Unter Spannung stehende Heizungsinstallation
Serverzeit: 25 11 2026  22:42:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 660632
AVR-Manu
Bei mir im Zimmer ist ein Heizkörper angebracht.
Nun habe ich fetsgestellt das wenn ich zwischen Erde (z.B. Metallgehäuse
eines Geräts) und an eine "blanke" stelle am Heizkörper (oder Kupferrohr) mit der Hand hingreife kriege ich "eine gewischt" also einen ordentlichen
Stromschlag. Nun habe ich mal mit dem Multimeter gemessen:
1: Multimeter auf DC 200V zwischen Erde (Dreifachstecker ) und Heizk. : Nichts
2: Multimeter auf AC 200V zwischen Erde (Dreifachstecker ) und Heizk. :
Spannung zwischen 78 und 82 Volt AC schwankend.
So, am Heizk. liegt also Wechselspannung an.
Und nun ?
Soll ich mich mit der Hausverwaltung (Mietwohnung) in Verbindung setzen,
so das die einen Elektriker holen ?
Und wie soll ich das dem eventuell herbeigerufenen EL erklären ?
Oder wo her kommt überhaupt diese Spannung ?
Nebenbei:
Wir haben in der Mietwohnung keinen FI (RCD) ist das zulässig ?
Soll ich den EL gleich darauf ansprechen ?
Vielen Dank schonmal im vorraus,
Manu
BID = 660634
Surfer
Hausverwalter informieren-Dieser beauftragt einen Eli.
Wenn du diesen beauftragst-ists erstmal dein Problem(liegt der Fehler in der Mietsache,wird dir dies später ersetzt(eventl. nach Rechtstreit).
Multimeter ist nicht das MIttel der Wahl-hier muß mindestens ein 2poliger Spannungsprüfer mit Last hinzugezogen werden,oder halt ein vollwertiger Installationstester.
Der nicht vorhandene FI kann zulässig sein,ist natürlich nicht das Optimum(hier muß die gesamte Installation ins Auge gefasst werden).
Gruß Surf
BID = 660635
Meß mal mit einem richtigen Meßgerät,und du wirst sehen das du nichts siehst...
BID = 660637
AVR-Manu
@ Kleinspannung
Wiso krieg ich dann nen Schlag, wenn doch nichts ist ...
BID = 660650
Hallo Manu,
erstmal willkommen im Forum!
Es kann sein - muß aber nicht - daß dort gefährliche und somit unzulässige Spannung anliegt.
Allerdings setzt Du einen Bezug voraus, der nicht unbedingt zutrifft!
Denn es ist wesentlich wahrscheinlicher, daß das Heizungsrohr näherungsweise Erdpotential führt, als daß dies bei den Schutzkontakten der Steckdosen der Fall ist!!!
Auf alle Fälle richtig ist, diesen Umstand der Hausverwaltung bzw. dem Vermieter zu melden. Dann wird das überprüft und ggf. abgestellt.
In TN-C-Altanlagen ohne örtlichen Potentialausgleich in der Wohnung kann es aber durchaus auch bei intakter Anlage zu merklicher Spannung zwischen PE-Kontakten und z.B. leitfähigen Rohrsystemen kommen.
Berichte bitte, wie es weiterging.
BID = 660675
Murray
AVR-Manu hat am  6 Jan 2010 19:33 geschrieben :
@ Kleinspannung
Messe mal den Kurzschlußwechselstrom der fließt.
Ist das Gerät zufällig ein Sat-Receiver bzw. ist ein solcher dort mit angeschlossen?
BID = 660841
Der Spammer
Mal eine Idee die noch keiner hatte, Schalte doch mal alle Sicherungen aus und messe dann erneut.
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
BID = 660848
wome
Es ist normalerweise eher Sams Rolle:
Der Imperativ Sg. von messen lautet: Miss! (früher miß!)
.. von essen: Iss! (Iß!)
Und es gibt noch einige andere Verben, die so gebeugt werden.
BID = 660855
Surfer
Und nochmal extra für Spammer :
Ein Multimeter,welches keine zuschaltbare Last besitzt,hat nichts in einer E-Installation zu suchen.
Die Foren_SuFu wird dir da einiges an Lesestoff bringen.
BID = 660860
Der Spammer
Er könnte eig. ein Glühobst parallel dazu schalten.
BID = 661043
Dark Dragon
Multimeter hin oder her ...
Auch mit einem noch so hochohmigen Messgerät darf diese Spannungsdifferenz hier nicht angezeigt werden.
Beides hat niederohmig miteinander verbunden zu sein.
Ist z.B. der PE der Steckdose nicht angeschlossen, zeigt das Multimeter eine kapazitive, nicht belastbare Spannung an.
Pauschal auf das richtige Meßgerät zu verweisen genügt nicht.
Der Duspol zeigt bei DIESER Messung nichts an.
Damit misst man aber auch anders. Z.B. von einen Aussenleiter auf PE der Steckdose und Gehäuse Heizkörper.
@sam2 :
Könntest Du mir mal erklären, warum was so sein kann ?
Mir ist der Spannungsabfall / Potentialunterschied des PEN gegenüber anderen leitfähigen Installationen bewusst.
Aber es darf keine Spannung auftreten, die man merkt.
Gruß DD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  8 Jan 2010  1:19 ]
BID = 661060
Lightyear
AVR-Manu hat am  6 Jan 2010 19:17 geschrieben :
Handelt es sich dabei um eine Tischsteckdose (Mehrfachverlängerung)?
Wenn dem so sein sollte - welches ergebnis ergibt die Messung zwischen der speisenden Steckdose (in der Wand) und dem Heizkörper?
Der Fehler könnte nämlich auch in der angeschlossenen Tischsteckdose liegen - für Mietereigene Elektrogeräte ist die Hausverwaltung bzw. der Eigentümer nur in Ausnahmefällen zuständig...
Falls also der Fehler nicht in der Hausinstallation zu finden ist (oder Selbige durch den Mieter oder dessen Handwerker (z.B. Maler) verändert, beschädigt oder ergänzt wurde), schickt der Verwalter zwar gerne einen elektriker, wird die Kosten jedoch nicht übernehmen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531039   Heute : 25036    Gestern : 22653    Online : 254        25.11.2026    22:42
