Grundig TV ST70-270 ID CUC 1836
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten!
Serverzeit: 10 11 2026  18:08:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-270 IDTV CUC 1836 --- Lässt sich nicht einschalten!
Suche nach Grundig IDTV CUC 1836 Lässt sich nicht einschalten!
BID = 660638
xxxhans
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Lässt sich nicht einschalten!
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-270 IDTV CUC 1836
Hallo Zusammen ...
Erst mal ein Riesen Dankeschön das es dieses Forum gibt!
Leider habe ich über die Suchfunktion nichts zu meinem Thema gefunden
und Google gibt auch nicht mehr her!
Nun zu meinem Problem:
Mein Grundig ST70-270 IDTV CUC 1836 lässt sich nicht mehr einschalten. Nach Betätigung des Einschaltknopfes tut sich einfach nichts ... (außer Standby-LED leuchtet rot auf).
Leider habe ich nur eine Ersatzfernbedienung für eine Grundig Fernbedienung TP750 günstig erstanden. Jetzt bin ich aber drauf gekommen, dass dieser TV mit der Fernbedienung TP800 angesteuert wird. Müsste die TP750 eigentlich auch funktionieren? ... Tut sie aber leider nicht! mein Verdacht ist das irgendetwas auf der Netzplatine nicht so richtig funktioniert.
Ich habe nun das gute Stück ausgebaut (Siehe Bilder) und mir die Schaltpläne besorgt, ein Multimeter werd ich mir auch noch beschaffen.
Würde mich sehr über Hilfe freuen!
Gruß Thomas
BID = 660816
xxxhans
... wird wohl eher am netzteil liegen, schätze ich mittlerweile ...
kennt sich jemand mit dem Lampentest bei diesem modell aus?
Über jede Art von Hilfe wäre ich sehr Dankbar!
BID = 660838
xxxhans
so ... hab jetzt den Zeilentrafo ausgelötet und eine 100W Glühbirne auf Masse und B geschaltet ... leider brennt die Lampe nicht ... ist vielleicht jemand hier der mir irgendwelche Tipps geben könnte wie ich weiter verfahren soll?
Vielen Dank
BID = 661242
Strömling
meistens ist der Prozessor defekt (SDA5250)
Was man jetzt noch testen kann.
Zwangsstart des Hauptnetzteils: Pin 1+2 von OK 60046 kurzschließen, Netzteil und Ablenkung starten, aber kein Bild und Ton.
BID = 661586
Mic4
Hast du wirklich den Zeilentrafo ausgelötet oder den Zeilentrafotransistor?
Wenn du die Lampe an Lötpunkt B des Zeilentrafos geschaltet hast, kann sie nicht leuchten.
Die Lampe soll doch das Vorhandensein der Versorgungsspannung +A prüfen.
Durchführung des Lampentests ist hier beschrieben.
BID = 661724
xxxhans
Danke für die Hilfe! ... ich habe den Hot ausgelötet und die lampe zwischen emitter und collector geschaltet ... hat leider nicht gebrannt
BID = 661782
Mic4
Ich gehe davon aus, dass der Zeilentrafo bei diesem Test wieder eingelötet war. Die Betriebsspannung +A nimmt ihren Weg über einen Sicherungswiderstand R53016 und den Zeilentrafo, Anschlüsse I und L, zum T53001.
BID = 661828
xxxhans
ja natürlich, der war wieder eingelötet! aber ich glaube ohne Oszilloskop und Trenntrafo hat mein Reparaturversuch weiter keinen sinn! ... leider
© x sparkkelsputz        Besucher : 194244073   Heute : 6700    Gestern : 6931    Online : 335        10.11.2026    18:08
