Miele SpüMa G 668 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserablauf
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 668 SC --- Wasserablauf
Suche nach Miele Wasserablauf
BID = 658215
nummer37
Defekt : Wasserablauf
Gerätetyp : G 668 SC
S - Nummer : 16/17245461
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Messgeräte : Phasenprüfer
hallo,
besitze die oben beschriebene geschirrspuelmaschine seit 2 jahren. habe sie allerdings von meinem opa geerbt. seit einigen tagen leuchtet das rote licht bei "Wasserablauf". das wasser steht dann in der maschine und wird nicht abgepumt. wenn ich das wasser von hand abschoepfe und neu starte, beginnt die maschine normal zu laufen. erst nach einigen minuten leuchtet wieder "wasserablauf" und die uhr zeigt 0. die fehlersuche zeigt F0. habe den schlauch kontroliert, das sieb, die ablaufpumpe und das rueckschlagventil gereinigt. seltsam ist, wenn ich die maschine von hand leere und dann heisses wasser aus dem wasserkocher reinschuette und ein programm starte, faengt die maschine an abzupumpen und lauft dann einige minuten ganz normal bis das problem wieder auftritt.
kann mir jm helfen??? der kundendienst sagt techniker rufen, aber fuer das geld bekomm ich ja schon ne neue gebrauchte...
danke
mfg lars
BID = 658260
Jürgen288
Hallo Lars ,
Ist der Bereich unter den Spülraumsieben u. das Rückschlagventil nach GA gereinigt?
Dort ist auch der Pumpenflügel der Ablaufpumpe (AP) zu sehen u. läßt sich dieser leicht drehen?
Bekommt die AP gleich zu Startbeginn ihre 230V Versorgungsspannung?
Wenn ja, den Ablaufschlauch in einen Kübel abpumpen lassen (vielleicht ein Syphon-Problem).
Gruß Jürgen
BID = 658282
nummer37
hallo.
erstmal danke für die schnelle antwort!
ja, hab ich gemacht.
drehen lässt er sich, doch sehr leicht würde ich es nicht nennen. aber auch nicht wirklich schwer...
keine ahnung....wie kann ich das sehen? denk aber schon.
der syphon ist ok, da das waschbecken und die darin mündende waschmaschine auch abpumpen. seltsam ist halt einfach das sie bei heissem wasser zu beginn des programms anfängt abzupumpen. dann ist das wasser auch ganz raus und mann hört es im schlauch und abfluss. wenn mann kaltes wasser rein kippt pumpt sie nicht ab..
BID = 658303
Jürgen288
Hallo Lars,
Das heiße Wasser solltest Du lassen, bevor die Plastik- u. Gummiteile Schaden nehmen!
Eine Spannungsmessung mit einem Multimeter ist hier gefragt!
Wenn der GS abpumpen soll, drehen da die Pumpenflügel der AP noch?
Die AP findest Du hinter der Sockelblende am Pumpentopf.
Vorsicht, hinter der Blende sind 230V führende Bauteile!
Wenn die AP ihre 230V bekommt (der Pumpenflügel der AP läßt sich von Hand ja gut drehen) und der Pumpenflügel sich nicht dreht, ist die AP zu ersetzen.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474731   Heute : 8123    Gestern : 22017    Online : 874        23.11.2026    11:47
