WLAN Antenne?
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WLAN Antenne?
Suche nach: wlan (1874) antenne (4446)
BID = 657591
Kerko
    Hi äht all (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Erst einmal wünsche ich Frohe Weihnachten!
Und nun zu meiner Frage. Abgebildet ist hier eine kurze Antenne, wahrscheinlich für WLAN, besser gesagt die Anschlußseite ist abgebildet. Das Gewinde außen erkennt man vielleicht nicht, daher erwähne ich es noch mal. 7,91mm Durchmesser hat der Anschluss am Gewinde gemessen. Die Gesamtlänge der Antenne beträgt 92,6mm. Weiß jemand wie man diese Anschlussart bezeichnet oder eventuell auch was das für eine Antenne sein könnte?
LG
Kerko
BID = 657600
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
auf deinem Bild ist nicht viel zu erkennen.
Du solltest es besser unter OffTopic / Bilderraten einstellen.
Dirk
BID = 657648
Kerko
Hallo Dr.Dirk
bist Du eigentlich wirklich Dr (falls man fragen darf?)
Muss zugeben, Deine Argumente und vor allem der erste Smiley passen.
Hier nun nochmal ein besseres Foto
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kerko am 25 Dez 2009 18:11 ]
BID = 657662
ElektroNicki
SMA-RP?
BID = 657667
Murray
Komisches Ding
Ist das außen wirklich ein Gewinde?
BID = 657721
dr.dirk
Hallo Kerko,
sieht aus wie ein R - SMA Anschluß. Der wird für WLAN genutzt, also könnte deine Antenne durchaus eine für WLAN geeignete sein.
Ob die Antenne auch die richtige Länge für 2,4 GHz bzw. 5 GHz hat kann ich nicht sagen(Lamda/2 usw.). Frag die Funker, die wissen so etwas.
bist Du eigentlich wirklich Dr. (falls man fragen darf?)
nein, hat nur etwas mit meinem Namen zu tun.
Dirk
BID = 657724
Damit ist es jedenfalls kein SMA.
Über die Betriebsfrequenz kann man ebenfalls nicht viel sagen, denn es gibt auch verkürzte Antennen, bei denen sich eine Drahtspirale innerhalb eines Isolierstoffrohrs befindet.
BID = 657745
dr.dirk
@Perl
ja du hast Recht, sorry
Ich sollte so spät Abends nicht versuchen Datenblätter zu deuten. Die 7,9...mm beziehen sich beim Männchen auf das Außenmaß der Verschraubung.
also kein SMA.
irgend etwas aus Fernost
Dirk
BID = 657787
Murray
Innen das könnte irgendwas genormtes sein, aber außen ist doch eh nur Gummi oder Kunststoff als Halterung, also was gerätespezifisches.
BID = 657866
Kerko
Yeah, da hab ich ja mal ein Rätsel losgerissen.
Vielleicht hilft es noch, dass 63/8/3 auf der Verpackung steht. Kann es zur Identifizierung helfen, wenn ich die Antenne man aufschneide?
Von dem bisher genannten trifft übrigens nichts zu.
LG
Kerko
BID = 657869
Kerko
Habe gerade mal etwas getestet und zwar habe ich ein Koaxialkabel an den DVB-T-Empfänger angeschlossen, dann an die Buchse des Kabels einen dicken Draht reingesteckt und dann dieses kleine schwarze Antennendingsbums draufgesteckt und die Eigenkonstruktion hat zumindest weniger Empfangsstörungen als meine sogenannte One for all-DVB-T Antenne mit Verstärker. Vielleicht hilft die Info ja auch irgendwie weiter.
LG
Kerko
BID = 657960
Damit ist zwar noch nichts über die Antenne ausgesagt.
Aber immerhin hast Du wieder mal den Beweis angetreten, daß Antennenverstärker meist mehr schaden als nutzen...
BID = 658028
Kerko
@Sam2
Deshalb fragte ich auch, ob diese Funktionsfähigkeit als DVB-T-Antenne als weiterer Ansatzpunkt zur Identifikation der Antenne dienen kann. Das ist doch Zufall, dass die als DVB-T-Antenne geeignet ist, oder?
Im Moment habe ich die im online-shop als Antenne für 1,95 Euro ohne weitere Angaben eingestellt. Diese Angabe im shop ohne weitere Eigenschaften der Antenne ist aber irgendwie etwas unbefriedigend für mich. Außerdem habe ich keine Ahnung, wie hoch der angemessene Preis sein sollte.
Mit dem Antennenverstärker hast Du recht. Bei der "tollen" verstärkten Antenne gabs immer diese "Pixelmäßigen" Aussetzer so alle 5 Minuten mal. Nun ohne den Antennenverstärker hatte ich bisher noch keinen einzigen Aussetzer.
LG
Kerko
BID = 658052
Nö, ist leider kein Ansatzpunkt.
Eine Fleischgabel aus der Küchenschublade dürfte vermutlich die gleichen Ergebnisse liefern...
BID = 658059
wulf
Als Hinweis: Es gibt auch "verkehrte" TNC. Allerdings sieht das Steckerding nicht nach 50 Ohm aus.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459171   Heute : 14542    Gestern : 20435    Online : 297        22.11.2026    18:18
