USB-Heizung???
Serverzeit: 16 11 2026  17:58:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
USB-Heizung???
Suche nach: usb (5953)
BID = 657079
Rene1981
Zur Homepage von Rene1981 ICQ Status
Moin Leute,
hab ma ne kurze Frage...Wie koennte man am besten eine USB-Heizung selber bauen? Die Heizung soll dann ca. 1-2cm hoch sein und ca. 20cm lang. Verwendung findet sie dann oben auf der Tastatur und soll die finger beim Tippen nicht so kalt werden lassen. Habe Zugang zu ner Menge Elektronik-"Schrott"..Alte Laptop-Mainboards etc...Also an die USB-Ports usw komme ich ohne Probleme..Auch der ganze Kleinkram Transistoren, Potis, Elkos, Widerstände usw. sind in unsrer Firma schnell zu besorgen..Nur weiss ich im Moment noch nicht wie ich die Wärme produzieren soll...
Danke
René
BID = 657080
berufsbastler
hast du schon mal über die Leistung die ein USB-Port bereitstellt nachgedacht?
Ich weiß es nicht genau, aber 2W-2,5W maximal.
So wirklich viel ist das nicht um etwas zu erwärmen...
BID = 657081
Rene1981
Hm...
Is net viel, aber gibt ja auch USB-Handschuhe...USB-Fußwärmer..... Soll ja nicht heiß werden nur bissl Wärme abstrahlen..Geht darum, das meine Freundin beim Anwalt arbeitet und dort rel. viel schreiben muss. Sie schreibt zwar schnell, so dass mir die Finger glühen würden, aber sie hat von Natur aus immer klate Hände..Da meinte ich "Depp" Ich bau dir ne Tastatur-Heizung
Nun steh ich da ich armer Thor...Weiß weder zurück noch vor....
BID = 657082
GeorgS
Na,
du bist doch auf dem besten Weg!
Zuerst besorgst du dir einen USB-Hirnwärmer,
dann kommt der Rest von allein.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Dez 2009 13:32 ]
BID = 657083
Rene1981
den bau ich mir danach
*gg*
BID = 657087
Her Masters Voice
wenn sie einfach den Rechner auf den Tisch stellt muss sie ihn nur so hindrehen dass das Netzteil die Rechnerwärme auf die Pfoten pustet und schon wird der arme USB nicht missbraucht.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 657094
Dazu mußt nicht mal den Rechenknecht rumdrehen.
Ein Stück flexiblen Schlauch am Netzteillüfter tuts auch.
Das macht das Netzteil schon ganz allein und reichlich.
BID = 657102
Her Masters Voice
http://thereifixedit.files.wordpres.....1.jpg
Ich denke du meinst etwas in dieser Richtung
BID = 657141
prinz.
Moin
Für was braucht man das?
Mfg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 657149
Bartholomew
Könnte sein, dass der Tunnel durch die Hauswand geht und durch ihn kalte Außenluft agensaugt wird.
BID = 657170
francydt
Mit 2,5 Watt kommt man wirklich nicht weit.
Das was da mit den USB Ports bei den Moddern aufgeführt wird ist meiner meinung nach Vergewaltigung der Hardware.
Die Idee auf dem Bild finde ich nicht schlecht. Egal ob Kaltluft von außen oder warme Luft vom Gehäuse zum heizen verwenden. So ein PC liefert ja genug Abwärme.
Ist zwar nicht so elegant die Lösung, aber eigentlich ganz praktisch.
Meine Tastatur aufn Laptop ist schön warm. Da reicht die Abwärme die im PC entsteht.
Der Anwalt soll eine vernünftige Heizung einbauen. Das muss schon drinnen sein bei den Stundensätzen die die haben.
mfg francy
BID = 657207
Fiech
Oder ihr einen Heizstrahler zur Verfügung stellen...
BID = 657404
Murray
Kalte Hände haben aber oft gar nicht viel mit der Umgebungstemperatur zu tun. Habe ich nämlich in gut temperierten Werkstatträumen auch ab und zu mal.
Nebenher habe ich aber noch so einen Splien mich bei Wind und Wetter in den Garten auf die Terasse zu setzen und da eine Stunde zu lesen. Läßt sich selbst bis -5 Grad noch gut machen, richtig angezogen natürlich.
Komischerweise habe ich dann immer warme Hände, wenn mich Gäste besuchen sind die immer ganz erstaunt. Nebenher war ich in den 3. Jahren in dem ich das mache nicht mehr erkältet, also keine tropfende Nase oder Husten oder so ein Mist.
Also wenn sie damit im Job wirklich Probleme haben sollte bringen so lokale (mit USB nicht verwirklichbare) Heizungen nicht viel, da sollte sie vielleicht mal ihren Hausarzt drauf ansprechen.
BID = 657482
Rene1981 hat am 22 Dez 2009 10:34 geschrieben :
...hab ma ne kurze Frage...
...Wie koennte man am besten eine USB-Heizung selber bauen?...
Kurze Antwort:
Überhaupt nicht!
Schau Dir mal das separate Netzteil der beheizten Tastatur an:
http://www.golem.de/0705/52466.html
Für Wärme braucht man Leistung (die USB nicht liefert)!
Hast Du zufällig eine über USB gespeiste, externe 2,5"-Festplatte? Mehr als die an Abwärme erzeugt, geht auch mit einer "USB-Heizung" nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314895   Heute : 9674    Gestern : 12485    Online : 517        16.11.2026    17:58
