Bosch SpüMa S9LT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser im Spülraum!
Serverzeit: 18 11 2026  14:09:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9LT1B --- Kein Wasser im Spülraum!
Suche nach Bosch S9LT1B Bosch S9LT1B
BID = 660244
hajoe
Defekt : Kein Wasser im Spülraum!
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9LT1B
S - Nummer : SGI 47M25EU/37
FD - Nummer : wird nachgeliefert
Typenschild Zeile 1 : wird nachgeliefert
Typenschild Zeile 2 : wird nachgeliefert
Typenschild Zeile 3 : wird nachgeliefert
Nach 2 Tagen rumwerkeln, Forum lesen, etc. komme ich nicht weiter. Nach einer Woche Stillstand (Urlaub) reinigt unsere Spülmaschine nicht mehr.
Die Pumpe funktioniert, kein Wasser in der Bodenwanne, Aquastop ist ok, Schwimmer für Notentleerung funktioniert.
Die Wassertasche ist voll, und es gelangt kein Wasser in den Innenraum. Wenn man Wasser in den Innenraum giesst, läuft das Waschprogramm normal ab, bis das Wasser im nächsten Programmabschnitt wieder abgepumpt wird. Es fliesst dann erneut kein Wasser mehr nach und die Pumpe arbeitet sich ohne erfolg dumm und dusselig.
Ich bin ratlos. Ausser einem totalem Elektronikfehler, könnten meiner unerfahrenen Ansicht nach noch die beiden Bauteile im 2. Bild defekt sein, falls es sich hierbei um Ventile oder ähnliches handelt. Alternativ könnte natürlich auch noch eine Verstopfung durch Dreck (Flusen o.ä.) die Ursache sein.
Vielleicht erhalte ich hier einen Tip. Vielen Dank für Eure Mühe!
Hans-Jörg
BID = 660283
hajoe
Erledigt!
Es war der Schlauch vom Notschwimmer in die Pumpe. Am Anfang lief dort noch ein wenig wasser, so dass ich es nicht bemerkt hatte, aber nachdem ich in der Kammer unter dem Schwimmer mit einer Kukident den Dreck aufgelöst hatte, setzte diese Partikel den Schlauch dann entgültig zu und es kam zum überlauf!
Ich hoffe es kann noch jemandem Helfen.
Alles gute mit Euren Elektrogeräten und immer dran denken, erst den Stecker ziehen!!
Gruss
Hans-Jörg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338612   Heute : 8183    Gestern : 12669    Online : 388        18.11.2026    14:09
