DMX-Dimmer
Serverzeit: 24 11 2026  17:56:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DMX-Dimmer
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 47232
Benni H
Bin auf der Suche nach einem Bauplan für einen DMX-Dimmer.
Sollte mindestens 2000Watt pro Kanal Haben.
Anzahl der Kanäle ist relativ egal. 4,6,12 KAnal wäre jedoch praktisch.
BID = 47305
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Auf www.theaterzentrum.at/technix findest du einen Bauplan für 12Kanäle. Allerdings sind die MCUs veraltet und du müsstest den Code portieren.
Ich versuch momentan, die Schaltung mit einer aktuellen MCU aufzubohren, die Soft zu beschleunigen und die Hardware stabiler zu bauen.
Ergebnisse gibt's aber erst in den Semesterferien.
Momentaner Status:
2. angepasstes PCB-Layout
3. Softwareoptimierung
Mein momentanes Problem - neben ein paar Klausuren -: Optimierung von firing tables...
Fazit:
Eine perfekte, verständliche Bauanleitung gibt's momentan nicht. Der Kram ist nicht völlig einfach und braucht viel Zeit. Ein gekauftes Dimmerpack ist am Ende nicht viel teurer als die ganzen Einzelteile.
Also überleg Dir, wie eilig dus hast und es nicht aus Kostengründen vorhast...
Grüße, Hendrik
(der auch zu diesem Kram ein paar nette Schaltungen auf seiner Site hat...)
BID = 47425
Benni H
JA. den hab ich mir auch schon angeschaut konnte aber den MAC 224A6 nirgendwo finden.
Schade. Außerdem ist die sache mit dem Programmieren nicht ganz so einfach
BID = 47490
Henne02
Falls es sich bei dem MAC224A6 um den Reset-Geber handelt: den kannst du auch gegen ein Standard-RC-Glied auswechseln.
Der Code braucht 'ne Menge Anpassungen. Und wie gesagt, die Hardware lässt sich auch noch verbessern.
Nichts desto trotz: es ist der einfachste Bauplan mit dem simpelsten Code für einen DMX-Dimmer momentan im Netz.
Ich werde zwar versuchen, da noch ordentlich zu vereinfachen (1phasig, mehr Kanäle pro Phase, einfacherer zc-Indicator,...) und den Code zu erklären, aber das dauert halt...
Wenn du sowas wirklich bauen willst (aus Interesse!!!), schau Dir ein paar Appnotes von den AVRs an, lad dir das AVR-Studio runter, überflieg ein paar AVR-Tutorials und bastele schon mal etwas mit den Teilen.
Für 2,50EUR zusammenlöten, Programm aufspielen und glücklich sein is nicht!!!
Wir können uns ja später beim Code zusammensetzen...
Grüße, hendrik
BID = 48053
Houwdy
Zur Homepage von Houwdy ICQ Status
hey
ich baue mit freunden auch auf einem DMX dimmer und verteilerrack
www.dmx4all.de
da gibts geile sachen
schreib dann mal rein wies läuft
BID = 48179
Henne02
@HOUWDY
Baust du den Kram von DMX4ALL nach oder entwickelst du selber??
In letzterem Fall könnten wir unsere Erfahrungen zusammenwerfen und sehen, was sich aus sonem Teil alles rausholen lässt
grüße, hendrik
BID = 48298
Houwdy
Teils teils!
hab mich aber bis jetzt noch nicht richtig eingelesen (wird aber demnächst geschehen)
aber wir können uns gerne zusammenhauen!
das prinzip vom dmx signal ist ja auch nicht sonderlich schwer zu verstehn
lg Guggi
    Houwdy äht gmx.at (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 53004
Man of Light
Zur Homepage von Man of Light
Hallo Houwdy,
Also wie ich sehe bist du sehr interessiert an DMX-Dimmern.
Also bezüglich Informationsaustausch bin ich gerne Bereit auch informationen bereitzustellen.
Übrigends: Anregungen zu meinem Dimmer haben ich auch von www.theaterzentrum.at
Bist du sonst noch an DMX Projekten interessiert?
Würde mich über Informationen, etc. per email sehr freuen.
Man of Light
    info äht mintiworld.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 53014
Houwdy
dere man of light
hab wegen meinem abschlussprojekt und meinem Job(Veranstaltungstechnik) relativ viel mit Dmx zu tun!
ich hoff ich hab dich nicht irgendwie beleidigt wegen meinem post mit mit der stromversorgung von deinem Dimmer
sag mal was du dir genau vorstellst
henne hat glaub ich auch halbwegs ne anung von dem spass!
lg Guggi
BID = 53170
Man of Light
@Houwdy
Das mit dem Dimmer ist kein Problem.
Nun zum Interface.
Im Moment entwickele ich mit einem Freund eine PC DMX Software.
Es gibt zwar schon Projekte die sich mit DMX Interfaces beschäftigen, allerdings haben alle irgendwelche schwächen.
Nun zu dem was ich entwickeln möchte.
Interface mit:
- Datenübertragung PC -> Interface und Interface -> PC
- 512 (optional 1024) DMX Kanäle in/out
- das Interface soll die letzten vom PC gesendeten Daten abspeichern, damit wenn der PC mal nicht möchte, nicht gleich das Licht aus geht :-)
- 10 weitere Szenen sollen im Interface zusätzlich abgelegt werden und über Taster aufgerufen werden
- ein eingebauter DMX-Tester, der sowohl externe als auch Daten vom PC überprüft
- Zur anzeige soll ein LCD-Display verwendet werden
- Als Herzstück soll ein Atmel-Prozessor werkeln
Es soll nun nicht so aussehen, dass ich das nicht könnte. Ich kann sowohl Hardware entwickeln als auch µC programmieren. Ich möchte zum einen Erfahrungen austauschen aber wichtiger noch mit anderen Personen ein Projekt ins leben rufen bei dem jeder mitarbeiten und auch seine Ideen einbringen kann.
Ich hoffe ich konnte euch helfen und die Situation erklären.
Bei weiteren fragen email an:
    usbdmx äht mintiworld.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Mfg
Man of Light
www.mintiworld.de
BID = 53229
Houwdy
willst du den spass nur über pc steuern oder über einen Merger mit einem Lichtpult gekoppelt?
du willst ja sicher die 5V vom USB hernemen
wenn dir da der PC übern jordan geht hast du auch keinen saft mehr auf der USB
BID = 53243
Man of Light
Ich hatte mir vorgestellt, das Interface erst einmal nur über den PC zu steuern, allerdings könnte man auch erweiterungen einbauen um auch den Betrieb an einem Externen Steuerpult zu gewährleisten.
Grundsätzlich möchte ich die 5V der USB-Schnittstelle verwenden. Falls man jedoch das Interface als Standalone ( nur die eingespeicherten Szenen) verwenden möchte soll ein Anschluß für ein externes Netzteil möglich sein.
Falls der PC einmal abstürzen sollte, und dieser dann wieder neustartet, sollte eine kurzzeitige interne Spannung von 5V zur verfügung stehen (Akku oder ähnliches).
Man of Light
BID = 53279
Schaut auch mal ins µController-Forum ( https://forum.electronicwerkstatt.d.....p;920 ), da ist schon ein paar mal DMX behandelt. Ein Interface für 480 Kanäle nebst einer kleinen Testsoftware könnte ich noch Posten. (der 8515 hat nur 512 Byte Ram) Beim ATmega128 stehen 4k Ram zur Verfügung und hebt diesen Nachteil auf. Auch stehen weitere Port's für andere Aufgaben zur Verfügung.
BID = 53295
Man of Light
@Jornbyte
Hab vorher nichts in dieser Richtung gefunden aber vielleicht könntest du trotzdem mal den Thread und alles was da sonst noch bei war posten.
Man of Light
BID = 53330
Man of Light
Hallo alle zusammen,
Ab jetzt ist auch ein eigenes Forum für das USBDMX-Interface online.
Ihr findet es unter www.mintiworld.de
-> Projekte -> USBDMX-Interface
MFG
Man of Light
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498909   Heute : 15473    Gestern : 16862    Online : 749        24.11.2026    17:56
