GSM-Modul - wie mit Sensor verbinden ?
Serverzeit: 23 11 2026  12:42:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modul (5019) sensor (5548)
BID = 658605
dannym
Doppelanmeldung daher gesperrt
Ich möchte an einem GSM-Modul das in einem Fahrzeug verbaut ist, einen Erschütterungs-Sensor anschließen.
Der Erschütterungs-Sensor besteht aus einer kleinen Platine und soll dann bei Erschütterung den digitalen Eingang des GSM-Moduls gegen Masse schalten.
Leider bin ich mir nicht sicher, wie ich den Sensor anschließen soll?
Kann ich ihn direkt verbinden oder fließen da dann möglicherweise irgendwelche nicht gewollten Ströme, die die Schaltungen zerstören?
Als aufwendig einzubauende Alternative wäre noch ein möglichst kleines Halbleiter-Relais möglich um die beiden Stromkreise zu trennen.
Hier ein Auszug aus der Sensor Anleitung Bild1: (Im Bild 1 ist links der Sensor-Schaltplan, rechts die Anschluss-Beispiele)
Verschiedene Beispiele für den Anschluss an KL2:
a)Beim Anschluss einer externen LED ist noch ein entsprechender Vorwiderstand (Rv) einzubauen.
b)Bei Verwendung eines Relais ist keine externe Schutzdiode notwendig, da sich diese bereits auf der Platine befindet. Die Relaisspannung muss mit der Betriebsspannung UB identisch sein.
c) Will man mit dem Ausgang den Logikeingang einer anderen Schaltung steuern (Logikpegel), ist ein Pull-up-Widerstand von ca. 10 kOhm zu verwenden. Der High-Pegel entspricht dabei der Betriebsspannung.
Hier der Text aus der GSM-Modul Anleitung: (Schemazeichnung in Bild 2)
Die digitalen Eingänge können genutzt werden um externe Sensoren anszuschließen. Für den Anschluss der Eingänge, z.B. mit einem Schalter, verbindet man einen Eingang mit dem Schalter und diesen widerum mit Masse.
Wenn der Schalter offen ist liegt intern im Modul ein "High"-Pegel an.
Wenn er geschlossen wird, wird der Pegel auf "Low" gezogen und somit eine Zustandsänderung signalisiert.
Es ist nicht möglich ein externes Spannungssignal direkt auf die Eingänge zu schalten. In diesem Fall muss man ein entsprechendes Relais verwenden.
Das auf "Low" ziehen aus Beispiel c) könnte klappen, nur was beim "High"-Pegel mit Betriebspannung passiert macht mir Sorgen?
Was kann ich nun tun? Den Sensor direkt anschließen, die Schaltung umbauen und ihn dann anschließen oder einen Platz für ein Relais suchen?
BID = 658610
Herzlich willkommen im Forum. Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Der Sensor von ELV ist nicht zum Einbau in Kraftfahrzeuge zugelassen, ein Einbau verstößt somit gegen die StVZO und würde den Verlust der Zulassung und damit des Versicherungsschutzes nach sich ziehen.
Desweiteren möchte ich dich bitten, in Zukunft das Copyright von Bildern zu beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Dez 2009  8:10 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475367   Heute : 8762    Gestern : 22017    Online : 313        23.11.2026    12:42
