Erdkabel NYY-J Hitzebeständig?
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdkabel (791)
BID = 656271
phoenix7645
Wollte mal fragen in wie weit Erdkabel NYY-J eigentlich Hitzebeständig ist.
Kann man sowas irgendwo nachlesen?
Danke und Gruß
phoenix7645
BID = 656286
Surfer
ja-beim Hersteller-dies ist unterschiedlich.
Gruß Surf
BID = 656325
Es besitzt einen PVC-Mantel. Daher ist es nicht übermäßig hitzebeständig.
Bitte beschreibe den Hintergrund Deiner Frage näher!
BID = 656482
phoenix7645
Ich frage deswegen weil bei uns der Hauswirtschaftsraum ausgebrand ist.
Durch technischen Defekt am Trockner.
Da sich in diesen Raum die Verteilung befindet und die Erdkabel in der Betondecke liegen, möchte ich wissen, ob sie größeren Schaden genommen haben könnten.
Die Verteilung muß laut Gutachter auf jeden Fall erneuert werden, da einige Teile zusammengeschmolzen sind.
Ich bin selber Elektroinstallateur, aber in solch einer Sitaution habe ich mich noch nicht befunden.
Gibt es evtl. eine spezielle Messung? Isulationsmessung oder?
Danke und Gruß
phoenix7645
BID = 656485
Wenn die Isolationswiderstandsmessung da auffällig niedrige Werte liefert, ist die Leitung schon stark geschädigt.
Geringere Schädigungen kann man so leider nicht ermitteln.
Wie hoch ist denn die Betondeckung der Leitungen?
Liegen sie direkt im Beton oder in Rohr?
Wie wurde die Decke erstellt? Ortbeton geschalt oder auf Filigrandecke? Oder komplette Fertigteile?
War der Gutachter einer der Versicherung oder zumindest von ihr beauftragt?
BID = 656489
phoenix7645
Also der Gutachter kommt von der Versicherung.
Die Deckenhöhe betragt ca 2,5m.
Es ist eine Filigrandecke wo die Erdkabel damals drüber verlegt wurden. Diese ist 5cm dick. Dann ist Fertigbeton drüber gegossen worden so ca 20cm.
Das bedeutet die Erdkabel liegen voll in Beton.
phoenix7645
BID = 656550
Was hat denn gebrannt, außer dem Trockner selbst?
Ist bekannt, wie lange das Feuer dauerte?
Die Betondeckung könnte die Leitungen ausreichend geschützt haben.
Weist denn der Beton selbst auch Schäden auf?
BID = 656666
phoenix7645
Hallo.
Gebrannt hat als erstes der Trockner dann die Waschmaschine und diverse Dinge wie z.B. eine Wäschespinne, Kleidungsstücke und Zierleisten unter der Decke.
Der Raum war so heiß, das der Putz und die Fliesen von der Wand geplazt sind. Auch eine Glasscheibe ist geplazt.
Wie lange? Würde sagen so 10-15 min. Die Feuerwehr brauchte 8 min, und bevor wir den Brand bemerkten waren auch einige min vergangen.
Das Kabel (auch Erdkabel) für die Deckenleuchte in der Mitte ist bis zur Betondecke weggeschmort.
Habe dann mal um das Kabel den Beton weg gestemmt und ich kann sagen das es in der Betondecke heile ist.
Auch in der Ecke wo der Schaltschrank hängt sind bis auf einige Telefonleitungen die Erdkabel verschont geblieben.( Dort war es wohl nicht so heiß)
Das lässt doch hoffen.
Gruß phoenix7645
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phoenix7645 am 20 Dez 2009 12:59 ]
BID = 656669
phoenix7645
Betondecke selbst hat keine Schäden oder ähnliches.
BID = 656804
Dann scheint mir insoweit die Einschätzung des Gutachters nachvollziehbar und angemessen.
BID = 661942
shark1
Was uns aber wieder zu dem Schluss bringt, dass man nicht die 200€ sparen und in Beton alle Leitungen in Schutzrohre legen sollte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444095   Heute : 19875    Gestern : 29111    Online : 254        21.11.2026    23:00
