Miele SpüMa G579I und vergleichbar
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI Schalter springt raus
Serverzeit: 18 11 2026  15:58:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G579I und vergleichbar --- FI Schalter springt raus
Suche nach Miele
BID = 657105
Erich_Kamp
Defekt : FI Schalter springt raus
Gerätetyp : G579I und vergleichbar
Dies ist wirklich das beste Forum.
Hier ein Hinweis zu einem häufiger angetroffenen Problem, dass bei manchen Steuerprogrammen der FI Schalter 'rausspringt.
Dies Problem gilt nicht nur für die G579I, sondern auch für ähnliche Miele Geschirrspüler mit dem gleichen Aufbau.
Das kann auch daran liegen, dass der untere Sprüharm, welcher ja aus Metall ist, ausgeschlagen ist, weil die dazugehörige Sprüharmführung abgenutzt ist, dadurch "hängt" der Sprüharm und wetzt im Laufe der Zeit die obere Schicht der Heizung ab, wenn die obere Schicht abgewetzt ist, dann springt der FI-Schalter 'raus, sobald die Steuerung bei Wasser im Gerät die Heizung einschaltet.
TIP: Einfache Sichtprüfung, ob die Heizung an einer Stelle ein Loch oder eine Vertiefung hat, dann mit dem unteren Sprüharm ausprobieren, ob dieses Loch oder Vertiefung davon herrührt, dass der Sprüharm ausgeschlagen ist und immer wieder darüber schleift.
Abhilfe: Bei mir hat geholfen: Gemäß Ersatzteilekatalog von Miele (hier G579, Ersatzteileübersicht 030 Spruehsystem und Heizung) die Heizung (Bauteilenummer 200) und die untere Sprüharmführung (Bauteilenummer 135) austauschen, ausprobieren, ob das Ausschlagen dadurch behoben ist.
Gruß Erich_Kamp
BID = 657111
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Erich,
willkommen im Forum
und vielen Dank für deinen Bericht, den ich noch kurz ergänzen möchte.
Seit einiger Zeit sind im Karton, mit dem die Heizung geliefert wird, verschiedene
Sprüharmführungen / -flansche mit enthalten, damit es die neue Heizung nicht
gleich wieder fetzt.
Mitunter muss aber auch die neue Heizung noch etwas herunter gebogen werden.
Als baugleich zur G 579 kann man grob sagen: G 570 bis G 598, in allen
Varianten (i, u, SC und Kombinationen davon).
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
PS: Bist Du denn ein Miele-Fachhändler mit Kundendienstvertrag?
BID = 657174
Erich_Kamp
Hallo Gilb,
nein, bin kein Fachhändler.
Bin normaler Endverbraucher mit Fachhkenntnissen.
Ich habe mein Problem mit der Heizung mithilfe Eures Forums lösen können und habe dann meinen Bericht hier zur Verfügung gestellt.
Ist eben das beste Forum hier.
Erich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339878   Heute : 9450    Gestern : 12669    Online : 369        18.11.2026    15:58
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
