Miele WaMa W 933 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 658598
physman Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Nesselwang
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : W 933
S - Nummer : 00/12715455
Liebe Forengemeinde,
ich habe leider ein Problem mit meiner WaMa (neu gekauft 1994), bei dem ich auf Eure Hilfe hoffe.
Bei der Maschine blinkt das Warnlämpchen „Wasserzulauf prüfen“. In die Maschine fließt nur sehr wenig Wasser und ohne manuelles Einfüllen von Wasser über den Spülmittelkasten habe ich fast schon eine Trockenwäsche.
Das Einfließen des Wassers ist programmunabhängig schwach. Es läuft also sowohl bei Vorwäsche wie bei Hauptwäsche und Spülgängen aus den entsprechenden Düsen das Wasser nur langsam.
Da das Problem erst jetzt auftritt, liegt es wohl nicht an der Wasserzufuhr. Der Eimertest ergab jedoch nur ca. 3 Liter in 15 Sekunden, also 12 Liter/Minute.
Ich denke mal, dass dies auf ein defektes Magnetventil beim Einlass (Aquastop bzw. WaterProofSystem) und nicht bei dem 3 Wege Ventil deutet.
Ich habe darauf hin mal den Wassereinlauf vom Hahn abgetrennt, das Sieb entfernt und geschaut, was mit dem Ventil passiert, wenn die Maschine startet (Wasser einlässt). Das Resultat ist, dass man ein leichtes Brummen hört und spürt, sich aber an dem Ventil nichts Sichtbares tut. Der Stift, der wohl die Wasserzufuhr reguliert, bewegt sich gar nicht.
Ich habe dann auch versucht, den Stift des Ventils mit Schraubendreher zu bewegen, da tut sich leider gar nichts.
Meine momentane Idee ist, den Stift durchzubohren (er ist aus Plastik), so dass Wasser in die Maschine fließt. Leider weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, und dann Wasser ständig in die Maschine fließt. Die Funktionalität des Aquastops wäre dann wohl auch kaputt. Leider bin ich mir auch nicht sicher, ob das Ventil nur bei gewissem Wasserdruck funktioniert. Ich bin mir auch nicht sicher, wie das Ventil überhaupt funktioniert! Dreht sich der Stift, wird er eingezogen etc…?
Aber vielleicht hat ja jemand von Euch passende Idee oder Kommentar. Ich würde mich auf Antworten freuen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: physman am 30 Dez 2009 3:29 ]
BID = 658629
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
laß dir Bohrerei, das taugt alles nix.
Schraube den Aquastop-Schlauch am 3fach Block ab und mache den Eimertest erneut und Berichte bitte.
BID = 658649
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe den Eimertest nun folgendermaßen nochmals durchgeführt. Ich habe NACH dem 3 Wege Ventil die Wassermenge pro Zeit bestimmt, da mir die Demontage des Schlauchs vor dem 3 Wege Ventil recht mühsam erscheint.
An allen 3 Ausgängen des 3 Wege Ventils messe ich ca. 4 Liter/Minute, wobei aus dem Hahn an der Wand ca. 12 Liter/Minute fließen.
Da ich das an allen 3 Ausgängen messe, denke ich mal, dass nicht plötzlich alle 3 Magnetventile fehlerhaft sind, sondern nur das Magnetventil, das sich unmittelbar nach dem Hahn an der Wand befindet. Bei diesem tut sich ja auch sichtlich nichts, wohingegen andere Nutzer bei ähnlichen Problemen schreiben, dass dieses sichtbar öffnet.
Wenn Du meinst, dass ich den Test doch noch vor dem 3 Wege Ventil machen soll, nehme ich gerne die Arbeit auf mich. Jedoch fürchte ich, dort die gleiche (zu geringe?) Wassermenge zu messen.
Für weitere Anregungen wäre ich echt dankbar!
BID = 658695
So, ein kleiner Nachtrag meinerseits.
Mittlerweile habe ich auch das 3 Wege Ventil ausgebaut und einen ordentlichen Schock bekommen. Das ist wirklich sehr stark verkalkt! Momentan lasse ich etwas Essigessenz einwirken, um die Verkrustungen zu lösen.
Den Eimertest habe ich nun nach dem Einlassventil und vor dem 3 Wege Ventil versucht durchzuführen. Das ganze ist nicht so einfach, da ich den Schlauch nicht aus der Maschine bekomme und kein großes Gefäß in die Maschine passt. Mein Eindruck ist zumindest, dass das Wasser mit demselben Druck wie am Hahn kommt. Zudem wurden etliche Kalkbrocken aus dem Schlauch herausgespült. Das Einlassventil scheint also entgegen meines ersten Verdachts einwandfrei zu funktionieren.
Ich hoffe, dass sich das Problem mit zu wenig Wasser in der Maschine durch die Entkalkung beheben lässt. Ich lasse es Euch später wissen.
Für etwaige Hinweise und Tipps zur Reinigung bzw. Entkalkung bin ich offen!
BID = 658768
driver_2 Moderator
Als ich Deine erste Antwort las.....  denn wenn ich sschreibe mache den Eimertest OHNE 3fach Block, dann hat das seinen Grund.
Offensichtlich bist Du aber selbst draufgekommen. Wir Entkalken stets mit Zitronensäure, denn Essig greift die Gummis an.
BID = 659130
So, erst einmal ein gutes neues Jahr!
Mittlerweile habe ich den 3-fach Block gereinigt. Nachdem es mir gelang den Einlauf-Schlauch aus der Maschine zu führen, konnte ich den Eimer- Test nun quantitativ durchführen.
Das ernüchternde Ergebnis ist: Aus dem Wand-Hahn fließen 12 Liter/Minute, vor und nach dem 3-fach Block messe ich jedoch nach wie vor 4 Liter/Minute
Die ganze Reinigung hat also nicht viel gebracht, außer dass ich jetzt die Gewissheit habe, dass nach dem Einlass-Ventil nicht viel (?) Wasser in die Maschine gelangt.
Hat irgendjemand einen Vorschlag, wie ich es schaffe, dass die Maschine mehr Wasser in sich hineinlässt, also dass Einlassventil weiter aufmacht?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338351 Heute : 7922 Gestern : 12669 Online : 458 18.11.2026 13:46 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,111685991287
