Verstaendnisfrage: Wie stoert man Satelliten?
Serverzeit: 22 11 2026  21:22:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 659658
needmusic
Hallo Leute
Habe in SPEICHEL-ONLINE einen Artikel gelesen und bin dabei irgendwie stutzig geworden.
Artikel-Link: "Gezielter Angriff: Teheran störte Deutsche Welle TV"
Mir kommen folgende Gesichtspunkte komisch vor:
Der Artikel liest sich so, als habe Iran einen Hotbird-Kanal gestoert.
Das ist so geschrieben, als handele es sich um einen herkoemmlichen Stoersender. Was aber wegen der Uebertragungseigenschaften des GHz-Bereiches ausgeschlossen werden kann.
Ergo kaeme hier eigentlich nur eine Stoerung des Feed in Betracht. Das wiederum erscheint mir recht fragwuerdig, da Iran im Hotbird-Abstrahlungsbereich am aeussersten Randbereich liegt.
Denn das wirft die Frage auf, ob man von Iran aus ueberhaupt soviel Energie mit der notwendigen Praezision in das Feed-Richtantennensystem des Satelliten einspeisen kann, dass es nur auf einem einzigen Programm, aber nicht auf anderen zu Stoerungen kommt, z.b. durch Uebersteuerungen.
Weiss jemand, wie sowas gemacht wird?
Dazu braucht man doch (meiner Vorstellung nach) riesige Sender- und Antennenanlagen, die vor der gegnerischen Aufklaerung geheimzuhalten unmoeglich ist?
Eigenartig ist auch, dass die Meldung ueber die angebliche Stoerung erst publiziert wurde, nachdem der Hotbird-Kanal zum Jahreswechsel planmaessig abgeschaltet wurde.
Leider kenne ich mich mit dieser Materie (Satellitenuebertragungstechnik) nicht aus.
Mein Gefuehl sagt mir aber, dass an dieser Geschichte was oberfaul ist.
Mir kommt es irgendwie vor, als haette jemand die Notbremse gezogen, um noch mehr Schaden fuer Deutschland abzuwenden.
Mich wuerde es nicht wundern, wenn irgendwann herauskommen sollte, dass waehrend der "Stoerung" des DW-TV Arabia ein Haufen Diplomaten des Aussenministeriums den DW-Machern den Kopf gewaschen hat, nicht mehr jede absurde Propagandahetze USraels nachzuplappern, um den Schaden fuer die Beziehung der Morgenlaender zu Deutschland zu begrenzen.
Wuerde mich freuen ueber einen Gedankenaustausch.
BID = 659691
Nicht "habe", hat! Das geschieht aber schon seit einigen Monaten, mal ist die DW das Opfer, mal die BBC, mal andere Programme die Informationen in den Iran senden wollen. Darüber wurde in der Presse auch berichtet da u.A. die BBC Programme für Polen mitgestört wurden da sie auf dem gleichen Transponder liegen.
Ähm, wo der Iran liegt ist dir aber schon klar, oder?
Da liegt nichts im Randbereich, für den Europabeam reicht eine 1m Antenne zum Empfang aus.
http://www.lyngsat-maps.com/maps/hb8.html
Wo liegt das Problem? Ein Oszillator, ein Sende-LNB und eine Schüssel.
Der Iran sendet selber Programme über Satellit, auch über den Hotbird.
Es wird auch kein einzelnes Programm, sondern der komplette Transponder gestört. Auf einem Spektrumanalyzer taucht ein schmalbandiger Störträger auf. Gestört wird auch kein Feed sondern ein reguläres Programm das für die Allgemeinheit bestimmt ist. Ein Feed ist die Zuführung zu anderen Fernsehanstalten oder Sendeanlagen. Gestört wird der Uplink.
Gegenmaßnahmen sind das wechseln der Uplinkfrequenz, was zu hekitischer Suche der neuen Frequenz auf Seiten der Störer führte oder das erhöhen der Sendeleistung am Uplink. Darauf basiert übrigens auch das Störmanöver. Das schmalbandige Uplinksignal hat am Satellit mehr Pegel als das Nutzsignal, da die Sendeleistung aber begrenzt ist, wird das Nutzsignal runtergedrückt.
Diese "riesigen" Anlagen findet du z.B. auf den Dächern von Aral und Totaltankstellen zur Datenübertragung. Die Schüsseln fallen nur beim genauen hinsehen durch das Feedhorn und die zwei LNBs auf.
Ein Uplink ist heutzutage kein Riesending mehr, schau dir mal ein DSNG-Fahrzeug an. Das passt heute alles in einen Kleinbus, inkl. Schnittplatz, Kameras und Personal. Bei Bedarf geht es noch deutlich kleiner. http://www.sematron.com/solutions-category.php?FldSolCatId=3
Da wirfst du was durcheinander. DW-TV über Astra wurde abgeschaltet, nicht über Eutelsat. http://www.dw-world.de/dw/0,,4136,00.html
Die "angebliche" Störung wurde von vielen Zuschauern beobachtet, war also ziemlich real.
Willkommen in der Welt der Verschwürungstheorien. Ich vermute das Elvis aus seinem UFO die Übertragung der nie stattgefundenen Mondlandung stören wollte
Leider nur momentan völlig unbegründet, die DW sendet weiter, seit ein paar Wochen sogar auf einem zweiten Transponder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Jan 2010 14:25 ]
BID = 659694
ElektroNicki
Hab ich was verpasst?
Ich dachte, Elvis sitzt mit Diana und Kennedy im Keller unterm weißen Haus und spielt Karten?
BID = 659730
Aber gewiss nicht billig.
Hier nebenan stand öfter mal ein mit Technik vollgestopfter Ü-Wagen von n-tv. Ich habe den englischen Techniker mal nach nach der Leistung des Uplinks gefragt, und er antwortete: "600 Watts".
Das mit einer Schüssel von geschätzt 3m Durchmesser!
BID = 659785
high_speed
Die Störer haben aber einen Vorteil. Sie müssen die Sendeleistung nicht
komplett auf die ganze Transponderbandbreite von ca. 30MHz verteilen.
Es reicht, wenn sie den Uplink soweit stören, dass die Fehlerkorrektur
nicht mehr funktioniert. Dann kann die Antenne auch ein bisschen kleiner
ausfallen.
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461692   Heute : 17064    Gestern : 20435    Online : 670        22.11.2026    21:22
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
