Welches Netzteil??
Serverzeit: 25 11 2026  20:26:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Welches Netzteil??
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 661454
chris24
brauche dringend eure Hilfe!!!
In einem Bausatz für eine Platine steht, dass ich zum Betrieb ein nicht stabilisiertes Netzteil brauche.
Kann ich auch ein stabilisiertes Netzteil verwenden??
Danke
Chris
BID = 661457
unlock
chris24 hat am  9 Jan 2010 17:58 geschrieben :
Wieso nicht,wenn die Spannungs-und Stromwerte stimmen!
One Flash and you're Ash !
BID = 661464
chris24
Ihr könnt euch die Anleitung ja mal anschauen.
Link:http://www2.produktinfo.conrad.com/.....E.pdf
Noch was: Könnt ich die Platine auch mit 1000mA betreiben?
Chris
BID = 661468
Du kannst da auch ein 2kW Netzteil dranhängen wenn dir so ist.
Deswegen wird die Ausgangsleistung der einzelnen Treiber aber nicht höher...
BID = 661470
chris24
Also schädigt es die Platine nicht, wenn ich ein 1000mA 12V, stabilisiert hinhänge??
BID = 661474
Erklär mal,warum es das deiner Meinung nach tun sollte.
BID = 661476
chris24
Nach deiner Antwort wird das Netzteil die Schnittstellenkarte nicht schädigen.
Mich wunderts bloß, dass es in der Anleitung ausdrücklich erwähnt ist!
Oder sind die 300mA Mindestanforderung?
BID = 661479
chris24 hat am  9 Jan 2010 18:36 geschrieben :
BID = 661482
chris24
Und wie ist das mit dem stabilisiertem Netzteil??
P.S:Könnte mir das mit den 300mA als Mindestanforderung noch jemand bestätigen?
Nichts gegen dich, aber die Platine ist nicht billig - und irren ist menschlich.
Danke
Chris
BID = 661486
unlock
chris24 hat am  9 Jan 2010 18:43 geschrieben :
D.h. Iren sind Menschen!
Deine Platine zieht nur so viel Strom,wie sie brauch,wenn die Nennspannung stimmt,is alles ok,nur das Nt solte die Fähigkeit besitzen,den Strom zu liefern!
BID = 661487
Rafikus
Bestätigung, zum ersten ....
BID = 661490
Rial
Bestätigung,zum zweiten...
BID = 661496
chris24
Und mit dem stabilisiertem Netzteil geht's auch?
P.S:Danke für die Bestätigungen!!
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am  9 Jan 2010 19:52 ]
BID = 661563
Rial
Ja,damit geht es auch
Kannst dir ja mal diesen Link anschauen.Dann verstehst du vielleicht auch,was (un)stabilisiert bedeutet
BID = 661711
Nur der Ordnung halber:
Sowohl die 300mA als auch das "unstabilisiert" sind Mindestanforderungen.
Höhere Stromlieferfähigkeit und konstantere Spannung sind da nicht von Nachteil.
Daher ist das erwähnte Netzteil verwendbar.
Aber auf korrekte Polung achten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528796   Heute : 22791    Gestern : 22653    Online : 810        25.11.2026    20:26
