Canon DRU iX5000,4000,iP3000,3100,560i,850i,MP700,MP710... Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Patronen-Kontakt abgebrochen Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Canon iX5000,4000,iP3000,3100,560i,850i,MP700,MP710... --- Patronen-Kontakt abgebrochen Suche nach Canon iX5000,4000,iP3000,3100,560i,850i,MP700,MP710... Canon iX5000,4000,iP3000,3100,560i,850i,MP700,MP710... |
BID = 660780
thomibleu Stammposter
Beiträge: 241 Wohnort: Grenade, France
Geräteart : Drucker
Defekt : Patronen-Kontakt abgebrochen
Hersteller : Canon
Gerätetyp : iX5000,4000,iP3000,3100,560i,850i,MP700,MP710...
Bei meinem fast neuen Canon iX5000 (leider Garantie verloren) ist ein kleiner Kontakt am Kontaktkamm des Druckschlittens abgebrochen (siehe Bild). Die Kontakte dienen zum messen des Tintenstandes. Leider ist das Teil sehr klein und lässt sich nicht so ohne weiteres mit einem angelöteten Draht ersetzen! Wer hätte eine Lösung, oder einen kaputten Cannon Drucker aus dem man den Schlitten ausbauen könnte??
Ich wäre sehr dankbar für einen Tipp, besser einen Schlitten (ohne Druckkopf). Es gibt einige Drucker, die den gleichen Schlitten haben:
PIXUS 560i, 850i, MP700,710,730,740; Multipass MP700,730, iP3100,3000,4000,5000
Gruss Thomas
BID = 662638
Habe folgendes entdeckt, die RKS Chips, sie werden fest im Drucker installiert, dadurch kann man den kaputten Kontakt druckerseitig festlöten, die Patronen werden ohne Chps eingesteckt, dadurch werden die Kontakte praktisch nicht mehr benutzt. Muss halt sehen, ob's lötbar ist? Habe den Set bestellt, werde berichten ob's klappt!
Gruss Thomas
http://www.resetter.de/product_info.....32cac
BID = 662655
Bartholomew Inventar
Musst den Chip halt an die entsprechenden Leitungen anlöten. Wo der Chip dann später räumlich sitzt, sollte egal sein.
Gruß, Bartho
BID = 663791
Da braucht man dann aber eine dicke Lupe! Wir werden sehen!
Gruss Thomas
BID = 664135
Wenn Du einmal so was filigranes erfolgreich gelötet hast, ist "normales" Löten richtig entspannend
Gruß, Bartho
BID = 669705
Also nach Wochen kam der Set, aber er ist wohl technisch verbessert worden, das Warten hat sich gelohnt.
Das Einbauen ging recht gut, auch wenn alles filligran ist, da ich meine Drahtverbindung miteinbauen musste habe ich die Halter incl. Chips ohne Hilfswerkzeug eingesetzt.
Hier meine Mail an RKS:
Hallo RKS-Technik
Ich bin begeistert, ohne ein Problem liess sich das System installieren! Selbst ohne Werkzeug!
Da bei meinem Drucker ein Kamm-Kontakt abgebrochen war und ich keine Garantieunterlagen mehr besass, konnte ich den fehlenden Kontakt mit einem hauchdünnen Draht direkt am Chip verdrillen, da in jedem Kontakt ein kleines Loch war. Zunächst wollte ich löten, aber mit dem aufgenieteten vergoldeten Kontakt + Loch war das Ganze sicherer. Den Draht habe ich dann auf die andere Seite durchgezogen, wo die Kontaktplatine gegendrückte.
Super, dazu noch erschwingliche Tinte, er druckt wie eine eins!!
Danke und Gruss aus Toulouse
Das Warten hat sich gelohnt!
BID = 669964
Bartholomew hat am 13 Jan 2010 18:43 geschrieben :
Gruß, Bartho
Nein Bartho, der Chip muss an gleicher Stelle sitzen, wie der Orginalchip, da er in den Tintentank "schaut" um den Füllstand zu messen.
Aber das ist ja kein Problem, da ja beim Canon iX5000 an dieser Stelle Platz ist, weil der PatronenChip abzunehmen ist, falls einer vorhanden ist! Die Patronen ohne Chip von RKS sind Dulin Patronen, die kosten ca. 1,40 pro Stück und machen einen guten Eindruck und gutes Druckergebnis!
Gruss Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 11 Feb 2010 13:59 ]
BID = 670263
Die Patronen für meinen iP5200 haben dafür ein Prisma an der Unterseite. Die notwendige Optoelektronik ist in meinem Drucker verbaut, nicht im Chip.
Gruß, Bartho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194488522 Heute : 5079 Gestern : 16862 Online : 392 24.11.2026 7:33 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.12451505661
