unbek. Bauteil "NIO N " ( ähnl. TO92 ) aus Pioneer CD Player / Diode ??
Serverzeit: 24 11 2026  23:15:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) diode (11813)
BID = 660175
VolkerElektriker
Liebe Mitstreiter der schwarzen Magie.
Auf meinem Tisch steht ein defekter CD-Player von Pioneer, Typ PD-6700
Fehler : äußerlich "keine Funktion", nix tut sich bei Betätigung der Powertaste. Daher meine 1. Vermutung, Netzteil oder Start-El. def.
Das "Dauersaft-Netzteil" erzeugt auch alle Versorgungsspannungen.
für das "aktivieren" des Players wird ein Bauteil von Mitsubishi verwandt, welches auch die Spannungsreglung übernimmt ( M5298P )
die -10V liegen dort auch an, aber die +10V werden vorher über ein mir unbekanntes Bauteil geleitet, welches scheinbar defekt ist, da dort keine Ausgangsspannung anliegt.
Platinenbezeichnung :
IC31
Gehäuse :
ähnlich TO92 /Plastik , aber nur 2 Anschlüsse
Bezeichnung :
NIO
N
(p.s. das I ist nur ein Strich, scheinbar keine 1 )
ich vermute das es sich um eine Diode handelt.
Meine ausgiebige Suche im "Internetz" brachte bis dato auch keine Erkenntniss.
Daher meine Frage an die Gemeinde :
wer kennt dieses Bauteil, oder besser noch wer kann mir einen Schaltplan ( Auszug Netzteil würde reichen ) überlassen.
Mit vielem Dank im Voraus an alle Helfer, Gruß VolkerElektriker
BID = 660182
nabruxas
Monitorspezialist
Könnte es doch N10 sein?
Hast Du hier einmal nachgesehen?
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Hast du ein Foto?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Jan 2010 11:38 ]
BID = 660211
pepperoni7
BID = 660216
VolkerElektriker
Hallo Nabruxas,
danke für die Antwort und den Link.
Könnte ev. sein, dass es ein N10 ist, bin mir aber absolut nicht sicher.
Habe auf dem angegebenen Link gesucht, dort wird von einer 50V / 0,1A Diode was gemeldet, dies erscheint mir ein bisschen wenig für die Spannungsversorgung der kompletten +10V innerhalb des Gerätes.
Die entsprechende Leiterbahn ist mit ca. 2,14 mm Breite recht dick, ich schätze so was bis 1A könnten hier wohl fließen.
Die Leistungsangabe des Gerätes lautet "12 W" , mal überlegen :
12 W primär ergibt nach dem Trafo ca. 11 VA
abzüglich der Leistung für die "Anzeigespannung" von ca. 28V ( mit sehr dünnen Leiter Bahnen ) geschätzte 10mA = 0,28 VA, bleiben grob 10,6 VA für die +-10V übrig d.h. jeweils ca. 500 mA könnten hier fliessen, dann passt die N10 nicht
Zudem fällt mir die seltsame Platinenbezeichnung IC31 ins Auge ??
Obendrein erscheint die komplette Netzteil Elektronik bis an die Kotzgrenze ausgelastet zu sein, da die Platine um alle ´Dioden etc. leicht verfärbt ist. ( hängt ja auch dauernd am Netz ! )
( wie immer,....wenn ich nur den Schaltplan hätte )
im Anhang 2 Bilder
BID = 660220
VolkerElektriker
Hallo Pepperoni7,
das scheint es zu sein.
Ist meine Vermutung richtig, dass es sich um eine reversible Überstromsicherung handelt ?
BID = 660224
VolkerElektriker
Hallo Nabruxas und Pepperoni7,
danke für die schnelle Hilfe.
Es scheint exakt ein N10 zu sein, nach Ausbau und versuchsweiser Überbrückung läuft das Gerät wieder ! Muss jetzt mal sehen wo ich so ein Teil auftreiben kann.
Danke für die gute Hilfe !
p.s. man wird alt wie ne Kuh.....
BID = 660269
nabruxas
Monitorspezialist
Das Foto war aufschlussreich!
Es ist eine Sicherung:
http://search.digikey.com/scripts/D.....04-ND
und
http://gb.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=icp-n10
Nachtrag:
Verflixt, ich sollte doch das oben geschriebene vorher lesen...
Zumindest hast Du jetzt schon einmal Bezugsquellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Jan 2010 16:57 ]
BID = 660275
yehti
Moin!
So ein Teil hatte ich mal in einem Sony-CD-Player kaputt.
Echt eine Gemeinheit, eine Sicherung als Transistor zu tarnen.
Ich habe damals eine Einlötsicherung mit dem richtigen Nennwert eingebaut.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 660371
nabruxas
Monitorspezialist
Um Techniker zu ärgern stellt Rhom immer recht nette Sachen her !
Besonders bei der Datenblattsuche verzweifle ich immer wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Jan 2010 21:16 ]
BID = 660414
:andi:
VolkerElektriker hat am  5 Jan 2010 11:03 geschrieben :
Bezeichnung :
NIO
N
Ziemlich Servicefreundlich, dass auf den Bauteilen jetzt schon draufsteht, wenn sie niO (nicht in Ordnung) sind
[/ot]
BID = 660445
nabruxas
Monitorspezialist
Ist mir noch gar nicht aufgefallen!
Das erste "N" ist also eine Klapptafel!
BID = 660529
VolkerElektriker
Hallo :andi: , sooo kann mans auch sehen
Aber nun zu meiner Lösung :
Vielen Dank noch mal an pepperoni7 für den hilfreichen Link.
Das Bauteil ist scheinbar genau solch eine reversible Halbleitersicherung für 400mA Dauerstrom , so weit so gut.
Aber warum ist sie defekt. ( da bin ich immer penibel )
1. Alter, Bj. 1991, .... könnte schon sein
2. Überlast durch Defekt in folgenden Baugruppen -> Strom MESSEN
.. also über Regeltrenntraffo 220V~ eingespeist und dann mal die Ströme über den N10 gemessen :
Standby : satte 132 mA ( macht alles in allem ca. 4W Dauersaft ! )
Betrieb 1 : 182 mA CD steht
Betrieb 2 : 353 mA CD dreht
Betrieb 3 : 482 mA !!! Peak nach Betätigung der Stopptaste
So und nun das Ganze mit 240V~ , wie hier mittlerweile üblich :
Standby : 138 mA
Betrieb 1 : 185 mA
Betrieb 2 : 362 mA
Betrieb 3 : 498 mA Peak !!!!
Da liegt also der Hund begraben, mal wieder eine grundsätzliche Fehlkonstruktion
Denn schon im Regelbetrieb wird der N10 eigendlich ständig überlastet ( hat aber immerhin fast 18 Jahre ausgehalten )
Der Traffo hat sooo schön viele Beine, ... aber auf 240V kann man ihn nicht umlöten, Fehlanzeige !
So,... dann mal sehen, was sonst noch so aus der Grabbelkiste passt.
Da währe... eine Bourns Multifuse mit 500 mA , .... das könnte gehen, aber der nicht abgesicherte Trafo macht mir ein paar Bauchschmerzen.
ich will meine Bude im Fehlerfall ja nicht in Schutt und Asche legen.
Also Bohrer raus und eine 5x20mm Sicherungshalterung in den Primärkreis gelötet, Platz ist hier ausreichen vorhanden , 65mAM sollte reichen.
Zusammengeschraubt und alles ist ok.
Danke noch einmal an alle Mitstreiter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VolkerElektriker am  6 Jan 2010 13:12 ]
BID = 660615
:andi:
Selbstrückstellende Sicherungen gehen schon auch mal kaputt. Und die Kennlinie haben wir ja nicht, 500mA können schon für ein paar Sekunden erlaubt sein, ohne dass das Ding öffnet.
Wo gehen denn die 500mA hin in Betrieb3, wenn der Motor steht? Oder wird der zum Bremsen kurz in Gegenrichtung bestromt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  6 Jan 2010 18:22 ]
BID = 660620
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
:andi: hat am  6 Jan 2010 18:17 geschrieben :
Haare wieder auf die Seite! pepperoni7 hat das Datenblatt doch verlinkt!
Laut der dortigen Kennlinie ist das Ding relativ träge, da bis zu 10 Sekunden lang ca. 1 A fließen darf...
TOM.
BID = 660804
VolkerElektriker
Hallo :andi:
Deine Annahme ist richtig, der Motor wird aktiv gebremst, dies dauert ca. eine 3/4 sek., dann fällt der Strom wieder auf den Ruhestrom ( Betrieb 1 ) zurück.
Da diese Zeit wohl ausreicht, damit der N10 nicht "auslöst" wurde dieser wohl auch so dimensioniert.
Meine Vermutung liegt daher eher bei der angestiegenen Netzspannung als Ursache für den erhöhten Stress mit entsprechendem Ausfall des N10.
Hier in Bochum haben wir regelmäßig, auch über längere Zeit eine Netzspannung mit bis zu 240V~ anstehen , mit dem Ergebnis, dass besonders meine GU10 Halogenlampen in regelmäßigen Abständen durchknallen ! ( teilweise Explodieren ! )
Ich glaub ich muss mal mit meinem EVU reden !
P.s. Hauselektrik hab ich schon durchgekurbelt ( keine Nullverschiebung z.B. wg, schlechter Kontaktierung zum gemeinsamen Null, sowas hatte ich mal in einer Installaion vorgefunden, dort knallen immer dann das Glühobst durch, wenn einer den Durchlauferhitzer benutzt hatte ! )
Also jetzt "funzt" der Player wieder und mit der zusätzlich eingebauten Netzsicherung bin ich hoffentlich auf der sicheren Seite.
Gruß an alle Beteiligten
Volker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VolkerElektriker am  7 Jan 2010 12:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504937   Heute : 21509    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    23:15
