Spannung auf 12V regeln für mobilen PC
Serverzeit: 25 11 2026  23:51:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 660570
komul
ich bin ziemlich neu im Bereich Elektrotechnik, habe bereits etwas im Internet recherchiert - jedoch nicht hunderprozentig die Antworten gefunden die ich suche. Ich würde mich freuen wenn ihr mir den einen oder anderen Denkanstoß geben könntet.
Also ich will mir einen kleinen mobilen PC basteln den ich mit Akkus betreiben will.
Das zu verwendende PC-Motherboard (Intel D945GSEJT) benötigt lediglich 12VDC, sämtliche angeschlossenen Geräte werden dann vom Motherboard aus versorgt. Normalerweise wird dies über ein externes 12V Netzteil zur Verfügung gestellt. Die gesamte Leistung des PC wird später ca. 30W betragen.
Nach meiner Recherche über Akkus will ich entweder ein Akkupack mit LiPo (=11,1V oder 14,8V) oder LiFePo (= 12,8V) Akkus benutzen.
Nun muss ich irgendwie dafür sorgen, dass der Strom aus den Akkus genau 12V hat. Wie bekommt man das hin - möglichst ohne große Verluste?
Ich würde mich sehr über die eine oder andere konstruktive Antwort freuen.
Viele Grüße
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: komul am  6 Jan 2010 16:18 ]
BID = 660600
Rhodosmaris
Ein Akku hält seine Spannung in gewissen Grenzen relativ konstant - genaueres läßt sich dem jeweiligen Datenblatt entnehmen. Hauptsächlich solltest du aber sicherstellen, daß eine Elektronik im Bereich der Entladeschlußspannung zur Verhinderung von Tiefentladung entweder den Rechner kontrolliert runterfährt (gut) oder hart ausschaltet (nicht so gut).
Sehr einfach wäre es mit einem normalen ITX-Board mit standardmäßiger ATX Stromversorgung und einem CarPC-Netzteil (M1ATX, M2ATX, M3ATX, M4ATX) oä. gewesen.
Die Netzteile arbeiten im Bereich von 6Volt!!! (kurzzeitig) und 24Volt und erzeugen dabei die nötigen ATX-Spannungen. Außerdem verfügen sie über diverse Shutdownautomatiken für Betrieb und Unterspannung.
Bei mir im A*** läuft ein M2ATX mit D945GCLF2 und 8" Touchscreen einwandfrei.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  6 Jan 2010 17:39 ]
BID = 661092
komul
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Das mit dem CarPC-Netzteil hört sich sehr gut an. Werde mich da mal schlau machen was
THX
Christian
BID = 661172
Rhodosmaris
BID = 661983
komul
Vielen Dank für die Links. Hast mir sehr geholfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532142   Heute : 26139    Gestern : 22653    Online : 440        25.11.2026    23:51
