Gorenje WäTro D61112
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riemen alt
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Gorenje D61112 --- Riemen alt
Suche nach Gorenje
BID = 660320
HarleyD
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Riemen alt
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : D61112
S - Nummer : ng
FD - Nummer : ng
Hallo Leute.
Ich habe mir für das angeführte Gerät den Original Ersatzriemen gekauft und will ihn nun einbauen. Ich habe ihn schon über die Trommel bekommen und stehe nun vor dem Problem, dass ich den Riemen ca. 7 cm spannen müsste um ihn auf die Motorwelle zu bekommen.
Das Problem ist - der lässt sich gerade einmal 0,5cm spannen . Alles darüber hinaus wird ein Gewalt-Akt .
Das Foto zeigt bis wohin ich den Riemen spannen kann. Die Motorwelle liegt aber in der Mitte von dem Loch der Rückwand?!
Es gibt keinerlei umlenkrollen um den Riemen nachträglich zu spannen.
Hat da jemand einen Tipp für mich? Da komme ich echt nicht weiter
grüße
BID = 660391
Hasty
Ich würde sagen, Du hast den falschen Riemen. Es gibt bestimmt 2 Versionen des Maschinen Typs. Du hast gerade den falschen Riemen erwischt. Ist mir so gar bei Miele schon passiert. Vergleiche mit dem Original Riemen. Keine ungefähre gleiche Länge, dann ist er falsch! So ist das.
Gruss Hasty
BID = 660396
HarleyD
hallo
Das glaube ich nicht .
1. Der Längenunterschied zwischen alt und neu beträgt ca. 0,5 bis 1 cm. Ich habe die beiden neben einander gehalten und verglichen. Diese diferenz kann schon mal entstehen zwischen neu und alt.
2. ist die Artikelnummer auf beiden Riemen die gleiche und auch die gleiche die auf der Rückseite des Gerätes beschrieben wird.
siehe fotos.
Ich hätte auch das gleiche problem wenn ich versuchen würde den alten Riemen wieder ein zu bauen .
BID = 660818
HarleyD
geschafft.
Zu zweit mit brachialer Gewalt den Motor "rein´ge´gwaht"
Wir haben den neuen Riemen über die Trommel gelegt. Dann die Bodenplatte, auf der der Motor sitzt, eingefädelt und zu zweit, mit viel Kraft , die Bodenplatte in Position gebracht. Wir haben die Schrauben, mit denen der Motor auf der Bodenplatte montiert ist bis aufs maximum gelockert (vorher die Position anzeichnen!). Die Trommel immer ein bischen drehen, dadurch wird der Riemen auch etwas lockerer. Kaum war die Bodenplatte in position - sofort fest schrauben! Dann haben wir nach und nach alles wieder zusammegeschraubt und die Position vom Motor ist immer besser geworden.
Die Anschlüsse von Motor und Heizelement sind nicht gekennzeichnet und jedes Kabel passt in jeden Stecker - hier muss man die deutlich dickeren Kabel beim Heizelemten anstecken.
Spielt wieder -
kann mir nicht vorstellen wie ein Servicetechniker sowas vor Ort repariern will Aber da wird es schon irgend einen Trick geben!
auf hab ich mal gepfiffen - da ich meine eigenen Maschine repariert habe - wenn was nicht passt merkt man das ja eh gleicht
So, herzlichen Beileid an jeden der das geleiche vor hat. Da kannst du dir gleich
Ich habe FERTIG!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499308   Heute : 15874    Gestern : 16862    Online : 959        24.11.2026    18:23
