BID = 658846
pipinu Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : D-Box
Defekt : displa leuchtet scwach
Hersteller : Sagem dbox 1x int
Gerätetyp : sagem sat dbox
Hallo miteinander
habe eine dbox 2 sagem sat 1x int
funkt alle aber denn display leuchtet schwach nur hitergrundbeleuchtung
aber keine daten in display habe mit eine anderes netzteil probiert und es funktioniert aber habe den nt von meinen nachbar genommen er hat das gleichen rec
wass kannes sein bei meinen nt habe alle elko in nt geprüft diode geprüft alle ok bitte eine hilfe
gibtes von nt ein schaltplan, wenn ia wo finde ich denn
Bitte ein antwort
ein gute rütsch in neues jahr an gantzes team und alles besten
mfg iohann
BID = 658897
Weist keiner was
bitte ein antwort
BID = 658904
canvas Doppelanmeldung daher gesperrt
z.B. Anlaufkondensator am Netzteil-IC
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 31 Dez 2009 16:43 ]
BID = 658942
hallo canvas
habe denn anlaufkondensator geprüft ist ok
wenn du noch eine idee hast bitte ein antwort
MFG
BID = 659066
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
ESR nehmen und elkos ausmessen
BID = 659285
Hallo satfan 123
Habe alle elkos gemessen alli sind io
BID = 659890
Hallo nochmal
hat jemand noche eine idee wass kannes noch sein
bitte ein antwort
mfg iohann
BID = 659907
Spannungen kontrollieren, wenn du ein anderes Netzteil hast, kannst du doch wunderbar vergleichen. Schaltungsunterlagen gibt es nicht.
BID = 659941
sam2 Urgestein
Elkos wirklich auf ihren ESR hin geprüft???
| P.S.
Welches ist Deine Muttersprache (Deutsch kann es ja wohl nicht sein)? |
BID = 659998
Hallo sam2
habe alle elko geprüft nur eine hat cap verlust
die anderen waren ok
Ps mutter sprache ist rumänisch deutsch
leider habe die gute nt von meinen nachbar nicht mehr,
Gibtes überhaubt nicht ein manuall von NT wo mann die spannungen
messen kann von ausg von nt, wass im mainboard rein geht
bitte ein antwort
BID = 660005
Nicht nur Kapazität, auch ESR messen.
Pläne sind nicht zu bekommen. Wenn die jemand raugeben würde, müßte er damit rechnen eine hohe Vertragsstrafe zu zahlen.
BID = 661187
wieso der aufwand gebrauchte Netzteile für die kiste gibts ab 10,-€ im netz
BID = 661310
Hallo satfan123
nicht wegen aufwand ich kann eine andere nt best,aber ich will,raus finden wass ist defekt in nt
ich brauche nur die ausgang spannungen von nt von die beide stecker sind
welche in mainboard führen
Bitte ein antwort
mfg iohann
BID = 662779
Hol das netzteil von deinem anchbar und mache vergleichsmessungen
der PLAN ist NDA
den bekommst du nur wenn du eine authorisierte fachwerkstatt bist
das netzteil ist nichts besonderes
den fehler findet man mit den richtigen messgeräten auch ohne plan
meist elkos defekt oder widerstände hochohmig
aber der aufwand lohnt sich nicht wenn ich ein netzteil für ca. 10 euro schon bekommen kann
aber das muss jeder selber wissen
meine sagem ist fest im turm eingebaut die kann ich net ml so fix ausbauen
