Langzeittimer?
Serverzeit: 23 11 2026  09:08:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Langzeittimer?
BID = 659096
anaxagoras
ich brauche einen Timer der alle 24Stunden einen Impuls abgibt, das ein ganzes Jahr lang.
Ich will jeden Tag ein Foto machen, zB von einem Baum, Garten usw. und das soll natürlich automatisch ablaufen.
Ich habe gedacht an den 4060 mit Quarzoszillator und vielleicht den 4536 (ist ein programmierbarer Timer,24stufig)nachschalten. Das müßte eigentlich gehen, nur ist mir noch nicht klar wie ich genau auf 24Std. komme. Ev. sollten auch andere Zeiten einstellbar sein.
An RTC habe ich auch gedacht, aber die sind glaube nur mit Mikrocontroller einsetzbar, oder liege ich da falsch?
Gibt es noch irgendwelche IC's die sich gut dafür eignen?
Bitte um Hilfe und Ideen
Gruß anax
BID = 659099
Wie wäre es mit einer simplen Zeitschaltuhr? Bei den digitalen hast du 1min als kürzeste Impulsdauer, aber das lässt sich ja mit einem NE555 ändern.
BID = 659111
anaxagoras
Hallo Mr. Ed,
Danke für diese Idee, darauf wäre ich gar nicht gekommen, das ist natürlich der schnellste und einfache Weg. Ich möchte das öfters machen, im ersten Fall habe ich ja 230V AC zur Verfügung, da gehts. Aber es kann sein daß das nicht der Fall ist, außerdem möchte ich das ganze so kompakt als möglich an die Kamera anbauen.
gruß anax
BID = 659179
Auch dafür dürfte es sich lohnen das Innenleben einer digitalen 3€ Zeitschaltuhr aus dem Baumarkt auf seine Eignung hin zu untersuchen.
Meist haben die ja als Gangreserve eine 1,5V Zelle eingebaut und laufen dann als Quarzuhr.
Die Leistung für die Relaisansteuerung stammt aus einem 230V Kondensatornetzteil und dazwischen wird ein (MOS ?) Transistor sitzen, dessen Ansteuerung man anzapfen könnte.
BID = 659197
anaxagoras
Ja, danke, da werde ich morgen gleich mal in den Baumarkt schauen was es da so gibt.Auf das Einfachste komme ich nicht
gruß anax
BID = 660564
Bartholomew
Ich würde einen Funkwecker nehmen. Den Kamera-Auslöser via Monoflop an den Piezo-Tröter anschließen. Das Monoflop kann dann auch gleich den Alarm beenden (Tastendruck simulieren).
Gruß, Bartho
BID = 660568
anaxagoras
Danke, gute Idee, wenns über lange Zeit ganz genau sein muß, aber so genau muß es nicht sein. Ich nehme fürs Erste eine mech. Schaltuhr.
Gruß anax
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473065   Heute : 6456    Gestern : 22017    Online : 632        23.11.2026    9:08
