BID = 657908
Kerko Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Braunschweig
Hi äht all (automatisch editiert wegen spamgefahr)
schaut mal bitte nur mal grob das Thema aus dem Archiv an.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rest=
Bei mir ist das genau gleich und es fehlt ein FI-Schalter. Ist das nicht normal und in fast jeder Wohnung so?
Wie kann man die Sicherungen wechseln ohne FI-Schalter?
LG
Kerko
BID = 657909
Der Spammer gesperrt
Mach mal Bild vom geöffneten Sicherungskasten (ACHTUNG SPANNUNG) und von der Herdanschlussdose.
Und was steht auf dein Zähler ?
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spammer am 27 Dez 2009 11:49 ]
BID = 657914
Kerko Stammposter
Hallo cvdiwt15f und danke für die Hilfe. Hier sind 4 Fotos.
LG
Kerko
BID = 657919
sam2 Urgestein
Hallo Kerko,
wenn wirklich der abgebildete Zähler zu dieser Unterverteilung und damit diesem Herdanschluß gehört, hast Du ein ganz anderes Problem als H-LS (die bei einem Herd - wenn richtig dimensioniert, was hier NICHT der Fall ist - eher unkritisch wären)!!!
Nämlich eine satte N-Überlastung aufgrund falscher Verschaltung.
Und wie man LS für gewöhnlich wechselt?
Na, indem die Anlage freigeschaltet wird (hier vermutlich: vor dem Zähler, also im verplombten Bereich, daher sowieso nur durch autorisierten Fachbetrieb).
Das schauerliche Bild der Anlage wird von der vergammelten Herdanschlußdose mit der offenbar großzügig abgebissenen Aderisolation passend abgerundet...
Entsetzte Weihnachtsgrüße,
P.S.
Ein Herd darf dort natürlich NICHT mehr betrieben werden, bis zum Umbau der Anlage und Überprüfung der (Herdanschluß)Leitung, die wahrscheinlich erneuert werden muß.
BID = 657920
Höchste Brandgefahr !!!
Herd NICHT anschließen das muss ein Fachmann machen.
FI nachrüsten wäre möglich.
EDIT : Sam war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spammer am 27 Dez 2009 12:33 ]
BID = 657937
Kerko Stammposter
Vielen Dank für Eure Hilfe! Mit Euch machts echt Spass!
Finde ich gut, dass ich nun Argumente in der Hand habe.
Denn ursprünglich war in der Wohnung ein Gasherd, den ich nicht wollte
und die Vermieterin sagte bereits bei meinem wenig begeisterten Blick
auf den Gasherd bei der Wohnungsbesichtigung, dass er natürlich
problemlos gegen einen E-Herd (an der fotografierten) Dose
ausgetauscht werden kann. Ich hatte mich bei einem bekannten Fachmann
genau informiert, wie man vorgeht beim Anschluss meines Herdes vorgeht
an dieser Dose (na gut, ein Foto von der Dose etc. habe ich ihm nicht
gezeigt. Hätte ich vielleicht mal machen können.)
Nun wollte ich den Herd nach Vorschrift anschließen, aber der
Spannungsprüfer zeigte, dass keine Spannung da ist. Das sagte ich
damals der Vermieterin und daraufhin war ein langes Schweigen am
Telefon. Um das Schweigen zu beenden, habe ich gesagt, dass man ja
nochmal die Sicherungen prüfen könnte. Daraufhin hatte sie mich sehr
effektiv und in Eile wirkend abgewürgt mit den Worten "ja, Sie kümmern
sich dann darum,ok!?"
Ansonsten ist die Vermieterin aber sehr freundlich muss ich dabei
erwähnen, aber zumindest mit dem Herd kam mir das schon die ganze Zeit
irgendwie alles merkwürdig vor.
Naja, nun habe ich zumindest Fakten in der Hand. Danke nochmals!
LG
Kerko
BID = 657938
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Wofür sind denn die Adern auf den toten LS links im Verteiler?
Sicher das dies nicht unter anderem die 2 verbleibenden Herdadern sind?
Warum kein Gasherd?
BID = 657953
sam2 Urgestein
Nach der Anregung von ego (allerdings sehe ich die toten LS RECHTS und nicht links...) und Deinem Hinweis (warum eigentich erst jetzt?  ), daß an der HAD gar keine Spannung anliegt, hab ich das Bild von der UV nochmals genau betrachtet und tendiere jetzt auch zu der Überzeugung, daß die rechten drei LS (also die L16er) zur Herdanschlußleitung gehören.
An den linken drei (also den H16ern) sowie dem mittleren (einem L16) hängen anscheinend 4 Wechselstromkreise (samt des Klingeltrafos).
Damit stellt sich die Lage für mich wie folgt dar:
Von dem Eli mit dem schlechten Gebiß wurde eine Drehstrom-Herdanschlußleitung zwar verlegt und aufgelegt, aber bewußt die zugehörigen LS nicht angeklemmt, da noch kein Drehstrom vorhanden war und ist.
Es handelt sich also um eine (unvollständige) Vorleistung für den Fall, daß mal von Gas- auf E-Herd umgestellt werden soll.
Allerdings ist sie so NICHT nutzbar!
Es müßte hierzu auch der Zähler durch einen Drehstromzähler ersetzt werden. Ob die Wohnungszuleitung die hierfür nötige Aderzahl und den Mindest-Aderquerschnitt (Netzform TN-C) besitzt, geht aus den Bildern bisher nicht hervor. Ob der VNB überhaupt eine solche Zähleraufrüstung in der vorhandenen Hauptverteilung zuläßt, ist ne weitere ungeklärte Frage.
Hierbei könnten weitere Fotos der Zählerumgebung weiterhelfen.
Die Aussage Deiner Vermieterin dürfte man rechtlich übrigens so deuten, daß SIE die Kosten für die Aufrüstung der Elektroanlage übernimmt.
Da jene aber ohne weiteres etliche tausend Euro betragen können, sollte man besser vorher nochmal Rücksprache halten und sich das schriftlich geben lassen (nicht daß sie sich hinterher daran nicht mehr erinnert, wenn die Rechnungen da sind...)!
Ohne großen Aufwand sehe ich zwei Möglichkeiten:
1) Gaskochmulde mit Elektro-Backofen (für diesen die vorhandene Herdanschlußdose dreiadrig beschalten)
Das wäre kochtechnisch sowieso die beste Lösung.
2) Nicht zu großen E-Herd in "Kunstschaltung" (2x Wechselstrom, aber wohl begrenzt auf 2x K13A, wegen dann vier belasteter 1,5er Adern) anschließen (das geht aber nur, wenn der Zähler bzw. seine Vorsicherung überhaupt genug Leistung liefern kann)
Das reicht im Normalfall, wenn der Herd nicht voll genutzt werden muß.
BID = 657956
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Was ist denn das für eine LSS-Marke? Lag das vor 25 Jahren im Baumarkt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 27 Dez 2009 14:25 ]
BID = 657958
sam2 Urgestein
Nicht im Baumarkt.
"Exclusiv 2000" war eine Hausmarke der Interfunk-Einkaufs- und Werbegemeinschaft. Darunter wurde Ware der unterschiedlichsten Hersteller vertrieben. Wie Du auf dem Bild siehst, sind auch diese beiden LS-Typen nicht aus der gleichen Serie, möglicherweise sogar von unterschiedlichen Herstellern.
Das hat also wahrscheinlich ein "Gemischtwaren-Fachbetrieb" eingebaut (also Eli mit angeschlossenem Ladenverkauf auch von brauner und weißer Ware).
BID = 657961
ego Inventar
@sam
Das andere links, weisst du doch!
Wer steckt heute hinter dieser Interfunk-gemeinschaft?
BID = 657962
@Sam auf dem Zähler steht 40A
BID = 657975
sam2 Urgestein
| Und?
Was willst Du uns bzw. mir damit sagen???
1) sam2 kann nicht lesen
2) im Bereich der Braunschweiger Versorgungs-AG werden Wechselstromzähler stets mit einem bestimmten Bemessungsstrom vorgesichert, bei 40A Zählergrenzstrom beträgt dieser generell xxA
3) ein Gleichzeitigkeitsfaktor zu evtl. weiteren Zählern hinter demselben Hausanschluß muß zwischen Weihnachten und Neujahr nicht in Ansatz gebracht werden
4) in Altanlagen sind Hauptleitungen stets nach dem Zählergrenzstrom bemessen, bei Austausch der Zählers wächst die Leitung ggf. selbsttätig mit
5) micha wollte bloß auch etwas dazu sagen, ohne daß ihm neue Erkenntnisse vorliegen |
Die ehemalige Interfunk ist MW (nach der "red zack"-Phase) in der EURONICS aufgegangen:
http://www.euronics-deutschland.de/
BID = 657976
GeorgS Inventar
Additionstheorem:
Lustig ist die Beschriftung des Klingeltrafos:
Teilwicklungen 4 Volt und 6 Volt
ergeben in Reihe:
8 Volt!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 658029
Kerko Stammposter
@EGO und Sam2
Einen Gasherd wollte ich aufgrund eines "Traumas" her nicht, wobei mir im Moment gar nicht mehr einfällt,woher meine Abneigung gegen Gasherde kam. Aber ein Gasherd will ich nicht. Ich hätte sogar die Wohnung nicht genommen, wenn ein Elektroherd nicht hätte angeschlossen werden können. Ist vielleicht ein bißchen vergleichbar mit Windows-Gegnern bzw. Linux-Fans, die oft etwas zu übereifrig in der Abwertung von Windows sind...
Und sorry, dass ich das mit der Belegung der Sicherungen nicht erwähnt hatte. Ich dachte als Laie, dass das für Profis klar sei.
Hier nochmal von links nach rechts die Zuordnung, so wie der Deckel beschriftet ist. Ich schreibe es genauso ab, wie es drauf steht:
Wohn: Küche Licht
Steckd. Küche
Boiler Küche
Schlafz. Flur und irgendwas schlecht erkennbares, das mit Z oder B beginnt.
Herd
Herd
Herd
Klingel
Nochmal eine andere Frage. Seht Ihr irgendwas, wo man die Klingel leiser stellen kann. Ich bekomme jedes Mal einen halben Herzinfarkt, wenn jemand klingelt, vor allem wenn er/sie mehrmals hintereinander klingelt.
Es ist nur eine kleine "Studenten"Wohnung und ich sitze praktisch direkt neben der Klingel. Und wenn ich in etwas vertieft bin und jemand klingelt, zucke ich jedes Mal sichtbar zusammen
LG
Kerko
