KFZ: Dauerplus und Zündung aus selber Stromquelle?
Serverzeit: 23 11 2026  00:15:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromquelle (1247)
Problem gelöst
BID = 658074
dannym
Doppelanmeldung daher gesperrt
Ich möchte zum zu Hause Testen ein GSM/GPS-Telematik-Modul-zur Fahrzeugortung betreiben.
Laut der Steckerbelegung des Moduls muss ein Kontakt mit Dauerplus, einer mit Züdung-Ein-Plus und einer mit Masse verbunden werden.
Kann ich nun zum Testen mit einem 12V Gleichspannungs-Netzteil beide Pluskontakte an die selbe Klemme anschließen?
Geht sowas oder reißt das einen Kurzen oder sonstige in die falsche Richtung fließende Ströme?
Wie ist das beim Auto, kommen da Beide aus der selben Stromquelle und beim Zündungsplus ist nur ein Schalter dazwischen?
Oder braucht man da zwei getrennte Stromquellen bei denen man die Minuspole verbindet oder so. ?
BID = 658075
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Ja!
Genau so wirds beim Auto gemacht! Du hast ja auch nur eine Batterie im Auto
BID = 658076
Her Masters Voice
zähl doch einfach mal die Batterien in einem normalen Fahrzeug (also kein Wohnmobil o.ä.) und beantworte dir die Frage selbst.
BID = 658099
Her Masters Voice hat am 27 Dez 2009 23:19 geschrieben :
BID = 658126
Ihr seid gemein
Jedes modernere Autoradio wird so angeschlossen. Der Dauerplus dient dazu, daß evtl. programierte Sender nicht in Vergessenheit geraten. Außerdem verliert das Radio den Benutzercode, wenn es von der Batterie getrennt wird. Der Plus über das Zündschloß ermöglich das Einschalten des Radios.
BID = 658140
dannym
Bitte keine Atworten mehr.
Danke.
BID = 658150
clembra
Zum Testen kannst du in die Leitung zwischen Stromquelle und dem Anschluss für die Zündung ja noch einen Schalter einbauen.
Beim Autoradio ist es übrigens unterschiedlich. Meistens erfolgt die Stromversorgung über den Dauer-Plus-Eingang, über den der Zündung kommt nur das Signal zum automatischen Ein-/Ausschalten.
Bevor es hier ausartet mache ich mal einen Haken und ein Schloss drauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466824   Heute : 187    Gestern : 22017    Online : 223        23.11.2026    0:15
