Womit eine Platine eingießen als Thermo und Vibrations-Schutz?
Serverzeit: 22 11 2026  21:50:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27106)
BID = 659229
wikkinger
Doppelanmeldung daher gesperrt
Ich möchte in Kabine von einer Maschine eine kleine Platine mit SMD Bauteilen montieren.
Da sie dort aber ständigen Vibrationen und besonders jetzt im Freien im Winter starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, möchte ich dagegen möglichst gut schützen.
Darf ich das Ganze nur mit Platinenlack versiegeln?
Kann ich die ganze Platine in eine paar mm dicke Schicht Kleber eingießen, der in getrocknetem Zustand so eine weiche silikonartige Konsistenz hat?
Oder könnten die Bauteile bei letzterem überhitzen?
Auf der Platine sind außer ein paar Widerständen und Kondensatoren und einer LED nur zwei ebenfall nur ein paar mm große ICs verbaut:
Ein Spannungsregler (Toshiba TA78L05F) der die ca. 13V Eingangsspannung auf 5V stabilisert
Ein Low-power CMOS 8-bit Microcontroller der einen Sensor auswertet
Hier ein paar Daten der Platine:
Spannungsversorgung: 7–15 VDC
Stromaufnahme (aktiv, ohne Last): 15 mA
Einschaltzeit: 1–60 Sek.
Schaltausgang: Open-Drain/max. 500 mA
Abmessungen: 40 x 35 mm
BID = 659237
canvas
Hallo und willkommen hier.
Jain, Wassermoleküle kriechen gerne auch einzeln durch die unvermeidlichen Kapillaren.
Bei rauem Fronteinsatz Vergußmassen üblich(KFZ, Herzschrittmacher) Wichtig ist die chemische und elektrische Neutralität.
Bei dem geringem Strom unwahrscheinlich und es gibt auch mehr oder weniger wärmeleitfähige Epoxykleber. Manche Kleber verrotten aber auch unerwartet schnell, z.B. manche Tubensilikone, manche Aquarien wiederum halten erstaunlich lange. Testberichte beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am  2 Jan 2010  2:44 ]
BID = 659370
Rial
Du kannst ja mal HIER weiterlesen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462871   Heute : 18246    Gestern : 20435    Online : 1058        22.11.2026    21:50
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
