Siemens SpüMa Einbauberät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht Wasser u. pumpt sof. ab
Serverzeit: 24 11 2026  21:21:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Einbauberät --- Zieht Wasser u. pumpt sof. ab
Suche nach Siemens
BID = 657088
skiter
Defekt : Zieht Wasser u. pumpt sof. ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Einbauberät
S - Nummer : SE56580
FD - Nummer : 8004
ich habe diesen Geschirrspüler dank diesen Forums bereits einmal wieder zum Leben erweckt. Vielleicht funktioniert es ja wieder.
Folgendes Problem:
Schaltet man die Maschine ein, zieht diese Wasser. Sie hört jedoch nicht auf Wasser zu ziehen. Irgendwann fängt Sie dann an schubweise das neu gezogene Wasser abzupumpen. Der Spülvorgang startet jedoch nie. Man hört also immer nur, wie die Maschine Wasser zieht und wieder abpumpt.
Folgendes habe ich bereits mit Hilfe des Forums probiert:
- Eimertest
- Wassertasche gereinigt
- Gebergehäuse gereinigt
- Riffelschläuche gereinigt
- neue Bedienelektronik eingebaut
Leider hat jedoch nichts geholfen.
Bin für jeden Tipp sehr dankbar!
Skiter
BID = 658026
Jürgen288
Hallo Skiter,
Auf der linken Maschinenseite sind die Niveaugeber verbaut.
Prüf mal ab, ob der Niveaugeber "blauer Hebel am Gebergehäuse" noch schaltet.
Dieser muss vor dem Sicherheitsgeber (rotes Führungsgestänge) schalten.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502572   Heute : 19140    Gestern : 16862    Online : 314        24.11.2026    21:21
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
