Siemens SpüMa SE28E230 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzlauge ist ausgelaufen. Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SE28E230 --- Salzlauge ist ausgelaufen. Suche nach Siemens |
Fehler gefunden
BID = 660106
Sepp1950 Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Friedberg
Defekt : Salzlauge ist ausgelaufen.
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE28E230
S - Nummer : Typenschild fehlt
FD - Nummer : Typenschild fehlt
Typenschild Zeile 1 : Typenschild fehlt
Typenschild Zeile 2 : Typenschild fehlt
Typenschild Zeile 3 : Typenschild fehlt
Aus der 4 Jahre alten Spülmaschiene meiner Tochter ist Salzbrühe ausgelaufen und hat die Pumpenmotoren mit einer Salzkruste überzogen. Fehler wurde erst erkannt als anscheinend eine größere Wassermenge auslief und mit der Wasserstandsmesser am Boden das Gerät abgeschaltet wurde. Ich habe den kleinen Motor geprüft (läuft). Den große Motor bekomme ich nicht von den Kunststoffteilen. Irgendwie scheinbar aufgedreht, wobei nicht erkennbar ist wo man dagegen drücken muß um ihn abzuschrauben.
Die Wasseraustrittsstelle habe ich auch noch nicht gefunden.
Hat jemand einen einen Typ zur Lösung?
Viele Grüße
Sepp
BID = 660326
Sepp1950 Neu hier
Ich habe jetzt das Typenschild gefunden. Es ist so schwach in die Tür eingelasert, dass man es bei bestimmten Lichtverhältnissen nicht sieht.
Die Daten:
ENr.: SE28E230/16
FD 8505___00566
Typ SL 15013
Viele Grüße
Sepp
BID = 660630
Sepp1950 Neu hier
Ich habe die undichte Stelle gefunden. Es war das ventil unterhalb des Salzlaugenbehälters. Der Geschirrspüler läuft immer noch nicht. Ich werde das Thema abschließen und mit dem jetzt erkannten Mangel neu aufnehmen.
Sepp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333510 Heute : 3072 Gestern : 12669 Online : 988 18.11.2026 6:18 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,255748987198
