Autobatterie mit nem leichten defekt ?
Serverzeit: 23 11 2026  00:01:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 657429
ThinGh
Guten Abend euch allen,
ich habe mir letztens eine Starterbatterie dank Abwrackprämie günstig ergattern können, für unseren Bollerwagen. 63A/h so laut Aufkleber, lief auch ganz super soweit, bis jedoch gestern.
Da ich am Wagen am werkeln war und nen Probelauf startete für die neue Soundanlage, hab ich mal die Spannung gemessen da die LED Front am schwanken/Flimmern began sobald Musik an war. Dabei spielte die Lautstärke nicht mal ne große Rolle. 10,63V ... hmm konnte mir schon fast denken das eine Zelle hinüber war warum auch immer, da ich stehts dafür gesorgt hatte das sie mal Last hatte bzw. aufgeladen wurde. Nachgeguckt war tatsächlich so der Fall, die letze Kammer war leer, leichte fütze zu sehen, alle anderen hatten mind. noch hälfte drinne ?
Gut, mit hoffnung aufgefüllt (natürlich mit Destilliertem Wasser), alle anderen entsprechend der Markierung auch. Ladegerät dranne und Aufgeladen bis heute halt. Geguckt, wunderbar 12,9V. Ich fröhlich alles wieder angeschlossen doch dann kams. Nach kurzer Zeit, etwa nach 30min vlt. geht das Ganze erneut los. Die Spannung fängt an stark an zu sinken, erst hält er sich auf etwa 12V auf (unter last) doch dann sinkt es rapide ab auf die 10,6V etwa und kann sich dort bis jetzt halten. (auch wenn man die Lautstärke stark erhöht, scheint die Batterie die nötige Power bieten zu können , da die Bässe gut laut sind. Batterie kann also nicht leer sein!)
Was meint ihr dazu ? hat die Zelle einen weg oder kann ich mit Laden/entladen evtl diese wiederbeleben ? Hab da leider noch nich so viel Erfahrung mit.
Danke für eure Unterstützung !
MfG, Benjamin
Edit: ich sehe grad das wenn ich alles abschalte und mich qasui im Leerlauf befinde, die Spannung ansteigt, zurzeit auf 11,35V .. jeodoch sehr langsam. Evtl ist die Zelle ja doch nicht kaputt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThinGh am 23 Dez 2009 22:21 ]
BID = 657430
ThinGh hat am 23 Dez 2009 22:15 geschrieben :
Da guckt man auch aber als aller erstes rein(so es geht) bei nem gebrauchten Akku du Held!
Zu 99% hat sie einen Weg.Zellen die "trocken" belastet werden sterben gern eines unnatürlichen Todes.
Und wenn sie komplett trocken war,hilft nur Wasser nix.
Schütt den Mist aus (natürlich nicht auf die Erde oder in den Gulli!!!)
und füll "Akkusäure" der erforderlichen Dichte ein.Mit etwas Glück geht es nochmal wieder...
BID = 657431
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...mess mal die Säuredichte
BID = 657432
ThinGh
Primus von Quack hat am 23 Dez 2009 22:25 geschrieben :
Dafür muss ich mir erstmal nen Säureheber kaufen, welcher als nächstes auf der Liste steht. Da Weihnachten vor der Tür steht musste ich dieses nach hinten verschieben
Aber gut, werde mich mal erkundigen wegen der Säureflüssigkeit man erfährt halt nur das man nachkippen soll und halt den Dichte wert, den ich zurzeit noch nicht ablesen kann.
Vielen Dank euch beiden !
BID = 657433
Die kann ich dir von hier aus sagen.
Zumindest für die "leere" Zelle mit dem vielen Wasser...
ISt ja richtig,und wenn nicht allzuviel fehlt stimmt das mit dem dest. Wasser auch.
Nur wenn gar nix mehr drin ist/war,hat das keinen Sinn.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 23 Dez 2009 22:35 ]
BID = 657435
ThinGh
Alles klar vielen Dank!
Bekommt man solch eine Flüssigkeit eigentlich bei einer Autowerkstatt z.b. ATU etc. und ist es wenn ja dort zu teuer und sollte es lieber woanders her holen? Vlt haste damit ja erfahrung
BID = 657436
Früher hatten Autowerkstätten sowas,(wobei ich ATU nicht als Werkstatt bezeichnen würde ).
Da KFZ-Akkus heutzutage aber nurmehr gefüllt und geladen vertrieben werden,entzieht es sich grad meiner Kenntniss,ob sowas noch schnell und Problemlos aufzutreiben ist.
BID = 657440
ThinGh
Hmm gut der OnlineShop von Atu bietet sowas an, vlt hab ich ja glück.
Wieviel muss den wenn eingeschüttet werden bis zur markierung dann ?
BID = 657442
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Akkusäure gibts eigentlich in den besseren Werkstätten, Tankstellen und Baumärkten
...und da gibts auch die Säureheber für ca. 5 €
BID = 657443
ThinGh
Gut werd mich morgen dann im großen Tummult wegen nem Liter Säure an der 200m langen Schlange anstellen müssen
Blos halt die frage, wenn ich dann Säure haben sollte, sollte ich dann alle Kammern leeren und neu befüllen oder nur die eine? Und wieviel ist wenn dann mit Säure zu befüllen, bis zur markierung ?
BID = 657444
Ein Liter reicht nicht,plan mal wenigstens 4 bis 5 ein...
Ich würd sie alle ausschütten(überleg mal schon wohin)alle neu befüllen und über Nacht stehen lassen,wenn was fehlt mit dest.Wasser ergänzen,nachladen >> probieren.
Ohne Garantie ,das es klappt.
Und eigentlich sollte das Gehäuse ne MArkierung haben,wieviel da rein sollte.
Wenn nicht,sollte die Brühe wenigstens 1cm höher stehen als die Platten sind.
BID = 657445
ThinGh
Hat es ja. Ist nen kleines schwarzes Füßchen wo man relativ gut im schwarzen Mantel was erkennen kann (wer auch immer auf die Idee kam alles schwarz zu machen )
Wohin ist keine große sache, wir haben relativ in der Nähe ne Stelle dafür.
Danke auf jedenfall für deine Meinung
Gruß, Benjamin
BID = 657460
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich würde das Ding entsorgen und eine neue alte Batterie besorgen.
Ich habe schon ein paar mal gebrauchte Autobatterien bei der Werkstatt für Amateurfunkzwecke geholt für nen Taler in die Kaffeekasse. Kaltstart muß das Ding ja nicht mehr können und wenn noch mehr als die halbe Nennkapazität vorhanden ist, freut man sich.
DL2JAS
BID = 657476
Primus von Quack
Unser Primus :)
dl2jas hat am 24 Dez 2009 02:30 geschrieben :
...das wäre dann ein und derselbe weg, da man beim kauf einer neuen eine alte abgeben muss,
wenn man kein Pfand bezahlen will
BID = 657481
schmitzalex
Vermutlich hat die Batterie einen Plattenschluss und ist somit defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466645   Heute : 8    Gestern : 22017    Online : 238        23.11.2026    0:01
