Phasenanschnittsteuerung
Serverzeit: 25 11 2026  13:54:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: phasenanschnittsteuerung (275)
BID = 46942
totalschade
Zur Homepage von totalschade
Hi folks and friends
Ich möchte eine Steuerung für Hanfplantagen entwickeln und hänge nun an der Phasenanschnittsteuerung für die Lüfter fest. Gegeben sind vier Lüfter 230V/~1A die alle unabhängig voneinander mit vier verschiedene Stufen betrieben werden können (High, Mid, Low, Off) Nun wäre das mit Widerständen recht einfach, da aber die Steuerung per Mikroprozessor erfolgt, muss der Phasenanschnitt automatisch verstellt werden können. Was ist nun die einfachste Möglichkeit? Gibt es vielleicht Digital ansteuerbare Widerstände? Oder wären vier Analogschalter mit verschiedenen Widerständen passender? Hätte auch noch gedacht, einen zweiten uP einzusetzen, der nur die Triacs ansteuert... ist aber umständlich.
dude
BID = 46955
tixiv
Hilft Dir ein 6bit Digital Analog Wandler Weiter ? Dann nimm den TDA8444. Der hat ein i2c bus, und acht Ausgangs Kanäle von 0-12V. Ist ganz einfach zu benutzen. Dann brauchst Du deine Phasenanschnittsteuerung nur noch mit den Spannungen anzusteuern. (z.B. über OPAMP, der die Spannung mit einer Sägezahnfrequenz die mit dem Netzt synchronisiert ist vergleicht, und dann mit Optotriacs)
BID = 47098
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
hey danke mal auch von mir son teil kann ich auch super in der lichtorgel verbauen
wenn du nen ansteuerungsbeispiel hast (BAscom wäre ich dankbar wenn du es posten könntest
BID = 47176
tixiv
Ich programmiere immer in assembler ( ATmel AVR AT90Sxxx). Sollte aber mit jeder I2C routine gehen. Schau mal nach i2c code für bascom. gibts bestimmt!
BID = 47186
Wenn Du Lüfter verwendest, besteht dann nicht die Gefahr, daß die Hunde das THC riechen ?
BID = 47427
totalschade
wegen dem Geschmack, es gibt spezielle öle, die man in dem Lüfterrohr verteilt. Das kompensiert den grasgeschmack vollständig. Aber die Affen suchen auch nicht ganze Städte mit Hunden ab.
Aber auf die Idee mit D/A-Wandlern wäre ich nicht gekommen... forsche mal nach. Aber wie generiert man den Netzsynchronisierten Sägezahn? gibts da fertiglösungen?
BID = 47564
tixiv
Such Dir am besten zwei Teilschaltungen: Einen Nulldurchgangs detektor, der bei jedem Nulldurchgang des Netztes einen Puls erzeugt, und als zweites einen triggerbaren Sägezahngenerator.
BID = 47619
totalschade
aber he, phasenanschnittsteuerungen sind doch nicht so selten, da muss es doch irgend eine einfachere lösung geben! wie würdest du die triggerschalteng am einfachsten machen?
BID = 47702
tixiv
Hab hier mal ne Triggerschaltung gemalt, die Dir bei jedem Nulldurchgang einen kurzen puls erzeugt.
Daran dann noch dan triggerbaren Sägezahn Generator von der Seite
http://www.qsl.net/dh7uaf/ne555.htm
mit C2=0,22uF R3=4,7K und R2=8,2k
Dann müsste die Richtung stimmen.
BID = 47704
tixiv
Hier die Schaltung.Der 12V Trafo/gleichrichtung/Spannungsregler soll der sein, den Du wahrscheinlich schon(eingeplant) hast.
Hochgeladenes Bild : -023.jpg
BID = 48673
fdme
wir haben zu weihnachten einen dimmer für halogenlampen auf mikrocontroller-basis(at89S8252) gebaut. im prinzip kann man die statt der halogenlampen auch lüfter betreiben. die lüfter müsten mit einem triac angesteuert werden. Datzu wird allerdings eine Triggerschaltung benötigt ( transitor, diode, wiederstände) mit dem microcontroller scant man ca alle 100 mikro-sekunden den wechsel von null auf eins und setzt damit einen software-zähler, der hochgezählt wird. nach dem zählerstand 100 wird er zurückgesetzt und mit der gewünschten geschwindigkeitsstufe(0-100) überprüft. ist der counter dann größer, wird der triac angeschalten
BID = 48674
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hanfplantagen bitte in anderen Foren diskutieren !
deswegen geschlossen
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523623   Heute : 17614    Gestern : 22653    Online : 349        25.11.2026    13:54
