Schmitt-Trigger geht nicht bis Null runter
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 658905
powersupply
Hallo Miteinander
Habe in der angehängten Schaltung das Problem, dass wenn der Schmitt-Trigger auf Low schaltet(bei etwa 6V), die Ausgangsspannung immer noch bei etwa 2V bleibt.
Hab auch schon mal einen LM358 und einen MC1458 ausprobiert. Das Ergebnis ist immer das Selbe.
Brauch ich da womöglich einen Rail2Rail OP?
Wo würdet Ihr in der Schaltung ggf. noch den einen oder anderen Kerko platzieren?
Danke schon mal für die Hilfe
powersupply
Edit sagt: Jetzt hamwers
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 31 Dez 2009 16:30 ]
BID = 658907
Das ist ja auch keine Triggerschaltung, sondern ein gegengekoppelter Verstärker....
BID = 658912
powersupply
Sorry Perl
Ich hab den Fehler im Plan erst nach dem Abschicken bemerkt.
Jetzt stimmts zumindest mit dem überein was ich gesteckt hab
powersupply
Edit : Zur Sicherheit nochmal mit angehängt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 31 Dez 2009 16:43 ]
BID = 658923
Ja, und das ist kein Trigger, sondern ein gegengekoppelter Verstärker mit V=9,5 und Nullpunktsverschiebung.
BID = 658924
powersupply
Ich werd noch irre mit dem Sch***
Kannst Du mir auf die Sprünge helfen wo mein Fehler liegt?
Funktionieren tuts ja schon mal in etwa wie der Schmitt-Trigger..
powersupply
Edit: Plan geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 31 Dez 2009 17:18 ]
BID = 658928
Nein, das tut es nicht; es ist ein invertierender Verstärker.
Probier es aus: Für 0,2 V Eingangsspannungsänderung bekommst du 1,9V Ausgangsspannungsänderung.
Was soll das Teil denn wirklich tun?
Stimmen denn die 10V?
Warum nimmst du nicht einen Schmitttrigger aus der 4000er oder 74C oder 74HC Serie?
Was hast du an ICs zur Verfügung?
BID = 658930
powersupply
Danke für den Hinweis, aber dass die Spannungsverhältnisse in der vorliegenden Schaltung nicht mehr stimmen war mir schon klar.
Mir war nur wichtig mal eben noch einen Schaltungsvorschlag zu präsentieren.
Was ich an 4000er oder 74er Bausteinen da hab muss ich erst mal schauen.
Allzuviel wird es nicht sein...
Die 10V sind die Versorgungsspannung, die auch die abzuschaltende Stromsenke versorgt.
Abgeschaltet werden soll bei 6V zugeschaltet bei ca 7V.
Das Ganze soll aus einer 12V Batterie auf dem Modellautoparcour eingesetzt werden.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 31 Dez 2009 17:35 ]
BID = 658945
Und was an OpAmps, Komparatoren, 555 etc?
Stabilisiert?
Ein MOSFET oder was?
Bietet es sich dann nicht an die Entladeschaltung aus dem zu entladenden Akku zu versorgen?
BID = 658947
powersupply
perl hat am 31 Dez 2009 18:09 geschrieben :
74HCT14, CD4093, 555er jede Menge, Opamps vorwiegend 741er und einige ähnlich Typen
Stabilisiert?
Die Spannung ist stabilisiert mit einem 7810.
Es ist eine Senke mit einem IGBT-Modul aus einem Umrichter. Diese Schaltung funktioniert schon und ist belastbar bis ca 50A an 8V
Bietet es sich dann nicht an die Entladeschaltung aus dem zu entladenden Akku zu versorgen?[/quote]
Der Modellbauakku hat vollgeladen eine Nennspannung von 8V und soll schnell auf 6V entladen werden damit ei warm wird.
powersupply
BID = 658953
Nimm den NE555 und schau mal in dessen Datenblatt.
Da ist ein Spannungsteiler und ein Fensterkomparator mit nachfolgendem RS-Flipflop drin.
Normalerweise würden die Schaltpunkte bei 10/3 =3,33V (Trigger) und 2*10/3=6,67V (Threshold) liegen, aber mit entsprechenden Spannungsteilern an diesen Eingängen kannst du das ja anpassen.
BID = 658971
powersupply
An den 555 hatte ich auch schon gedacht.
Nur ist es doch so dass die Triggerspannung bei 1/3 der Versorgungsspannung liegt. Daher würde ich doch, um eine triggerschwelle von 6V zu bekommen, eine VS von 18V benötigen.
Der andere Punkt ist die Thresholdschwelle welche um ca 7V liegen soll. Die liegt dann wiederum zu nahe an der Triggerschwelle.
Oder liege ich da falsch?
powersupply
Edit: Meinst Du etwa zwei getrennte Spannungsteiler?
Auf die einfachsten Lösungen kommt man oft nur wenn man mit der Nase daraufgestoßen wird
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 31 Dez 2009 20:08 ]
BID = 659387
powersupply
Habs jetzt doch mit einem OP realisiert.
Mit einem MC34002.
Der hat im geschalteten Zustand nur noch 0,73V.
Wenn ich einen (pinkompatiblen) 358 einsetze hab ich wieder 1,7V...
Offensichtlich kommt der nicht mit der unipolaren Versorgung mit 9,5V klar.
powersupply
BID = 659454
Makersting
Das wäre auch mein Tipp gewesen - eine symmetrische Versorgungsspannung. M.E. lässen sich so echte 0V erreichen.
Martin
BID = 659483
powersupply
Makersting hat am  2 Jan 2010 18:59 geschrieben :
Danke
Deswegen war ja auch meine Frage im Eingangsposting ob ich womöglich einen rail2rail OP brauche.
powersupply
BID = 659537
Wer weiß, was du für eine Last dran hast.
Wenn du ins Datenblatt (vom Erfinder National Semiconductors) des LM358 schaust, wirst du sehen, dass bei praktisch allen Betriebsspannungen die Ausgangsspannung nicht größer als 1V wird, solange das IC nicht mehr als 10mA versenken muß (Output Characteristics - Current Sinking).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473814   Heute : 7206    Gestern : 22017    Online : 301        23.11.2026    10:16
