TV Thomson 28DG17E --- Schaltet von alleine um Suche nach Thomson |
BID = 660822
EMY Gelegenheitsposter
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet von alleine um
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28DG17E
Chassis : 413/TX807CS EN
Hallo erstmal und ein frohes neues Jahr,..
Ich hab hier ein Thomson Gerät mit einem sehr merkwürdigen Fehler.
Das Gerät schaltet zeitweise von alleine Programme um, macht den Ton lauter oder leiser, und wenn man im Videotext ist gibt er von alleine Seitenzahlen ein.
Ich hab zunächst an kalte LS gedacht und eifrig auf der Hauptplatine nachgebrutzelt,...allerdings zeigt sich der Fehler immer wieder,..
Könnte es evtl. an der kleinen Platine vorne mit den Manuellen Umschaltern liegen (kalte LS!?),..die bekommt man nur ganz schlecht raus und deshalb habe ich dort auf das Nachlöten verzichtet,..
Ich hoffe doch sehr, dass mir da irgendwer weiter helfen kann!?
Vorab schon mal besten Dank,...
gruß
EMY
BID = 660823
Ich hab noch eben vergesssen zu erwähnen,
an der FB liegt es wohl nicht, denn ich habe Vorsichtshalber die Batterien raus gemacht!!!
Und ander FB´s habe ich auch aus dem Bereich geräumt!!
BID = 660824
Achja, die rote LED an der Front blinkt auch wenn er umschaltet!!!
BID = 660851
Thomson hatte jahrelang Probleme mit der Bedienteilfolie, die neueren Geräte hatten dann aber kleine Taster. Die können natürlich auch mal Probleme machen. Das da aber Zahlen erscheinen wundert mich.
Kleb mal den IR-Empfänger ab oder halt was davor wenn der Fehler auftritt.
BID = 660853
Wie schon beschrieben: Batterien waren aus der FB !!!!
BID = 660854
Achja,..er schaltet auch öfters auf AV obwohl nix angeschlossen ist!?
BID = 660857
Ich habe auch eben erfahren, dass sich das Gerät manchmal von alleine aus dem StandBy einschaltet!?
very strange,....
könnte es am TDA 9351 liegen!?
oder werden die Daten vom IR-Empfänger zum IC per Bus gesendet!?
Oder macht der IR01(M22W04) Mist!?
hoffe irgenwer hatte schon mal ähnliches Problem und kann mir helfen,..
BID = 661202
hmmm,...hat wohl keiner eine Idee,.!??
BID = 662640
immer noch keienr eine Idee,.!??
