Technostar Backen Einbaubackofen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steckerbelegung Kochfeld Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Technostar Einbaubackofen --- Steckerbelegung Kochfeld |
BID = 657246
xenpac Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: kassel
Geräteart : Backofen
Defekt : Steckerbelegung Kochfeld
Hersteller : Technostar
Gerätetyp : Einbaubackofen
S - Nummer : nicht vorhanden
FD - Nummer : ca. 4 jahre alt
Hallo Zusammen,
meine nette Mieterin hat sich bei ebay einen Technostar Einbaubackofen (Typ:Technostar xx, weiss nicht, Edelstahl mit 4 Energiereglern fürs Kochfeld, ca. 4 jahre alt) und ein Bauknecht EKS1480 Kochfeld besorgt und meinte, ich sollte das jetzt anschliessen.
naja, manchmal ist einem ingenieur auch etwas zu schwör.
Daher bitte ich die E-Herd Spezies mir mal nen Plan zu geben.
Das Problem ist die Pinbelegung des Backofen-steckers. Es ist eine rechteckige Buchse mit 12 Steckkontakten wohl zu 4x3 angeordnet.
Es ist also nur eine Buchse mit 12 Kontakten.
(erinnert irgendwie an einen KFZ-Stecker)
Hinweis: Der Herd ist auf 220V Netz geschaltet, also nicht auf 3 Phasen!
(obwohl er das kann).
Es ist ein Aufkleber vorhanden mit folgender Beschriftung für die Buchse:
1 .. 2 .. 3 .. 4
5 .. 6 .. 7 .. 8
S1 S2 S3 S4
Ich habe mit einer Glühlampe schonmal die vermutliche Kontaktbelegung
versucht zu ermitteln.
Regler 1 (links) (Feld VL) ist S1 und Schaltet Phase auf 1 und Null auf 5.
Regler 2 (Feld HL-kann doppelkochfeld sein) ist S2 und schaltet leider gar nicht????
Regler 3 (Feld HR) ist S3 und schaltet Phase auf 3 und Null auf 7.
Regler 4 (Feld VR) ist S4 und schaltet Phase auf 4 und Null auf 8.
Kontakt S4 hat Dauerphase. S1, S2,S3 haben keinen Kontakt.
Ebenfalls fällt mir auf, das die Kontakte 5,6,7,8 nicht Dauer-Null haben,
sondern irgendwie vom Schaltzustand anhängen.
Es irritiert mich, das regler 2 nichts tut. (evtl. defekt?).
Hinweis zu den reglern: die geben einen Phasenpuls von ca. 1 Sek. zu 20 Sek. (min) ab. Also sie haben keinen Phasenanschnitt, sondern pulsen langsam mechanisch per bimetall-kontakt. (Frage: ist das so der standard?).
Nun zum Kochfeld Bauknecht EKS 1480:
Das hat 4 Kochstellen, wobei eine ein Doppelkochfeld ist. (sieht man beim draufschauen).
Messung der Kontakte: (es sind 4 x 2-adrige Stecker und ein 3-adriger stecker)
2 x 30 Ohm und 2 x 40 Ohm und ein Stecker mit 3 Drähten (wohl die Anzeige Restwärme, da unendlich Ohm). Untereinander haben die jeweils
zweiadrigen Stecker keinen ohmschen Kontakt.
jo, und wie war das jetzt mit dem "Doppelkochfeld" ????
Würd mich riesig freuen wenn einer von euch mir die "Erleuchtung" gibt!
Ihr wisst ja, Christmas steht vor der Tür und da will gekocht werden.
Sehr herzlichen Dank im voraus!
ps: /www.herd.josefscholz.de/ kenn ich schon, aber keine Erleuchtung!
BID = 657283
sam2 Urgestein
Hallo xenpac,
kenne leider weder diesen Ofen (noch nichtmal die Marke) noch jenes Feld.
Daher nur allgemein:
Ja, dieses Verhalten der "Energieregler" ist normal.
Phasenanschnitt wäre für derartige Wärmegeräte gar nicht zulässig!
Frage:
Hat denn die Wohnung nur einen Wechselstromzähler oder warum wird der Herd nicht an Drehstrom angeschlossen?
Hinweis: Ein 220V-Netz gibt es in D schon viele Jahre nicht mehr. Die Nennspannung beträgt 230V/400V.
Im Herd gibt es niemals einen Nulleiter(PEN), sondern nur Neutralleiter (N).
Generell:
Das müßte machbar sein, aber da die Sache dann sowieso auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahme sdurchgemessen werden muuß, kann den Anschluß der Eli dann ja gleich mitmachen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194463466 Heute : 18841 Gestern : 20435 Online : 996 22.11.2026 22:02 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0353689193726
