ne 555
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ne 555
BID = 657368
Blitz2000
Ich habe eine ne555 als AMV geschaltet, er haut die spannung mit ca.14 KHZ in eine Trafo funktioniert eigentlich auch wunderbar aber leider nur für 10s dann ist er kaputt (hab so schon 10 Stück vernichtet).Liegt das an der selbstinduktion des Trafos ? Muss man eine Diode parallel zum Trafo schalten? Oder woher kommt das ?
Danke
Lukas
BID = 657376
Blitz2000 hat am 23 Dez 2009 17:42 geschrieben :
Vermutlich daher,das du genau so schlampig planst und bastelst wie du schreibst...
BID = 657378
Wenn keine grundsätzlichen Schaltungsfehler vorliegen, kommt soetwas regelmäßig von falscher Dimensionierung bzw. der Verwendung ungeeigneter Bauteile.
P.S. @Kleinspannung:
Ich teile diese Meinung, nur formuliere ich etwas höflicher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Dez 2009 17:54 ]
BID = 657388
Schaltung????
Peter?????
BID = 657394
Diode parallel zum Trafo, Leistungstransistor benutzen statt den NE555 direkt auf den Trafo zu geben, da gibt es viele Möglichkeiten. Kommt darauf an, was das werden soll.
PS: Schreib bitte ordentlich, sonst wird das garnichts!
BID = 657730
Electronicfox
MOSFET ververwenden, z. B. IRF840. Freilaufdiode verwenden. Auch wenn im Datenblatt steht, das der NE555 Relais treiben kann, Spannungsspitzen mag der trotzdem nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 26 Dez 2009  9:16 ]
BID = 657734
Blitz2000
Mach ich
Danke
Lukas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314899   Heute : 9678    Gestern : 12485    Online : 670        16.11.2026    17:59
