Loewe TV Aconda 9372 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildstörung Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 660603
Micha89 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dresden
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildstörung
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Aconda 9372
Chassis : Q500 H
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem Loewe Aconda. Es tauchen zeitweise (alle paar Minuten) für wenige Sekunden Bildfehler auf, teilweise flackert das Bild auch kurz. Das Bild zieht sich oben und unten dabei einige Zentimeter zusammen. Ein Fehlerbild habe ich im Anhang. Ansonsten funktioniert alles einwandfrei...
Hat jemand eine Ahnung was da defekt sein kann und was eine etwaige Reparatur in kosten würde?
Viele Grüße
BID = 661089
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Vertikalfehler, schlechte Lötstellen im Vertikal- und Hochspannungsteil möglich. Reagiert der Fehler auf klopfen, Wärme oder Kälte?
Sonst Spannungen am IC messen (Pin 2,3,4).
BID = 662878
Danke für die Antwort!
Ich habe leider weder einen Schaltplan, noch sonderlich viel Ahnung von Elektronik. Daher traue ich mich an eine Reparatur in Eigenregie nicht richtig heran (wahrscheinlich mach ich da mehr kaputt als ganz ;))
Auf klopfen reagiert der Fehler nicht.
Was kostet denn in etwa eine Reparatur beim Fachmann?
Grüße
Micha
BID = 662879
Da du dich hier im Reparaturforum gemeldet hast, bin ich davon ausgegangen das du die Kiste auch reparieren willst. Zu den anfallenden Kosten kann ich so nichts sagen, wende dich an eine Fachwerkstatt und lasse dir vorher einen Kostenvoranschlag erstellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194463678 Heute : 19054 Gestern : 20435 Online : 675 22.11.2026 22:11 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0610690116882
