Singal Verstärkung
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Singal Verstärkung
BID = 660407
chrissi1110
Hallo liebes Forum!
ich hab ein ausgangssignal von einem atmega8 (mittels PMW)
die ausgangsspannung liegt zw. 0-5V und die stromstärke bei 0-20mV.
ich möchte dieses singnal nun verstärken um einen motor damit anzutreiben.
benötigt werden 12V und ca. 17A als maximum.
als versorgungsquelle steht eine autobatterie (12V) zu verfügung.
als erstes kam mit eine emitterschaltung in den sinn (mit 2N3055 Trans.)
jedoch werde ich aus dem datenblatt nicht schlau ob ein solcher transistor mit einem basisstrom von nur 5mA etwas anfangen kann.
deshalb nun meine frage wie ich das am besten und vorallem am einfachsten realisiere.
vielen dank im voraus!
BID = 660422
Versuch dein Glück mal so in der Art.Für den FET mußt dir natürlich einen aussuchen,der den Strom aushält.
P.S.
Reparier mal deine Tastatur,die schreibt alles klein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  5 Jan 2010 23:22 ]
BID = 660427
(mittels PMW)
Pulsmeitenwodulation?
Strom mißt man in Ampere!
Anfangen kann er da schon was mit, aber nicht viel
17A ist für einen 2N3055 auch etwas viel.
Was soll das ganze werden, wenn es fertig ist?
PS: Das hier ist ein Forum, kein Teeniechat. Es wäre daher nett, wenn du die Groß- und Kleinschreibung benutzen würdest.
BID = 660428
Harald73
Falsches Format
verwenden!
vor allem ohne 2N3055!
1.) Lies dir doch mal das durch, was die Suche im Forum zu
PWM Motor
findet, insbesondere "Pwm Drehzahlregler" vom 21 Jul 2009 16:47, Treffer 12, z.b. den Link in:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
2. Bauanleitung von Pollin.de, Bausatz 810026
3. einfachst: HC-Buffer als "Treiber", paar Ohm Gatewiderstand, IRLZ44, MBR2545 als Freilaufdiode
boah ey ist das fies. Während ich tippe und Links suche, knallen die anderen zwei Antworten rein
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am  5 Jan 2010 23:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472937   Heute : 6328    Gestern : 22017    Online : 439        23.11.2026    8:55
