Regel Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Regel Netzteil
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 656004
pupu32
Aus Forum ausgetreten
ICh suche einen Schaltplan für ein regelbares Netzteil
Heir die Eckdaten:
Muss in eine 2HE 19²Gehäuse passen
Muss sämtliche Schutzschaltungen habe
0-30 V REGELBAR DC (würde AC auch gehen?9
Festspannung:3V/5V/9V/12V/15V
min.15A
Spannungsanzeige
Ampereanzeige
Ringkern Trafo
Eingangsspannung 230V
Es kann ein ganz einfaches Netzteil sein nur mit den angegebenen Daten.
PS:Es kann ein ähnliche Plan sein bei dem die Werte nicht übereinstimmen
Ich werde den Plan bei meinem Elektriker wegen der Sicherheit bevor
ich etwas mache vorzeigen
Danke im vorraus
pupu32
BID = 656005
pupu32 hat am 17 Dez 2009 18:35 geschrieben :
min.15A
Ringkern Trafo
Und von was träumst du nachts?
BID = 656006
pupu32
Naja
manchmal dies manchmal das...
Das einfach war auf den aufbau bezogen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am 17 Dez 2009 18:45 ]
BID = 656007
GeorgS
Und ab dem 2ten Post kann man dann
die Kleinschreibs.. rauslassen?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 656009
pupu32
was meinst du mit kleinschreibs ?
BID = 656010
Kennst Du den Unterschied zwischen "DC" und "AC"?
P.S.
Wir sind hier etwas altmodisch und frönen noch der deutschen Rechtschreibung, die auch die Groß- und Kleinschreibung beinhaltet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Dez 2009 19:06 ]
BID = 656011
pupu32
Wechsel bzw.Gleichspannung
Vergesst einfach das mit der AC Spannung
PS:Wegen der Rechschreibung werde ich versuchen mich zu bessern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am 17 Dez 2009 19:07 ]
BID = 656013
pupu32 hat am 17 Dez 2009 18:44 geschrieben :
Ein Lineares Netzteil von 0-30V und 15A wird nicht mal so "einfach"
Außerdem ne fürchterliche Heizung.
Kennst du Herrn Ohm?
Wenn ja,dann rechne mal die Verlustleistung aus,wenn du bei 12V 10A haben willst und der Trafo 30V liefert...
Besorg schon mal immer Leistungshalbleiter und große Kühlkörper...
BID = 656014
Deine Ansprüche setzen schon mal zwei getrennte Transformatoren voraus, denn ein Trafo mit 30 Volt und 15 A ist schon vom Gewicht her nicht ohne und wenn Du dann noch regeln willst, brauchst Du einen Kühlkörper von der Größe eines Kuchenbleches. und entsprechend viele Leistungstransistoren.
BID = 656015
pupu32
Na ja gut
Vielleicht waren 15a etwas hoch wie sieht es denn mit 8a aus?
Wenn ich mich nicht ihre ist das eine Verlustleistung von 1800w
Berichtigt mich bitte!
BID = 656018
pupu32 hat am 17 Dez 2009 19:15 geschrieben :
ICh weiß nicht,wie es bei dir in der 8a aussieht...
Wenn du 8A meinst,nicht viel einfacher,dafür aber etwas weniger warm
Das mit dem rechnen üben wir wohl lieber mal noch etwas
BID = 656021
pupu32
Wegen dem Rechnen:
Nobody is Perfect
Zu Deutsch:
Niemand ist Perfekt
Das mit den 8a war auch nur auf die Wärme abgezielt.
Wisst ihr Was?
Wir lassen die Festspannung bis auf 3V/9V/12V weg
BID = 656025
Und wieviel Ampere sollen die 30 Volt bringen?
Netztgeräte haben üblicher Weise 2, bessere 3 und gute 5 Ampere.
Wenn Du noch mehr Leistung haben willst, solltest Du uns mal verraten, wozu Du das brauchst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Dez 2009 19:58 ]
BID = 656027
nabruxas
Monitorspezialist
Wie hoch ist das Budget?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Dez 2009 20:00 ]
BID = 656033
pupu32
Na ja Bei dem Elektriker bei dem ich war sagte:
Ich kann die dar locker nen 40a netzteil rein bauen soviel brauche ich natürlich nicht ich brauche einfach einwenig Sicherheit nach oben weil ich auch oft Schaltungen selber baue.Das Budget ist so ca.50-80€(ohne Gehäuse)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am 17 Dez 2009 20:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500371   Heute : 16938    Gestern : 16862    Online : 350        24.11.2026    19:27
