ELEKTROLUX Herd Elektrolux 6054 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptsicherung FI schaltet ab Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 657806
skipper123 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wien
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Hauptsicherung FI schaltet ab
Hersteller : ELEKTROLUX
Gerätetyp : Elektrolux 6054
Hallo liebes Forum,
habe bei meinem Einbauherd folgendes Problem. Wenn man den Temperaturregler beim Backrohr aufdreht, geht der Haupt FI (also nicht die eigentliche Absicherung des Ofens 3FI a 16 Amp) Sonst funktioniert alles - was kann das sein ? Das Gerät ist zwar alt, wurde aber wenig benutzt.
danke und liebe Grüße
Skipper123
BID = 657819
sam2 Urgestein
Hallo skipper,
erstmal willkommen im Forum!
Da liegt höchstwahrscheinlich ein Isolationsfehler im Gerät vor. Erster Kandidat dafür ist eines der Heizelemente des Backofens.
Kundendienst bestellen, der prüft das und erneuert ggf. das Heizelement.
Bei einem wenig benutzten Gerät kann auch sein, daß das Heizelement nur Feuchtigkeit gezogen hat und ein Fachmann es wieder "freibrennen" kann.
Dann wäre kein Ersatzteil nötig (Fachkenntnisse und etwas Arbeit).
Weihnachtsgruß,
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335742 Heute : 5310 Gestern : 12669 Online : 1010 18.11.2026 9:47 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.145183086395
