Privileg Herd 19500/ OAEMCPT-E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofentemp. langt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  03:24:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg 19500/ OAEMCPT-E --- Backofentemp. langt nicht
Suche nach Herd Privileg
BID = 660318
Sepp1950
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofentemp. langt nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 19500/ OAEMCPT-E
S - Nummer : 50626277
FD - Nummer : 7978877
Typenschild Zeile 1 : PNC 949721547
Typenschild Zeile 2 : Priv 60266
Bei uns werfen zur Zeit alle Geräte das Handtuch.
Problem mit dem Backrohr von Omas alten Elektroherd. Umluft funktioniert.
Gerät bei 250 Grad geheizt.
Oberhitze vorhanden (Grillspirale wird heiß).
Unterhitze funktioniert ebenfalls (Wassertropfen verdampft). Trotzdem werden die Kuchen nicht mehr gar.
Hat mir jemand einen Tip wo ich das Problem suchen soll?
BID = 660363
Temperatur im Backraum messen.
Spannungsversorgung prüfen lassen (evtl. schwebender Sternpunkt?).
BID = 660933
Sepp1950
Also ich hab jetzt mit einem Bratenthemometer (geht bis 200 Grad) die Temperaturkurve ausgemessen. Die tatsächliche Temperatur hängt um ca. 30 Grad hinter der eingestellten hinterher. Wenn ich auf 250 Grad einstelle heizt der Backofen ständig. Die Temperatur dürfte nicht über 210 Grad steigen (entnehme ich dem Schaltklicken des Backofenthemostats abzüglich 30 Grad). Thermostat ist also ungenau aber daran allein kann es eigentlich auch nicht liegen?
Viele Grüße Sepp
BID = 660942
Spannungen an den Heizungen messen.
Dann (spannungsfrei) Widerstandswerte der Heizelemente selbst messen (bestehen oft aus 2 Heizkreisen in einem Heizelement, davon kann z.B. eine ausgefallen sein, was die Leistung deutlich mindert).
Außerdem kann es neben der sichtbaren Grillheizung ein weiteres Oberhitzen-Heizelement außerhalb des Backraum geben!
Andere mögliche Fehlerursache:
Backraumtür schließt nicht mehr vollständig (z.B. Scharniere verbogen, weil sich Jemand auf der Tür abgestützt hat).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jan 2010 20:36 ]
BID = 665771
Sepp1950
Hallo Sam2,
ich bin leider nicht früher dazu gekommen weiter zu suchen. Du hast recht gehabt. Der Herd hat ein zusätzliches Heizelement und zwar an der Rückwand neben dem Umluftventilator. Dieses Element ist defekt. Jetzt muss ich mal schauen wo ich die Ersatzteilnummer und das Privileg-Ersatzteil bekomme. Vorläufig vielen Dank
Vg
Sepp
BID = 665782
Sepp1950
Ich habe nochmal eine Frage. Privileg hat eine Standardheizung für die Umluft des Backofens. Ich hab mich mal durchgegoogelt. Die PNC Nummern der Ersatzteile enden bei 9497214.... Mein Gerät hat aber 949721547. Weis jemand ob diese Heizung noch passt oder wo ich die genaue Nummer herbekomme.
Gruß Sepp
BID = 668704
Sepp1950
Es war doch nicht die Standardheizung. Die erforderliche Umluftheizung hat zusätzlich einen Erdungsstecker. Habe sie über den ausgelagerten Privileg Sevice bekommen. Anbei ein Bild der ausgebauten Heizung. Ich war überrascht, dass sogar das Metall geschmolzen ist.
Nochmals besten Dank für die Unterstützung.
Viele Grüße Sepp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331891   Heute : 1443    Gestern : 12669    Online : 604        18.11.2026    3:24
