Telefunken CAS RC 200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktion bleibt nicht an
Serverzeit: 04 11 2026  01:25:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Telefunken RC 200 --- Funktion bleibt nicht an
Suche nach Telefunken 200
BID = 656735
Barbecker
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Funktion bleibt nicht an
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : RC 200
Chassis : Baustein Stereoanlage
Hallo Forum. Ich bin ab heute der Neue hier.
Mein Problem bezieht sich auf das Telefunken RC 200 Cassettendeck.
Die gewählten Funktionen wie z.B. Wiedergabe oder Spulen, bleiben nicht eingeschaltet.
Nach meiner Meinung ist der Reedkontakt kaputt. Jetzt meine Frage. Wie bekomme ich heraus was für ein Reedkontakt verbaut ist, und wo bekomme ich den her?
Herbert
BID = 656974
Hallo Herbert,
erstmal willkommen im Forum!
Welchen Reedkontakt meinst Du?
Einen, der die Position der gefederten Klappe abfragt?
Einen, der die Position der gefederten Fingermulden abfragt?
Oder einen, der den Bandlauf detektiert?
Woher weißt Du, daß dieses Laufwerk überhaupt einen Reedkontakt besitzt?
BID = 657157
Barbecker
Hallo Sam2.
Also das Gerät, soll laut Werkstatt, nur einen Reedkontakt haben. Der war schon einmal vor ca. 15 Jahren kaputt. Da war es das gleiche Problem wie jetzt auch.
Desweiteren habe ich noch ein Brunskassettendeck. Dort ist auch der Reedkontakt kaputt. Der war auch schon mal kaputt und das Deck hat auch nur einen. Ist zwar nicht übertragbar, aber dennoch vergleichbar.
Ich lasse mich aber gerne belehren. Und selbst wenn er drei, oder mehr von den Kontakten hat, werden alle gewechselt.
Dann muß ich nicht immer wieder ran.
Herbert
BID = 657188
Na, wenn Du so unspezifiziert rangehst, fällt das Antworten leicht:
Um herauszufinden, welches Bauteil das ist, mußt Du entweder das Gerät zerlegen und das Bauteil herausoperieren - oder Dir die Serviceunterlagen besorgen (ggf. kaufen) und dort nachsehen.
Ob das Bauteil dann wirklich für den Fehler verantwortlich ist, weißt Du jedoch in beiden Fällen dann immer nocht nicht...
BID = 657571
Barbecker
Naja, so leicht war es dann doch nicht. Ich wollte ja wissen, wie ich herausbekomme welcher Reedkontakt verbaut ist. Da gibt es ja verschiedene.
Fröhliche Weihnachten noch.
Herbert
BID = 657573
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/telefunken/rc200/index.html
Das sind die häufigsten Fehlerursachen in gutem Englisch!
und hier in gutem Deutsch:
http://forum2.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=4194
und ansonsten Suchmaschine nutzen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 24 Dez 2009 22:36 ]
BID = 658436
Barbecker
Die Suche hatte ich schon bemüht. Deswegen bin ich ja hier gelandet.
Gebracht hat es aber nix. Aber egal. Der Reedkontakt ist es nicht. Der Riemen vom Zählwerk ist gerissen. Dann schaltet das Gerät auch ab.
Wie wird dieser Riemen gemessen. Es sind ja einige Größen zu bekommen, allerdings passen die Maße alle irgendwie nicht zu dem der drin war. Oder es fehlt ein Stück.
Und das andere, wie bekomme ich diesen Riemen eingebaut? Ist etwas verbaut.
Herbert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Barbecker am 29 Dez 2009 12:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158470   Heute : 4476    Gestern : 65408    Online : 506        4.11.2026    1:25
73 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
