinstallateur abgeschlossen,aber seit gut 8 jahren aus dem beruf raus.
ich bitte um schnelle hilfe und positive antwort.
recht herzliche dank im voraus,falls therad nicht erwünscht ,dann löschen
BID = 661513
Der Spammer
   Inhalte ausgeblendet durch clembra
   Forenregeln
  Ein Bischen mehr Infos Wären gut, z.B wie viel Ampere hat die Absicherung, Wieviel Meter vom HAK zur HV.
Dann werden dir die Fachleute schon weiterhelfen.
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
edit von clembra: Nur reinen Spam entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am  9 Jan 2010 20:38 ]
BID = 661516
Der Spammer hat am  9 Jan 2010 20:33 geschrieben :
Forenregeln
Du machst Deinem Nick alle Ehre
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Jan 2010 20:39 ]
BID = 661517
16A
Zieh doch um
Spaß beiseite. Willkommen im Forum.
Wer nimmt die Installation den ab? Du veränderst die Anlage immerhin vor dem Zähler. Hast Du schon mit dem Versorger gesprochen? Der sollte Dir auch die Netzform nennen können.
Die Cracks aus dem Forum werden Dir sicher antworten, bis dahin kannst Du o.g. Fragen kurz beantworten und im Forum nach Infos suchen (Lupe).
gutes Werkzeug + gutes Material + Know-how = gutes Ergebnis
BID = 661518
clembra
Die Daten bekommst du vom örtlichen Versorgungsnetzbetreiber. Auch ein örtlicher vom VNB konzessionierter Elektriker kann dir die Infos geben. Einen solchen Elektriker oder VNB-Mitarbeiter wirst du bei Änderungen dieser Art so oder so brauchen. Alles weitere steht in den technischen Anschlußbedingungen (TAB) des erwähnten VNB.
Üblich sind aber 4x16mm² NYM-J bei einem TN-C (Großteil Deutschlands). Bei TN(-C)-S kann auch mind. 5x16mm² NYM-J gefordert sein. NYM-O als Leitung zwischen HAK und Zähler ist bei TN.
Edit: Quatsch über TT entfernt. Siehe Beitrag von sam2 unten
Und PS: Das mind. bezieht sich auch auf den Querschnitt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am  9 Jan 2010 21:20 ]
BID = 661522
Und wenn PEN dann bitte in Grün/Gelb.
Bei 5*16mm² kann Aufteilung auch im HAK erfolgen, PE geht dann auf die PE-Schiene.
Gruß Bernd
BID = 661523
Der Spammer
Guckst du hier : http://www.mark-e.de/Desktopdefault.aspx/tabid-33/222_read-928/
BID = 661524
Bei TT oder TN(-C)-S kann auch mind. 5x16mm² NYM-J gefordert sein. NYM-O als Leitung zwischen HAK und Zähler sind unüblich.
Nein! Im Gegenteil:
5-adrig NUR bei TN-C-S mit PEN-Aufteilung im HAK.
Bei TT hingegen NUR (NYM)-O 4-adrig.
Warum wird hier eigentlich schon wild mit Querschnitten um sich geworfen, wo doch weder die Zahl noch Leistung der der Verbraueranlagen bekannt ist???
Vielleicht ist es ein MFH und 16mm² reicht nicht annähernd...?
Oder die Leitung ist einfach nur etwas länger?
@ metin:
Erstmal noch willkommen im Forum!
Forder einfach beim zuständigen örtlichen VNB die gültigen TAB an. Da steht alles drin!
Und:
Welche Funktion hast Du in der ganzen Angelegenheit?
BID = 661527
metin hat am  9 Jan 2010 20:15 geschrieben :
Stimmt,wenn ich dort wohnen müßte hätt ich damit auch ein Problem...
BID = 661794
metin
Hallo !
mein plan war,das ich die gesamte anlage im OG abklemme(5 Zähleranlagen)
und im erdgeschoss -1- für linke partei und -1- für rechte partei
1 Zählerplatz anlage montieren mit sls, unterverteilung in die wohnung.
3 zähler kommen weg,bzw klemmt mark e ab und nimmt mit.
mein problem war,das war auch der grund warum ich den ersten beitrag geschrieben habe,muß ich die zuleitungen erneuern von hak zum zählerschrank????
blomben sind dran,deswegen keine sicht gehabt.aber ich konnte feststellen das von hak 1*16q zum poti geht,und denke mal 4*16 zum zählerschrank und das gleich 2 mal. alte kiste (HAK)
die zuleitungen gehen direkt von keller zum og,ich wollte von og runterziehen die zuleitungen und direkt in die jeweiligen zählerschranke einführen.
ich will mir die mühe sparen,komplett neue zuleitung von HAK zuziehen.
sprich das was ich machen wärde ist eine änderung,kein neubau.
kann ich die alte zuleitung drin lassen von hak .
link geht leider nicht auf,mark e . zeigt fehler an.
BID = 661798
metin
ich habe von einem gehört, das die anlagen hier PEN sind.
von hak zum zählerschrank sind es max 8 meter
jetzt weiß ich immer noch nicht,ob ich -0-oder j nehmen
soll
elktiker auf der strasse getroffen,ganz kurz gefragt,sagt hier ist alles PEN, und zag weg war er
sam: ich werde alles machen, alle leitungen verlegen und anklemmen.
das ist ja nicht das problem,problem macht mir die zuleitung von hak zum zählerschrank,falls ich es ändern muß,was ich mir sparen wollte.
und ganz zum schluß wenn versoger problem macht,hole ich mir ein meister der die abnahme machen soll,wegen verblomben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: metin am 10 Jan 2010 21:15 ]
BID = 661810
[cxt]Phil
@ metin
Wie sind den deine Qualifikationen? Welche Ausbildung, bzw. wie viel erfahrung?
BID = 661820
metin
Hallo phil
Meine qualifikationen
Ausbildung zum elektroinstallateur, danach 2 jahre als facharbeiter.
9 monatige fortbildung sps und schaltschankbau (zertifikat)
und seit 8 jharen,im werk tätig.maschienenbediener.
BID = 661923
metin
Ich habs,
4x16mm² NYM-J TN-C netz
Aber muß ich nun die leitung wechseln oder nicht ??
BID = 661929
shark1
Also zusammanfassend:
Du willst 5 Zähleranlagen, die derzeit über 3 Stockwerke verteilt sind, in einem "Hauptzählerschrank" im Keller vereinen?
Wenn es sich wirklich um 5 Wohneinheiten handelt, wirst du mit 16mm² sowieso nicht hinkommen! Ich würde da eher auf 35mm² tippen.
Hol dir den Meister jetzt und sprich mit Ihm durch was du änderen willst, dann sagt er dir, welchen Leitungstyp, Querschnitt, Aderfarben,.. du verwenden musst. Dann verlegst du alles, Ihr schließt es zusammen an und er nimmt es ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445579   Heute : 930    Gestern : 20435    Online : 571        22.11.2026    1:40
