Tatung LCD-FS V30CMAM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störungen im Bild
Serverzeit: 10 11 2026  17:56:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Tatung V30CMAM --- Störungen im Bild
Suche nach Tatung
BID = 654664
s-maisch
Geräteart : LCD TV
Defekt : Störungen im Bild
Hersteller : Tatung
Gerätetyp : V30CMAM
Chassis : Medion
Hallo, habe den oben genannten Fernseher geschenkt bekommen, da er nicht mehr ging.
Natürlich direkt nachgesehen und die Krankheit von Netzteilen gesehen Taube Elkos im NT, hab diese gewechselt Und der Fernseher ging an.
Aber es leuchtet beim ausschalten kein Standby, nur wenn ich auf PC stelle und kein Kabel dran ist geht die Stand-by leuchte an. Aber damit könnte ich leben.
Was mich stört sind die Bild Fehler. in Form von streifen so ca. 1cm und das nicht immer an der gleichen Stelle und Farbe sondern immer woanders und bei Weiß sind sie rot, bei blau grün usw. Hab im Inverter 6 tote Elkos gefunden diese hab ich auch gewechselt nur jetzt weiß ich nicht wo ich noch suchen soll.
BID = 655209
Strömling
Alle Elkos im NT (ausser Ladeelko primär) gewechselt?
BID = 655268
s-maisch
Ja hab alle Elko´s gewechselt, kann ich auch anstatt 470µF 1000µF einbauen ist doch eigentl. besser.
Und was noch evtl. Interesannt ist das wenn ich den Fernseher einschalte erst kein bild kommt, ich muss erst auf AV,PC etc. umschalten danach wieder auf TV.
Und nach einer Zeit passiert das selbe, das bild verschwindet langsam, dann muss ich auch wieder umschalten auf AV,PC etc. und zurück.
Hast du zufällig ein Netzteil da, weil da waren schon andere Elkos drinne nicht das es falsche sind von den werten her.
Danke für den Tipp
BID = 655448
Strömling
Also auch den 22uF/50Volt
Originalwerte lassen sich ermitteln...
obwohl die Platine haben die etwas geändert
http://members.forumgratis.com/inde.....19113
NT hab ich natürlich keins
BID = 655518
s-maisch
Hallo, da bin ich wieder finde es hammer, das netzteil ist genau gleich, ausser ein anschluss nicht, ich hab gesehen das es alles normale elkos sind sprich keine low esr. ist das schlimm, oder soll ich diese gegen low esr wechseln.
BID = 655638
Strömling
Wenn alle NT-Spannungen in ihren Werten brummfrei vorhanden sind
(sind ja meist Standart-werte z.B. 3,3, 5, 12 Volt)
dann wird es wohl nicht am NT liegen.
Durch die stark verbrummten Spannungen vorher wird ein IC auf der Hauptplatine beschädigt sein.
Sowas zu finden ist reine Glückssache
BID = 655773
s-maisch
ja genau so sehe ich es auch in einen anderen forum reden die vom TL431 , ist ein spannungsregler finde den aber nirgends im fernseher
BID = 661742
s-maisch
Hallo so jetzt hatte ich mal wieder etwas Zeit, und hab noch was raus gefunden unzwar, das wenn der Fernseher warm ist ca 30-40 min läuft werden die streifen weniger im bild . und wenn er kalt ist verschwindet das bild des öfteren auf tv dann drücke ich erneut auf tv dann geht es wieder. Meine Vermutung das es was mit dem TP6761 zu tun hat weil ja dort alle signale ankommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194244008   Heute : 6635    Gestern : 6931    Online : 266        10.11.2026    17:56
