Medion Digital-RX MD24040 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt -Schaltplan Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 657044
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Netzteil defekt -Schaltplan
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD24040
Hallo Forum!
Ich suche für den o.g. Festplatten-Receiver der Medion MD24xxx-Serie einen Schaltplan der Netzteilplatine.
Forumssuche, Gockel und ESI brachten mir leider kein Ergebnis.
Hat von euch jemand so etwas? Oder irgendwelche Tipps?
Grüße
P.S.: 2 defekte Elkos bereits getauscht, die restlichen mit dem Kapazitätsmessgerät überprüft;
Eingangsübertrager ebenfalls defekt (ist derzeit auch testweise gebrückt), nachdem der Vorbesitzer ein Stückchen Draht als "Ersatzsicherung" genommen hat;
Netzteil zeigt übrigens einen satten Kurzschluss beim einstecken, nur das Multimeter zeigt mir hier nichts...;
BID = 657062
perl Ehrenmitglied
| | Netzteil zeigt übrigens einen satten Kurzschluss beim einstecken, nur das Multimeter zeigt mir hier nichts. |
Schalttransistor hinüber.
Davor ist noch der Brückengleichrichter, der -zumindest teilweise- noch funktioniert.
Das DMM erreicht im Widerstandsbereich nicht die Flussspannung der Gleichrichterdioden und deshalb misst du keinen Durchgang.
Mit der Diodentestfunktion des DMM dürften etwa 1,4V angezeigt werden (2x 0,7V Gleichrichter plus 0V für den kurzgeschlossenen Schalttransistor)
BID = 657116
sam2 Urgestein
Einen Eingangsübertragen wird der wohl nicht haben, eher eine zweipolige Entstördrossel hinter dem Netzanschluß...
BID = 657709
Super! Danke euch!
Gerätchen läuft wieder!
Ich hab Mist gemessen, und dazu die 2-polige Entstördrossel (ist tatsächlich kein Übertrager) falsch gebrückt. Die Drossel ist trotzdem defekt, kein Durchgang mehr nach nirgendwo.
Glücklicherweise waren nur 2 Gleichrichterdioden 1n4007 defekt, und nicht der teure 4-beinige Schalt-IC.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193879128 Heute : 36246 Gestern : 55331 Online : 397 30.10.2026 20:57 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.575598955154
