JVC TV AV-28KM3SN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild, nur Ton
Serverzeit: 22 11 2026  22:46:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV-28KM3SN --- kein Bild, nur Ton
BID = 660656
Eierkopf
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild, nur Ton
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-28KM3SN
Chassis : 11AK37
das Gerät ist ein Kellerfund.
Nach dem Einschalten läuft nur der Ton.
Habe herausgefunden, dass B und E vom Q601 (BU2508AF) auf der Chassis einen Kurzschluss hat. Nach dem Auslöten scheint der Transistor in Ordnung zu sein - kein Kurzschluss.
Könnte mir jemand helfen das Gerät zu reparieren - habe leider noch keinen Schaltplan im Netz gefunden.
Danke
BID = 660845
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Was wohl daran liegt, dass da die Sekundärseite des Treibertrafos parallel liegt und die nunmal sehr niederohmig ist. Aber umd as herauszufinden braucht man weiss Gott keinen Schaltplan, sondern nur die Leiterbahnen etwa zwanzig Millimeter weit verfolgen. Und mit etwas Erfahrung im dem Bereich oder ausgiebeigem Googeln braucht man nicht mal das tun.
Bei ESI liegt ganz sicher einer.
Und nur als Gedankenanstoß: Wenn die Vertikal-E IC601 nicht läuft weil/und die SiWis R676 und/oder R656 durch sind, kommt aus Schutzgründen gar kein Bild und eben nicht das klassische Fehlerbild. Ton kommt, da die Ton-E aus dem Netzteil, nicht der Zeile versorgt wird.
BID = 661349
Eierkopf
danke für deine Antwort. Bin ein Laie und solche für dich einfachen Zusammenhänge sind für mich nicht so offensichtlich.
Die beiden SiWis sind in Ordnung.
Grüße
BID = 661933
Eierkopf
habe den Lampentest gemacht – die Lampe leuchtet konstant und alle Spannungen scheinen in Ordnung zu sein: 150V, 33V, 12V, 8V und 5V.
Was könnte ich, als kein Fachmann, noch überprüfen?
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464920   Heute : 20298    Gestern : 20435    Online : 952        22.11.2026    22:46
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
