Master-Slave Steckdose schaltet nicht Suche nach: steckdose (11131) |
BID = 659627
kari84 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Berlin
ich habe mir ein Internetradio angeschafft, dessen Klang einfach schlecht ist. Da das Gerät einen "Line out"-Stecker hat, habe ich ein Aktivlautsprechersystem angeschlossen. So weit so gut! Ich wollte nun die Bedienbarkeit vereinfachen und habe deshalb die Aktivlautsprecher als Slave in eine s. g. Master-Slave-Steckdose gesteckt und das Radio als Master. Aber wenn ich das Radio einschalte, schalten sich die Lautsprecher nicht ein. Ich muss noch anmerken, dass das Radio über ein Netzteil mit dem Strom verbunden ist. Liegt es daran? Wenn ja, wie kann ich dann meine Vorstellungen bewerkstelligen.
Vielen Dank im Voraus
kari84
BID = 659628
sam2 Urgestein
Hallo Kari,
da liegt sehr wahrscheinlich die Leistungsaufnahme des Internet-Radios unter der Schaltschwelle der Sklavenhalter-Leiste.
Bei besseren solchen kann man die Schaltschwelle einstellen. Ist das bei Deiner so?
Sonntagsgruß,
BID = 659642
nein, man kann da nichts einstellen. Sieht aus wi eine Mehrfachsteckerleiste und einer ist halt die Mastersteckdose. Was kann man da machen?
BID = 659649
Mit viel Glück hilft es, eine bessere Leiste zu kaufen. Da der Verbrauch dieser Internetradios aber sehr gering ist und zwischen ein- und ausgeschalteten Gerät kaum ein Unterschied ist da viele Funktionen weiterlaufen, wird das nicht klappen. Da hilft nur per Hand schalten oder massive Umbauten im Radio vornehmen.
BID = 659655
Ich habe nochmal im Internet gesucht und das Radio verbraucht 5W. So dass auch die regelbaren Sklavenhalterleisten wohl nicht gehen würden, da sie erst ab 8W schalten
Gruss kari84
BID = 659716
clembra Inventar
Für solche Zwecke würde ich zu abschaltbaren Dreifachsteckdosenleisten raten, mit denen dann von Hand Lautsprecher und Radio eingeschaltet werden können.
Eine Mindestleistung bei den Mehrfachsteckdosen ist immer vorhanden, um den Standbyverbrauch des normalerweise angeschlossenen PCs oder Fernsehers zu ignorieren. Ansonsten wäre die Schaltung im Inneren überflüssig, da immer an. Und das Radio verbraucht nun "leider" weniger als ein schlechter abgeschalteter PC.
