Miele SpüMa G 580 U Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht zu wenig Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 580 U --- zieht zu wenig Wasser Suche nach Miele |
BID = 658666
Masen Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : zieht zu wenig Wasser
Gerätetyp : G 580 U
mein Problem schildert sich wie folgt. Pumpe geht, Heizung geht und man hört Wasser durch den Schlauch rauschen. Allerdings kommt viel zu wenig. Am Wassereinlauf im Gerät (rechte Wand) kommt nur ein Rinnsal.
Habe mal einen Eimer unter den Hahn gehalten und Wasser einlaufen lassen. Der Druck ist kräftig und lässt auch nach einigen Sekunden nicht nach. Habe allerdings nicht die Zeit gestoppt, da der Hahn schwer zugänglich ist, waren aber einige Liter im Eimer. Zudem habe ich auch mal leicht mit einem Hammer auf Wasserhahn und Aquastopp geklopft, brachte aber alles nix.
Fülle ich mit einem Eimer Wasser in den GSP drehen sich auch die Arme.
Könne es am Magnetventil liegen? Falls ja, wie komm ich an das Ventil ran. Sehe irgendwie keinen Schrauben um das Gerät zu öffnen.
Masen
BID = 658793
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Masen,
willkommen im Forum.
Nur um sicher zu gehen, führe bitte den Eimertest durch, und gib uns das Ergebnis in Form einer Zahl durch.
Die Anleitung für diesen Test findest Du im Haushaltsgeräte FAQ.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496892 Heute : 13456 Gestern : 16862 Online : 869 24.11.2026 16:05 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0709419250488
