Wasserpegelanzeige
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wasserpegelanzeige
BID = 656830
Diablo122
Hallo ihr Freaks,
ich hab hinter meinem Haus eine Wassergrube, in der ich sehen kann, wie hoch der Grundwasserpegel ist. Dort habe ich eine Pumpe mit Schwimmer reingestellt, die dann das Wasser abpumpen soll. Diese Pumpe funktioniert leider nicht immer. Nun möchte ich mir eine elektronische Anzeige basteln, wozu ich eure Hilfe benötige!!!
LED 1 grün sollte immer leuchten, damit ich sehe, dass die Anzeige funktioniert.
LED 2 gelb sollte leuchten, wenn die Pumpe laufen soll.
LED 3 rot sollte blinken, wenn die Pumpe kein Wasser abfördert.
Vorschaltplatine und die LED´s kommen in eine Feuchtraum-Abzweigdose und die Wassergrube ist etwa 15m entfernt.
1. Wie ist es elektrisch überhaupt möglich, das zu realisieren???
2. Wie sichere ich alles ab???
3. Wie mache ich die Kontakte am Wasser, damit sie nicht oxydieren???
4. Welche Vorschaltplatine nehme ich??? Reicht eine???
5. Welche LED´s kann ich verwenden???
6. Was muss ich noch beachten???
Vielen Dank schon mal im Voraus!!!
BID = 656832
So wird das vermutlich nix...
1. Laß diese dämlichen "Vorschaltplatinen" und nimm ein billiges stabilisiertes Steckernetzteil in 6,9,oder 12V
2.Brauchst du pro LED noch ein klein wenig Elektronik(zwei Transistoren und etwas "Hühnerfutter" als "Verstärker"
3. MAchst du die Elektroden aus Edelstahl oder du schlachtest paar verbrauchte "Monozellen" und nimmst die Graphitstäbe aus selbigen
Edit sacht,etwa so in der Art:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 20 Dez 2009 23:56 ]
BID = 656840
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich nehme an, du kannst recht gut logisch denken, Dein Heimatgebiet ist aber nicht die Elektronik.
Baue einfach drei Schwimmerschalter in die Grube ein, die über den Pegel informieren. Du legst etwas Leitung, nimmst ein Steckernetzteil z.B. 12 Volt und schließt die Leuchtdioden über geeigneten Vorwiderstand an. Blinken rote LED muß vermutlich nicht sein, ist aber auch mit etwas Elektronik realisierbar.
DL2JAS
BID = 656841
dl2jas hat am 21 Dez 2009 00:15 geschrieben :
Meinst du mich?
Zum blinken brauchts keine Elektronik,gibt LED die das von Geburt an können...
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....f27d0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 21 Dez 2009  0:20 ]
BID = 656842
GeorgS
Also,
was nützten diese LED-Mätzchen, wenn es um eine
Pumpe geht, die nicht zuverlässig anspringt?
Mit den Schwimmerschaltern sollte er besser
die Pumpe steuern.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 656845
Ja Georg ,den Gedanken hatte ich auch als erstes.
Aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Wenn er es nun mal lieber blinken haben will anstatt eine gescheite Pumpe zu nehmen,dann soll das von mir aus so sein.
Außerdem könnte man ja noch das eine mit dem anderen verbinden...
BID = 656848
Harald73
Falsches Format
verwenden!
der Wert einer Überflutungsanzeige wurde ja schon erörtert, da die Grube aber hinter dem Haus ist, ist es ggf. nicht so kritisch.
Wobei: Wenn die Pumpe nicht pumpt weil sie Luft gezogen hat und somit auch keine optimale Wasserkühlung mehr hat, kann das auch übel enden.
in der ich sehen kann, wie hoch der Grundwasserpegel ist...
elektronische Anzeige...
Bei ELV gibt es eine fertige Lösung für Wasserstandsanzeige, mit Funk und allem drum und dran. Such mal nach "KFM 100". Da gibt es auch den Schaltplan (in der Bauanleitung) eines kapazitiven Sensors.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 656849
dl2jas
Diablo122 war gemeint, nicht Kleinspannung.
Bei Kleinspannung weiß ich ja, daß er nicht (immer) logisch denken kann.
Szenario, links ist der Comuterbildschirm Elektronikforum und rechts daneben befindet sich eine Frau mit so nackten Tatsachen wie im Avatar. Ich wette, Kleinspannung wird sofort Mutti benachrichtigen und heulend zu Papa rennen, weil da so eine seltsame Tante ist.
Oder irre ich mich da?
DL2JAS
BID = 656851
dl2jas hat am 21 Dez 2009 00:37 geschrieben :
Na warte du alte Oberwellenschleuder,das bekommst du wieder.
Zu dem Rest sag ich mal nichts.
Ein Gentleman schweigt und genießt...
BID = 656865
Hallo Diablo,
erstmal noch willkommen im Forum!
Vor lauter Geplänkel ist nicht klar genug deutlich gemacht worden, daß derartige "Vorschaltplatinen" (Kondensatornetzteile) nicht nur "dämlich" sind, sondern bei Deiner Anwendung schlicht lebensgefährlich wären (und womöglich auch noch einen Brand auslösen könnten)!!!
Sie erzeugen nämlich KEINE Schutzkleinspannung, sondern ALLE daran angeschlossenen Teile der Schaltung stehen weiterhin unter voller Netzspannung (230V) gegen Erde.
Da könntest Du auch gleich direkt mit nem Nagel in die Steckdose fassen...
Daher in jedem Fall unbedingt ein ECHTES (Stecker-)Netzteil verwenden. Also mit Trafo oder ein elektronisches. Kann man oft aus dem "Schrott" holen, also z.B. das Ladeteil eines verflossenen Handy.
Entsetzte Grüße,
BID = 657090
Diablo122
WOW, vielen dank für die prompten Antworten!!!
Die Kontrolle der Grube ist mir schon wichtig, da das Grundwasser bis an die Bodenplatte von meinem neuen Anbau reicht. Die Firma, die mir den Anbau gemacht hat, hat gründlich mist gebaut und das Fundament nicht richtig abgedichtet. Dadurch ist mir ein Schaden in Höhe von mehr als 20.000,- Euro entstanden. Gegen diese Firma stehe ich nun vor Gericht. Nach Sanierung durch eine andere Firma habe ich nun diese Grube (Betonringe) errichten lassen. Eigentlich sollte nun alles richtig abgedichtet sein - aber Kontrolle ist besser...
Daher möchte ich diese Anzeige - wohl mehr zu meiner Beruhigung.
Schwimmerschalter sind teuer - ggf. Conrad 3x 155079 - 62 für 10,17 Euro???
OK, ich nehme ein Ladegerät von einem Sony Ericsson-Handy. Wie soll denn dann die weitere Schaltung inkl. genauer Bauteilbezeichnung aussehen???
Anzeige ist wie schon gesagt 15m von der Grube entfernt und soll noch immer mit den 3 LED´s (grün, gelb & rot blinkend) betrieben werden.
BID = 657096
Diablo122 hat am 22 Dez 2009 12:31 geschrieben :
Z.B. so wie oben,das ganze dann dreimal.Die "Pluselektrode" brauchst natürlich nur einmal.
Also müßtest erst mal vier Elektroden in den richtigen Höhen anbringen,und mit den nötigen Strippen versehen.
Über die Bauteilwerte unterhalten wir uns,wenn man weiß welche Spannung dein Netzteil so zu liefern gedenkt.
ICh persönlich würde mir aber überlegen,ob sich nicht doch mit den Schwimmerschaltern eine zuverlässige Konstruktion bauen ließe...
BID = 657123
Diablo122
Netzteil liefert ein Output von 4,9V und 700mA.
Gemessen habe ich aber 5,7V...
In der Grube möchte ich ein 50er HT-Rohr installieren.
Ganz am unteren Ende mache ich einen Endstopfen und in jeder Höhe, wo eine Strippe enden soll ein T-Stück mit Endstopfen. In die jeweiligen Endstopfen bohre ich ein Loch und bringe eine Edelstahlschraube mit Mutter an. Das Gewinde und die Mutter haben Kontakt mit dem Wasser und der Kopf der Schraube ist im HT-Rohr. Dort verlöte ich eine Ringkabelschuh-Quetschverbinder.
BID = 657124
Gemessen hast Du sicherlich ohne Last (also die Leerlaufspannung).
Die Angabe auf dem Typenschild gilt aber bei Bemessungslast!
Für Deine Zwecke kannst Du mit rund 5,5V rechnen.
Wobei ich nicht nachvollziehen kann, daß € 30,- an Bauteilekosten als "teuer" angesehen werden, wenn Schadensummen im Zigtausender-Bereich im Raum stehen...
BID = 657125
Diablo122
Naja, recht haste ja...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495528   Heute : 12091    Gestern : 16862    Online : 404        24.11.2026    14:49
